A4 B7 purkaa akkua
  • A4 B7 purkaa akkua
    Potilaana 2007 a4 2.0TDI ja parin päivää taukoa ajosta aiheuttaa akun tyhjenemisen. Mittailin laittamalla virtamittarin - navan ja maajohdon välille ja irroittelin kabiinissa olevia sulakkeita. Lukema ei muuttunut, näyttää koko ajan 0,4 - 0,5, asteikosta ei niinkään varmuutta ole..
    Pari viikkoa sitten haukkasi sisään vettä vedenpoistoista johtuen, voisiko tällä vaikutusta olla? kuivateltu vaikka kuinka..
    Mikä tuo laatikko apukuskin maton alla on? Ja miten lähteä ratkomaan tätä ongelmaa? Akun vaihdoin heti ensimmäsellä epäonnistuneella käynnistyksellä, koska oli vielä alkuperäinen paikallaan. Nyt purkanut jo kolme kertaa akun, viikonlopun seisotuksen aikana.
    Ja nopealla lisämittauksella: ajosta parkkiin akussa 12,7 V, kolme tuntia parkissa on jäljellä 12,4 V.
    molempien etuistuinten alla on penkkien johdotusten liittimet mm. penkinlämmitykselle, bageille jne. Kurkkaa muovikannen alle ettei siellä ole vettä. Toinen vaihtoehto on, että verhouksen alle on mennyt vettä tulvimisen yhteydessä. Itsellä meni joskus raitisilmasuodattimen kotelon läpi sadevedet sisään apukuskin puolelta jalkatilasta verhouksen alle. Kuivatukseen jouduin purkamaan koko sisustan toiselta puolelta, jotta pääs mm. äyskäröimään vettä lattian alta.
      Ja milläs tuo muovikansi saadaan auki? Tuon verhoilujen poiston ja kuivattelu osion olen jo tehnyt, tosin penkkiä en irroittanut vaan takapenkin ja etupenkin jalkatilassa matto ympäri ja kuivattelua.
        Lähtee ihan nostamalla etureunasta. Kotelo on upotettu ja lattiapintaa hieman syvemmällä, joten voi olla että vesi on päässyt sinnekin.
          Tuli tyhjennettyä tuo maton alla oleva boksi vedestä, ilmeisesti bluetoothin laatikko. Voisikohan vika olla tuossa? Ja nyt ei enää puhelimella saa autoon yhteyttä, mutta toisaalta akku ollut irti niin en muista mistä valikosta tuota bluetooth salasanaa edes pääsee vaihtamaan. TEL-puolella lukee vain "Telephone not available".
            Painat setup nappia siinä valikossa niin pääsee. Vakio salasana on 1234.
              Eli ensiksi TEL-valikkoon, jossa setup nappia.. Ei mene minnekään eli varmaankin tuo bluetooth laatikko jumissa tai poissa pelistä. Ja tuo saattaisi myös virrat syödä?
                Piti oikein omassa kävästä koittamassa vielä varmuudeksi. Eli juurikin noin TEL-valikko --> Painaa Setup nappia --> Telephone settings --> Bluetooth pin entry niin saa laitettua. Jos ennen bluetooth toiminut niin voisi kuvitella että entinen ehkä on, en mene vannomaan kun en edes tiedä missä tuo bluetooth laatikko on :) Viisaammat kertokoot.
                  Tässä listausta tältä päivältä:
                  Monday,22,April,2013,19:41:03:20961
                  VCDS Version: Release 11.11.5
                  Data version: 20121222
                  Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
                  Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
                  69 75 76 77
                  VIN: WAUZZZ8E17A273595 Mileage: 206300km/128188miles
                  Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BPW.clb
                  Part No SW: 03G 906 016 KN HW: 03G 906 016 KN
                  Component: R4 2,0L EDC G000SG 9748
                  Revision: --H05--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
                  Coding: 0000072
                  Shop #: WSC 66565 257 00032
                  VCID: 79F3E4533088B3D0662
                  No fault code found.
                  Readiness: 0 0 0 0 0
                  Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
                  Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
                  Component: ESP8 FRONT H06 0140
                  Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
                  Coding: 0004401
                  Shop #: WSC 06335 000 00000
                  VCID: 2C5D0D078F5AD678AD4
                  1 Fault Found:
                  01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
                  000 - - - Intermittent
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00100000
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 6
                  Reset counter: 29
                  Time Indication: 0
                  Freeze Frame:
                  Hex Value: 0x0000
                  Hex Value: 0x4222
                  Hex Value: 0x0024
                  Hex Value: 0x0194
                  Hex Value: 0x0001
                  Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
                  Part No: 8E0 820 043 BM
                  Component: A4 Klimaautomat 3233
                  Coding: 00000
                  Shop #: WSC 00000
                  VCID: 6DDBC00327C01F70FAA
                  Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
                  Part No: 8E0 907 279 N
                  Component: int. Lastmodul ECE 0907
                  Coding: 11021
                  Shop #: WSC 65536
                  VCID: 3D7B304337204FF00AA
                  Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
                  Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
                  Component: Airbag 9.41 H13 4230
                  Revision: 91H13423 Serial number: 0036M0G7YHCV
                  Coding: 0030612
                  VCID: 3B7F3E5B7A3441C034E
                  Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
                  Part No: 8E0 953 549 Q
                  Component: Lenks·ulenmodul 0701
                  Coding: 04042
                  Shop #: WSC 06335
                  VCID: 41834CB34BD82B106E2
                  2 Faults Found:
                  01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
                  49-00 - No Communications
                  01303 - Telephone Transceiver (R36)
                  Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
                  Part No SW: 8E0 920 932 HW: 8E0 920 932
                  Component: KOMBI+WFS 4 H10 0200
                  Revision: 0200 Serial number: 00000000000000
                  Coding: 0006018
                  Shop #: WSC 31000 205 178012
                  VCID: E6C93F2FD236AC283B0
                  2 Faults Found:
                  00668 - Supply Voltage Terminal 30
                  002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                  004 - No Signal/Communication
                  Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
                  Part No SW: 8E0 035 192 Q HW: 8E0 035 192 Q
                  Component: RNS-E HIGH EU H73 0650
                  Revision: 03S Serial number: AUZBZ7G1122985
                  Coding: 0301715
                  VCID: 3261137FAE7E8088E78
                  3 Faults Found:
                  00532 - Supply Voltage B+
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00100010
                  Fault Priority: 7
                  Fault Frequency: 3
                  Reset counter: 237
                  Time Indication: 0
                  Date: 2006.07.18
                  Time: 00:01:01
                  Freeze Frame:
                  Voltage: 13.00 V
                  00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 7
                  Fault Frequency: 2
                  Reset counter: 237
                  Time Indication: 0
                  Date: 2013.04.14
                  Time: 10:03:18
                  Freeze Frame:
                  Voltage: 13.00 V
                  Mileage: 655350 km
                  Count: 65535
                  Clock: 255:255
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01100100
                  Fault Priority: 5
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 174
                  Time Indication: 0
                  Date: 2006.07.18
                  Time: 02:30:55
                  Address 46: Central Conv. Labels: None
                  Part No: 8E0 959 433 CN
                  Component: Komfortger·t TA7 4236
                  Coding: 07008
                  Shop #: WSC 06335
                  VCID: 7F070A4B7DAC9DE0586
                  Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
                  Component: T?rsteuer.FS BRM 0606
                  Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
                  Component: T?rsteuer.BF BRM 0606
                  3 Faults Found:
                  01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
                  53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
                  00955 - Key 1
                  35-10 - - - Intermittent
                  00956 - Key 2
                  Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
                  Part No: 8P0 907 357 F
                  Component: Dynamische LWR H02 0010
                  Revision: 00000001 Serial number:
                  Coding: 0000005
                  VCID: 3D7B304364204FF00AA
                  Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
                  Coding: 0301715
                  3 Faults Found:
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 7
                  Fault Frequency: 3
                  Reset counter: 237
                  Time Indication: 0
                  Date: 2006.07.18
                  Time: 00:01:01
                  Freeze Frame:
                  Voltage: 13.00 V
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 7
                  Fault Frequency: 2
                  Reset counter: 237
                  Time Indication: 0
                  Date: 2013.04.14
                  Time: 10:03:18
                  Freeze Frame:
                  Voltage: 13.00 V
                  Mileage: 655350 km
                  Count: 65535
                  Clock: 255:255
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 5
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 174
                  Time Indication: 0
                  Date: 2006.07.18
                  Time: 02:30:55
                  Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
                  Part No SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
                  Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
                  Revision: 00H06000 Serial number: 00067802020712
                  Coding: 0000114
                  VCID: 31631C73AB78BB909E2
                  End ---------------------------------------------------------------------
                  Kovasti tuntuu puhelin olevan ongelma? Oisko näin yksinkertainen: vettä sisään, puhelinboksi täynnä sitä, akkua tyhjäksi ja boksi rikki?
                    Löytykös tähän ongelmaan koskaan ratkaisua?
                      Vähän vaikuta siltä että hän luopui autosta ja hanki toisen merkikseen itse tappelin erään audin kanssa
                      ja korjasin kaikki ongelmat että seuraavalla omistajalla ei olisi ongelmia jos pitää kaukalon puhtaana.
                      Tuli mieleen eräs tuttu joka kertoi hehku tulppien vaihdosta kesällä ja yksi näistä katkesi ,kone äkiä kasaan
                      ja siten myyntiin ennen kuin talvi tulee.
