Airbag ongelmaa A4:ssa
  • Airbag ongelmaa A4:ssa
    A4 -95 polttaa airbag valoa.
    Vikakoodi:
    00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    Nykyisin tuo intermittent on jääny pois ja valo syttyy heti ku vikakoodit nollaa.
    Ilmeisesti johtuu kosketushäiriöstä?
    Liekkö mimmoinen homma toi 3-puolainen sportratti purkaa/tutkia vikaa/missä se mahdollisesti olisi?
    Erittäin todennäköisesti ns. kellojousi on rikki, mutta voihan tuossa piirissä muutakin kosketushäikkää olla.
      Itsellä sama ongelma b5:ssa. Huoltoon kai pitäisi viedä...
        kerrohan miten kävi jos viet huoltoon... itellä on vika edelleen päällänsä oman saamattomuuden ja rahatilan vuoksi.
          Siltähän tuo vähän vaikuttaisi niinkuin Markus edellä mainitsi, että vieteri ratin alta rikki.
            mites tuo rikkinäisyys käy toteen? näkyy ihan fyysisenä rikkinäisyytenä vai vastusta mittaamalla?
              Vastusta mittaamallahan se selviää.
                http://1.8t.org/~quattroman/Audi%20B...%20service.pdf
                Tuolta löytyy ohjeet vaihtoon...
                  no innostuimpa kyselee tota "kellojousta" Imatralla VAG möi 185e ja lappeen Rannassa Berner 205e, aika kallis - elämä on - fiilis tuli heti.
                  Löytyisköhän tuota mistään edullisemmin?
                  varaosanumero on ilmeisesti 4D0 951 543 D
                  Saisko tätä nyt paljon mainostettuun clubihintaan miten? Olis ees yks syy maksaa jäsenmaksu.
                  Ja kun oon tämmöine köyhä jännittäjä niin arvaisko tuota ostaa käytettynä? vai onko noi aina kuluvia osia? hinnat näyttää olevan 50-60e
                    Noita näyttää hajoavan aika paljon, monesta eri mallista ja uudemmistakin autoista kuin sun. Eli älä laske monta vuotta käytetyn varaan, mutta saathan sä käytettyjä toisalta samalla hinnalla monta.
                      no nyt on vihdoinki ratti irti. Mittailin noita piuhoja ja kyllä siinä vieterin läpikin kuso kulkisi.
                      Onkohan tolle sit olemassa joku maksimi vastus arvo? Nyt täytti n. 8ohmin arvoa
                        No tuo 8ohmia on tuolle systeemille hiukan liikaa, vieterissä kun ei vastusta saisi olla normaalia sähköjohtoa enempää, eli käytännössä ei yhtään. Nyt airbagin ohjailaite tulkitsee tuon johtokatkokseksi. Bägihän on tuon järjestelmän suurin vastus(jossei turvavyönkiristimiä ole) joka sekin on vain N. 3ohmia.
                          Noniin...nyt o vihdoinki uusi liukurengas paikallaan ja valokaan ei enää vikakoodin nollauksen jälkeen pala. Maksoipahan tuo remomontti itsetehtynä ainakin tuon vag-com piuhan takaisin.
                            Itsellä sama homma, airbag valo tuossa syttyi eikä auttanut sammuttaminen eikä mikään. Onneksi
                            olin juuri saanut usb-odb adapterin jaripetteriltä ja sillähän tuo nollaantui. Maksoi sekin itsensä jo
                            takaisin. Nyt odotellaan kuinka usein sitä joutuu nollaamaan. Ja mistäköhän noita liukurenkaita saa? Ei taida
                            olla sama asia kuin "kellojousi" eihän?
