Airbag häiriö
  • Airbag häiriö
    Moro kaikki.Audi A6 1.9tdi AJM 2001 Avant.Seuraavanlainen ongelma airbäkin kanssa kun valopalaa ja katsastus lähenee.Lukijana vag pro II ja antaa koodin U48023 sisäinen ohjausyksikön summa virhe.
    Toiseksi vänkärinpuolen pussukan päälle-poiskytkentä kytkin oli aijemmin rikkoontunut ja se on nyt kunnossa ja valo sammuu ja syttyy katossa normaalisti avainta käännettäessä.
    Tämä switch kytkin edelleen herjaa eikä anna poistaa vikaa joka ilmaantui akunkenkä paikallaan käsitellystä hanskalokero pistokkeen irtikäytöstä.Koodi 01228 turvatyynyn poiskykentä kytkin.
    Keskusyksikön numero 4B0 959 655 E ja ETKA antoi tiedon että varaosana saatavaa E sarjan yksikköä ei ole valmistettu 2010 jälkeen ja korvaava kirjain on TB joka olisi yhteensopiva E mallin kanssa.
    Kysymys kuuluukin että onko ollut tällaista häikkää ja mistä boksi jos tarvii..uutta ei perse kestä kun kats.tark remppaan upposi jo tonni.Rasiakaan ei tuoksu "radiolle" :)
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 12.5.2013, 13:34. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
    Vaikka se poiskytkennän merkkivalo palaakin, ei se tarkoita että siinä välttämättä on tarpeeksi kuormaa. Tarkista onko siinä valossa tarpeeksi vastusta. En muista minkä koodin se minulla antoi mutta viittasi siihen katkaisijaan ja luulin sen vaihdon korjaavan vian. Vika olikin kattopaneelin merkkivalossa, joka kyllä toimi normaalisti, ainoastaan vastus oli selvästi liian pieni kun ehjään vertasi.
      itselläni sama vika a4 -02. Autossa ei ole kytkintä ollenkaan ja ilmoittaa
      01228 Airbag cut-off switch for passenger side e224
      010-open or short to plus
      Mitä tälle voi tehdä? Ei sammu vaikka lukee vikakoodit ja kuittaa ne pois.
        Onko vika tullut yhtäkkiä vai kuinka? Onko tehty jotain airbagin systeemeihin?
          vika valo paloi kun ostin auton. Ei tietoa onko tehty.
            Otettu se E224 kokonaan pois? Tai vaihdettu ohjainlaite, joka ei autoon sopiva? Kannattaisi varmaan katsoa onko E224:lle olemassa johdot ja liitin. Jos E224 kuuluu olla hanskalokerossa, niin varmaan sen takaa löytyy myös keltainen liitin.
              Tai väärä koodaus ohjaimessa.
                tuleeko tämä e224 kytkin boksille vai airbäkin keltaisen liittimeen?
                  ongelma edelleen. Apuja ???
                    jos hanskalokerossa olevan kytkimen takana on liitin kiinni ja johdot ehjiä, niin vaihda kytkin.
                      Alkuperäinen kirjoittaja audirs95 Näytä viesti
                      Apuja on tässä annettu, mitä on tehty ongelman ratkaisemiseksi?
                        Onko siellä hanskalokerossa katkaisin https://www.google.fi/search?q=audi+...yKB9VwXCv1M%3A
                          Ongelmaa tutkittu seuraaavasti.Ja autossa ei ole kyseista katkaisijaa hanskalaatikossa ollenkaan.
                          - Hantarin airbagin liitin irrotettu ja tutkittu. Kun liitin irti antaa erillisen vikakoodin siitä.
                          - Hanttarin penkin airbagin liitin irrotettu ja tutkittu. Kun liitin irti antaa erillisen vikakoodin siitä.
                          - Airbagin keskusyksikön liitin käytetty irti ja tutkittu.
                          Nyt enää keksi muuta kuin että keskusyksikkö on sökö tai autossa on ollut katkaisin aikaisemmin ja otettu pois. Vika ollut edellisellä omistajallakin ja ei ole ottanut katkaisijaa pois eikä poistanu mitään muitakaan osia autosta. Auton sitä edeltävää omistajaa ei tavoitettu.
                          Jos jollain on purkuauto ja myydä toi katkaisijaniin ostan pois. kiinnostaa vain myökin tietää että tuleeko se airbakin keltaiseen liittimen väliin tai jonnekin muualle. Irrallisia liittimiä ei näy ilman johtoa ainakaan hansikaslokeron alla olevassa tilassa
                            Ja mikäli airbagin voi vag comilla koodata päälle takaisin, niin miltä kanavalta se tehdään ja mikä on koodi?
                              Varmistappa vielä ettei se katkaisijan johto ole jäänyt jonnekkin väliin ja olisi oikarissa (koodin mukaan plussaan?). Oliko A4:ssa muuten airbagin liittimiä johtoja kojelaudan päätyluukun takana.
                              Onkohan autoosi joskus vaihdettu sellainen hansikaslokero jossa ei tuota katkaisijaa ole?
                              Koodaus näyttäisi äkkiä katsottuna sen verran monimutkaiselta että en välttämättä ainakaan itse yrittäisi tehdä.
                              Vcds:än pitäisi ilmeisesti kertoa miten koodaus tehdään. Tästä ei ole tosin itselläni kokemuksia airbagin osalta.
                              http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Airbag#Coding
                              http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Airbag_Coding
                              Viimeksi muokannut Hra 48; 6.3.2016, 10:11. Perustelu: malli korjattu oikein
                                Tuossa B6 koodaukset:
                                http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...bag_8.4#Coding
                                  Ennen koodauksia kannattaa tietenkin ottaa talteen alkuperäiset arvot niistä mitä aikoo muuttaa.
                                    Tämäkin on ratkaistu. Koodaus oli väärä. Tehty Janin linkitetyn ohjeen mukaisesti.
