B&O subin päivitys
  • B&O subin päivitys
    Heipä hei foorumilaiset
    Yritin lukea tätäkin foorumia kuten ulkolaisia ja aika erinlaisia tapoja asennella vaffari ja subi orkkis b&o tilalle.
    Eli onkos suurta eroa ottaa ns. ryöstöt orkkis vaffarin piuhoista taikka sitten linjamuuntimella orkkis subin piuhoista??
    Molempiin oon ohjeet bongannu mutta lähinnä kokemuksia??
    Toisena kiinostaa tietää miten aktiivisubit toimii autossa?? Sais nostaa yhessä pöntössä kaikki pois jos tilaa tarvii.
    Itse laitoin jo tilaukseen:
    http://www.ebay.de/itm/HIGH-to-low-L...item3cccea4cbe
    Ja ajatuksena oli:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Bass-Face-...19f1e3d5e#shId
    Kiitoksia vastauksista!
    Mielummin kyllä jättäisin B&O:n setin koskematta kuin laittaisin tuollaisen markan subin.
    Orkkisvahvarin piuhoihin ei kannata koskea vaan signaali kannattaa ottaa juurikin vahvarin ja subin välistä.
      Juu, eihän tuo mikkään laatu vehe oo ja lähinnä esimerkki. Tässä vaiheessa elämää ei mikkää himo rokkikoneet oo enään tarpeen joten pikku rahalla ajattelin parantaa orkkista bassua kun se ei ihan riitä.
      On siinä kuitenki spl:n elementti, en vaan tiiä miten aktiivi toimii autossa..
      Viimeksi muokannut Marcoolio; 16.5.2013, 06:26.
        Tuolla subbarilla et kyllä bassoa paremmaksi saa B&O:n subista... Enemmänkin päinvastoin.
          Huomenta,
          Vetääpä aika hiliaseksi kommentit mutta hyvähän se on tietää ettei turhaan osta mitään. Tosin perusteluja miten isompi elementti isommalla vahvistimella ja kotelolla voikin olla nuin käsittämättömän surkea hiukan kiinostaa :)
          Ihtellä menee oomit ja systeemit ohi joten tulee kahtottua vaan watti lukuja. Taidanki mennä ottaan paikalliselta tarjousta focuksen 12" + pioneerin vahvarista niin ei ainakaan ole mittään ihan leluja :)
          Kiitoksia pikasista vastauksista..
            Eikö b&o tässätapauksessa ole riittävä ;)
              Kieltämättä ihan jees mutta jottain siitä uupuu ja tulee toki joskus hetkiä kun tekkee mieli fiilistellä jottai vanahaa kappaletta millä aikoinaan pärryytettiin rekkarikilipiä kylällä :) tarkoitus vaan hiukan korjata basson tehua eikä rakentaa mittään hifistelyjä.
                Mitäs siitä B&O:n subista uupuu? Eikö mene tarpeeksi matalalle vai mikä siinä on murheen?
                Korvaava subi kannattaa miettiä sen mukaan mitä siltä haluaa. Ei pelkkä elementti ja vahvari vielä ratkaise tuota kysymystä. Ja unohda suoraan watit. Ei watit kerro mitään. Esim Laadukkaalla 8" elementillä ja sille soveltuvalla kotelolla saa hyvinkin saada parempaa tulosta kuin paskalla 12":lla huonossa kotelossa.
                  Ei toista tarpeeksi matalaa, tuntuu kuin subi ois vähän väsähtäny ja toisinaan se saisi kuulua tehokkaammin sillä muuten tykkään äänen puhtaudesta mitä sarjasta lähtee. Tykkään että basso on "jämäkkä" mutta ei vallitseva.
                  Noh, huomenna juttelen paikallisen myyjän kanssa perus paketista ja jospa siltä saisi mielipiteen aktiivisubin toimivuudesta autossa.
                    Jos auto on sedan niin B&O:n subbari pois hattuhyllyltä ja tilalle laadukas 10" free-air, sekä kaveriksi 1-kanavainen laadukas vahvistin. Tuolla pärjää varmasti pitkälle eikä syö konttitilaa tai näytä jälkiasenteiselta kötöstykseltä.
                      Edellisen kanssa samaa mieltä. Tuollaisilla halpiaisilla ei tuu kun paha mieli ja ei ne ainakaan soi paremmin.
                      Laadukas elementti tilalle ja riittävästi tehoa sille. Harvoja subeja on mitkä toimivat free-air:ina mutta saatavissa on, pääasia että sitä tehoa on riittävästi sille.
                      Itsellä on laadukas 8" elementti ja karvan alle 700W laadukasta vahvistintehoa. Kyllä tuolla tarvittaessa korvavaikun saa liikkeelle.
                        Ei ois paha jos mainitsis nimeltä nämä laadukkaat tavarat niin ei tuu saibaa ostettua ;)
                          Hei,
                          Tarvisin pientä vinkkiä asennukseen..
                          Sain seuraavan convertterin
                          Ainut ohje oli että musta on maa.. riittääkö jos kytken vain toisen parin b&o basson johtoihin? Löysin vastaavan laitteen ohjeen jossa sanottiin että raidalliset on line-in ja loput kaksi mustan kanssa maahan..
                          Niin ja mistä saan herätteen?? Tuosta converterista ei lähe herätettä -.-
                          Kiitos jos tietämystä löytyy..
                            Pitkät on piuhat tänä päivänä -.- noh enivei viellä jostain heräte..
                            Tietävä auttaisitko??
                              http://www.audizine.com/forum/showth...ier-Add-On-DIY
                              Kiitos ja öitä ;)
