Aurinkosuojaa lapselle
  • Aurinkosuojaa lapselle
    Vauvan kasvoihin paistaa aurinko ilkeästi hänen ollessaan takapenkillä kaukalossaan. Onko olemassa mitään fiksumpaa / tyylikkäämpää tapaa hankkia suojaa auringonpaistetta vastaan kuin niitä kamalia sivulasiin lätkittäviä häikäisysuojia? Autosa on 35% ikkunatummennokset mutta ne on niin vaaleat ettei niistä juuri hyötyä ole. Jos olisin nyt vetämässä kalvoja laseihin, niin mahd tummat olisi tyylikkäin ratkaisu mutta en mä varmaan ala repimään noita nykyisiä pois ja kalvottamaan uudelleen.
    Vaihtaa takaovipahvit ja hattuhyllyn semmoisiin missä on tehtaan sisäänkelautuvat aurinkoverhot? Sivulasiin lätkäistävää irtosuojaa saa myös mustana.
      Itse ostin Biltemasta imukuppisuojat sivulaseihin, ei ole mitään mikkihiiren tai pokemonin kuvaa. Tummennettujen A4:n lasien kanssa ei ulos näy oikeastaan mitään, sisällä tietysti näkyy, jos se haittaa.
        Joskus muistan nähneeni täälläkin linkin tummennuslevyihin, jotka on mallikohtaisesti leikattu auton ikkunoihin sopivaksi ja asennettiin lasin ja ikkunan karmin väliin. Ne voisi sopia siinä mielessä, että helposti saa tarvittaessa irti, mutta eivät näy rumina ulospäin, kun reunat jää piiloon. Ei vaan tule sopivaa hakusanaa nyt muistista, mutta jos joku muu muistaa, niin laittakaa linkki.
          Itsellä on Passattiin asennettuna kaikkiin takalaseihin (5 ikkunaa) nuo tummennuslevyt muotoon leikattuna. Ruotsissa asuessa ostin ja makso vain 1500sek koko paketti. Sisältä päin katsottuna maailma näyttää nätin sepialta ja ulkoa päin katsottuna ovat täysin pimentävät. http://www.solarplexius.com/fi/
          Pysyy auto viileänä.
          edit.. hahah, kylläpä on huonosti Suomennetut sivut. Ei kannata tuota säikähtää. Kyllä tuo ihan oikea firma on.
            Alkuperäinen kirjoittaja uiop Näytä viesti
            Ari, miten tiiviisti noi kiinnittyy lasiin? Lähinnä haen sitä että näyttääkö se ulkoapäin "aaltoilevalta" vai onko tasainen? Näyttäis A4 Avanttiin maksavan 174€, sillä hinnalla ei saa oikeita kalvotuksia (ellei itse tee ja silloin ei tuu siistiä) ja noihan saa varmaan myytyäkin kun auto vaihtuu. Ootko ollu muuten tytyväinen?
            Sikäli tuntuu hölmölle laittaa tälläisiä kalvoja kun siinä jo yhdet on, mutta 35% ei anna kuin sävyä. Aurinko porottaa niistä kuumasti jo näillä lämpötiloilla, saati kesällä. Mutta vielä hölmömpää olisi repiä vanhat, hyväkuntoiset kalvot pois ja laittaa tilalle jotain 20%:sta...
              Mielenkiintoinen ratkaisu. Itseäni kiinnostaa lähinnä koiran takia. Ostin tuossa a6 avantin jossa ei ole minkään laisia tummennuksia laseissa ja vähän käy sääliksi koiraa kun kesä tulossa.
              Jos ostaisi nuo vain avantin peräkontin ikkunoihin. Eivät oikein toimi takaovien laseissa, kun nämä pitäisi saada avattua juuri koiran takia, jotta ilma vaihtuu paremmin. Toisaalta mitenköhän paljon auttavat vain takakontin laseissa? Hmm...
                Alkuperäinen kirjoittaja Normanton Näytä viesti
                Sun tilanteessa mä laitattaisin ihan kalvot joka lasiin, niitä näyttää saavan alkaen 200€ kaikkiin viiteen lasiin. Edullisempaa kuin kuvittelin. Mutta kuten totesin itsekin, 35% tummennus ei tuo kuin sävyä eli harkitse ainakin 20% kalvoja. Jos todella haluat tummennusta, niin silloin 5% on jo lähes hitsauslasia ja silloin laittaisin takalasiin vähän vaaleampaa - muuten syksyn pimeydessä et näe peruuttaa.
                Niin ja saahan sivulasin auki vaikka sulla olisikin Solarplexiukset, tosin koira ei saa kuonoansa ulos mutta ilma kyllä vaihtuu
                  Pahoittelen myöhästä vastausta. Ei ole tullut luettua foorumeita liiaksi.
                  Takaikkunan pleksi ei ole aivan kiinni lasissa ja läheltä katsoessa sen huomaa, mutta ei pahakaan. Tyytyväinen olen ollut, koska ajaa asiansa (koirilla ei tule kuuma takaloosterissa).
                  Tässä huonolaatuinen kuva kyseisestä passatista:
                  Edit. Niinjoo tosiaan, nuo pleksit on suhteellisen paksua tavaraa (oisko 5mm) että pysyvät muodossaan ja eivät aaltoile. Mikäli alatte ostamaan niin asennukseen löytyy kanssa muutama vinkki.
                  Edit2: Kävin napsimassa muutaman lisäkuvan. Joojoo, pitäs pessä... :) http://uiop.kuvat.fi/kuvat/Passat/
                  Viimeksi muokannut uiop; 26.4.2013, 20:26.
