44Q Takalasinlämmitin ja ajovalojenkorkeussäätö
  • 44Q Takalasinlämmitin ja ajovalojenkorkeussäätö
    Mikähän mahtaisi vikana kun takalasinlämmitin/peilit ei pelitä - sulake ok - x-rele?. Aivan yllättäen lopetti toimimasta
    Toinen probleemi on ajovalojen sähköinen korkeussäätö - ei pelitä sekään? Onko siellä jossain jokin erillinen sulake yms.?
    Takalasin lämppäristä todennäköisesti kytkin sulanut, relettä ei nimittäin ole.
      jos on niin prr - meinaan on automaatti-ilmastointi ja kytkin on samassa paketissa :(
        En nyt ole aivan varma, mutta ainakin faceliftatun ilmastoinnissa on vain tuulilasiin puhallusnappi (muistuttaa takalasin lämppärin logoa) ja tuo takalasin lämppärin nappi on sumuvalojen kanssa samalla rivillä.
          tietääkö kukkaaa...
          miten saa 44q purettua automaatti-ilmastoinnin käyttönäppäimistän. saisi katsottua onko takalasinlämmittimen kytkin sulanut?
            Kampeamalla päällä olevan suojamuovin irti, kiinnitys parilla klipsulla reunoista ja sen alta paljastuu 4 ruuvia. Tuo "käyttönäppäimistö" on sitten jonkin sortin ohjainyksikkö joka pitää vielä purkaa jotta itse nappuloihin pääsee käsiksi.
              Tulipa mieleen, että jos tuo on jonku sortin ohjainyksikkö, niin tuskin siellä riittävän vahvaa kytkintä on vaan rele on jostain löydyttävä.
                Itselläni oli samalla tavoin takalasin hehku sammunut ja relehän sieltä oli palanut. Syyllinen löytyi ratin alta muiden releiden joukosta.
                  relettää..
                  eli miska. onko se rele näiden ratin vasemmalla puolella olevien releiden joukossa - et muistais mikä se niistä on, kun tuo saksa ei ole hallussa laisinkaan meikäläisellä? nimimerkki: takalasihuurussa:)
                    Jep, juurikin siellä vasemmalla jalkatilan yläreunassa. Numerolla 12 (oikea alanurkka) lykästi.
                      kiitosta sulle - heti maanantaina tutkitaan tilanne
                        rele löytyi ja Laakkoselta 18 egella uusi.pelittää:)
