Vahvistimen sulake palaa heti
  • Vahvistimen sulake palaa heti
    Asensin vararengaskoteloon subbarin ja vahvistimen keskiviikkona. Laite toimi hienosti, kunnes tänään lähtiessäni huomasin sen olevan mykkä.
    Tarkasin vahvistimen sulakkeen ja sehän oli palanut. Laitoin uuden kiinni ja se napsahti saman tien. Päävirtakaapelin sulake konehuoneessa on ehjä. Piuhat vedin siis myös itse. Ainut muutos, jonka tein perjantaina laitteistolle, oli päävirtajohdon jatkaminen. Liitoksen tein varaosaliikkeestä ehdotetulla tukevalla messinkisellä holkilla, jossa neljä pulttia puristavat johdot tiukasti kiinni. Virtakaapeli on 8mm ulkohalkaisijaltaan.
    Jossain mainittiin, että jos vahvistinta ajetaan pienemmällä ohmikuormalla, sulakkeen kokoa voi joutua suurentamaan? Voisiko olla kyse tästä? Vahvarissa 40A sulake. Vai voiko tällä jatkoksella olla jotain tekemistä ongelman kanssa?
    Muita ideoita?
    Tässä laitteet:
    http://www.autostudio.fi/autohifi/au...digipaate.html
    http://www.autostudio.fi/autohifi/au...subwoofer.html
    Jatkoksen osuus voi vaikuttattaa oikeastaan ainoastaan jos liitos on niin huono että jännite putoaa matkalla huomattavasti. Tämänkään ei pitäisi ilman kuormaa polttaa sulaketta. Vahvistimen johtoterminaalit kannattaa vielä kerran tarkistaa, ei olisi ensimmäinen eikä toinen kerta kun virtjohdosta töröttää yksi karva ja osuu vahvistimen runkoon tai maajohtoon.
      Sulakkeen palamisen voi aiheuttaa vain sulakkeen jälkeen oleva virtasyöppö/oikosulku, joten jos sulake on vahvistimen oma sulake, niin sen jälkeen on kaiutin, kaiuttimen johdotus ja vahvistimen sisäiset kytkennät. Niistä vika löytyy.
      Ekana aina tarkistukseen asennusvirheet, eli katso, ettei kaiutinkaapeleista törrötä karvoja.
        Eli jos nappaan kaiutin- ja linjasisäänmenopiuhat irti ja edelleen sulake palaa, vahvistin on rikki?
          Juu, se on aika hyvä pikatesti.
            Tuli äsken tehtyä tuo "pikatesti". Jätin ainoastaan maajohdon vahvariin kiinni. Virtajohdon kytkeminen aiheutti savun nousua laitteen sisältä. Käsittääkseni sulake säilyi ehjänä tai sitten tuon mallisesta sitä ei erottanut päälle päin (ei läpinäkyvää muovia).
              Hyvää palvelua Autostudiolta. Sain uuden vahvarin tilalle - ei kysellyt edes kuittia :D
              Hyvin näyttää toimivan toistaiseksi.
