FIS- control yksikkö
  • FIS- control yksikkö
    Osui moinen kapistus silmään, haiskahtaa oikein mainiolta. Eli voit saada FIS- näytölle mm. ahtopaineen, egt lämmöt , vikakoodit (tosin vain numerot) ja "tuikitarpeellisen" matopelin =). Onkohan kellään omistuksessa tai kokemuksia moisesta? Onko 300€ väärti? Itseä kyllä kiehtoo ajatus ettei tarvitsis lisämittareita orkkisilmettä sotkemaan...
    Siinä olis linkki:
    http://www.zzottel.de/index_en.html
    Mulla on toi versio 1, makso sillon sen 150e. Kyllä siitä minusta maksaa hieman, että ei tule erillisiä mittareita tauluun.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=fis-control
      Toimiikohan tän kanssa navi fis näytössä.
        Joo se olis kyllä aika miellyttävää saada nykyinenki ahtomittari pois, kun se vaan ei kuulu sisustukseen. Saakohan tota näyttämään paineen muuten kuin millibaareina? Mukava käydä täydellä vedolla ynnäilemään =) tai sehän taiski alkaa ympäröivästä paineesta...
          Alkuperäinen kirjoittaja Manual
          The control units in VAG cars typically don't measure the actual boost pressure, but the MAP(manifold abolute pressure). To get the boost pressure like normal boost gauges are showing it, the ambient pressure (about 1 Bar) has to be substracted from the MAP reading. The FISControl can do this.Therefore there is the option "boost" in the settings menu.
          Kyllähän tuo näkyy onnistuvan. Ykkösversiossa ei vissiinkään toimi...
            Katos vaan enpäs lukenut tarpeeksi tarkkaan..=) ei muuta kun auto kondikseen ja tilaamaan..!
