Typ85 90:n virtalukosta
    Oon miettiny radion asentamista silleen kuten uudemmissa autoissa on, eli kun avaimen ottaa pois niin radion heräte sammuu. Mittailin vähän vastusmittarilla tuota virtalukkoa ja yritin selvittää noita napojen tarkoitusta, mutten löytänyt semmoista napaa mikä palvelisi tarkoitusta...
    Onko näin että tuossa mallissa ei ole semmoista napaa josta tuo onnistuisi?
    Napojen merkinnät ovat P, S, X, 15, 50 ja 30
    Mikäli oikein mittailin niin
    30 ois maanasta
    P:n tulee virta aina ku virtalukko on asennossa 0, muulloin virta ei kulje. Mikä tähän kytketään?
    S:lle en löytänyt mitään virkaa
    X ja 15 saa virtaa kun virrat on päällä, X:stä katkeaa virta starttauksen ajaksi
    50 on kytketty starttauksen aikana
    Nuo P ja S nastat ovat pienempiä kuin nuo muut. Yritin laittaa kuvan tähän viestiin, mutten saanu siirrettyä sitä palvelimelle joten toivottavasti selostus kertoo tarpeelliset tiedot. Varaosanumero on 171 905 851
    Uudemmissa on yksi nasta, johon tulee sähkö, kun avaimen työntää paikoilleen (punainen johto). Vanhemmassa tuo P -nasta toimii juuri toisinpäin ohjaten mm. toispuoleisia parkkeja avaimen ollessa pois virtalukosta.
    Ei siellä taida olla muuta ktkettävää sähköä radiolle kuin 15 tai X -valitettavasti.
      Ok
      Käytännössä tuo X tai 15 on aika huono vaihtoehto jos meinaa parkissa kuunnella, täytyy olla virta päällä. Jos meinaa laittaa silleen että virta tulee jo tuossa ekassa pykälässä niin täytyy ottaa kolvi käteen ja tehdä pieni kytkin mikä antaa virtaa soittimelle kun tuo P nastan jännite tippuu 0:n...
        S-virta kytkeytyy pois kun avain irroitetaan lukosta. Onko lukonpohja/lukkosylinteri ehjä?
          En ole irroittanut vielä lukon pohjaa enkä sylinteriä, joten en tiedä tuon virtalukon kunnosta. Ilmeisesti siellä on jotain häikkää, koska S napa ei kytkeydy missään vaiheessa - avainta laitettaessa, käännettäessä tai irroittaessa.
            Dodi, vika löytyi. Irroitin tuon virtalukon pohjan ja kokeilin S napaa painamalla keskiosaa ruuvarilla. Sehän toimi. Vikana oli se ettei lukkosylinterin tappi painanut tarpeeksi virtalukon pohjassa olevaa kytkintä. Laitoin vähän tavaraa väliin ja nyt toimii! Kiitokset vinkeistä!
              Onkohan tuossa mallissa virtalukonpohjassa samaan malliin kuin esim B5sessa, jotta niille differentiaalisille lukituspulteille on kaksi eri paikkaa. Ts. pohjan voi laittaa kahdelle eri syvyydelle lukkopesään nähden. Syvemmällä avain painaa keskitappia niin että S kytkeytyy ja ulommassa asennossa avain ei paina tarpeeksi.
              Edit: siis lukituspultit ovat vain yhdessä paikassa lukkorungossa, mutta lukitsevat pohjan joko syvemmälle tai vähemmän syvälle.
                Jos kyse on virtalukon pohjan paikasta virtalukkoon nähden niin ei ole kuin yksi vaihtoehto. Sitä en tiedä voiko lukkopesän paikkaa muuttaa tai tapin liikettä lisätä, luultavasti ei.
