A4 B7 kuskin sähköikkuna ei toimi
  • A4 B7 kuskin sähköikkuna ei toimi
    Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään, kun kuskin oven ikkuna ei toimi? Oveen tulee kyllä sähköä, mutta ikkuna on aivan mykkä, edes minkäänlaista releen naksahdusta ei kuulu. Sulakkeiden joukosta en löytänyt erikseen sulakkeita ikkunoille. Ikkuna ei toimi myöskään avaintoiminnolla, joten vika ei varmaan ole katkaisijassa..? Apukuskin ikkunassakin on sellainen vika, että se ei toimi omasta katkaisijastaan, sen sijaan kuskin katkaisijasta toimii.
    Laita testeri kiinni ja lue vikakoodit, katso myös muuttuuko arvot kun nappeja naksuttelee.
    Ikkunoissa on automaattisulakkeet.
      A3 1,9 TDI 2008 jotain samaantyyppistä, ensin kuskin ikkunan automattiaukaisu lopetti toimimasta, sitten ei aukeaa ollenkaan. Muut ikkunat toimii normaalisti sekä omista painikkeista että kuskin oven painikkeista. Ja silloin tällöin vielä mittariston oven merkkivalo näyttää että ovi olisi auki, silloin kuskin ovesta ei yksikään ikkuna toimi eikä painikkeisiin tule valoakaan. Oven merkkivalo sammuu kun aukaisee ja sulkee oven, ja ikkunatkin alkaa toimimaan paitsi kuskin ikkuna.
      Onko korjaamolle menoa vai pystyykö jotain kotikonstein tekemään?
      Kiitos.
        No tässä oli siis vain pari johtoa mennyt poikki. ei tarvinnut edes ovipahveja ottaa pois, vain suoja kumi vedetty irti ja katkenneet johdot yhdistettiin putkiliittimillä. Toimii taas. jos tästä tiedosta tulee sitten jotai hyötyä edes kellekään joskus.
        Hyvää kesää!
          A3 Sportback kuskin ikkuna ei toimi
          Käytetäänpäs tätä topiccia, jos joku olisi paininut saman ongelman kanssa.
          Vaihdoin ikkunakytkimen kuskin ovesta uuteen, koska pelkääjänpuolta käskevä kytkin oli rikki. Vaihdon jälkeen testasin ja kaikki ikkunat toimi.
          Jouduin ottamaan ovipahvin pois uudestaan, kun oven vaijeri jäi huonosti. Nyt kuskin ikkuna ei toimi. Kokeiltu uudella ja vanhalla kytkimellä ja itse ovessa oleva boksi missä kaikki muutkin sähköliittimet on pitää naksutusta kun käskee ikkunaa alas, mutta mitään ei tapahdu.
          Vikakoodina heittää: 03A4 "ikkunannostimen moottori, sähköinen vika virtapiirissä"
          E. Ikkunassa oli sama vika kuin ylempänä eli piuha poikki haitarikumin sisällä.
          Viimeksi muokannut -ode; 4.5.2014, 14:19. Perustelu: vika löytyi
