A6 4B Ilmastointi ei lähde puhaltamaan
  • A6 4B Ilmastointi ei lähde puhaltamaan
    Audi A6 4B ilmastointi ei lähde välillä heti pyörimään.. Se toimii, mutta välillä ei lähde heti toimimaan ja silloinkin alkaa puhaltamaan, kun jonkun ajan ajelee.
    Mistä vois johtua? Autossa on myös kattoluukku, jossa on aurinkokenno ilmastoinnille.
    Mittaristossa ei mitään ylimääräisiä merkkivaloja, eikä anna vikakoodia..
    Se siis toimii niin kuin pitääkin. Jos moottorin jäähdytysneste on kylmää, puhallin ei ala tunkea kylmää ilmaa kabiiniin kun pyynti on lämmintä. Sen verran se puhaltaa, ettei ikkunat ihan huuruun vedä normaaliolosuhteissa. Sitten kun moottori lämpenee tarpeeksi, automatiikka alkaa tupata lämmintä ilmaa voimakkaammin sisälle.
    Jos haluat puhallusta heti startista alkaen, säädä puhallusnopeutta itse plussasta.
      Ei se toimi ollenkaan! ei tule ilmaa räppänöistä yhtään vaikka laitan puhalluksen täysille. Kun laitan off asentoon niin kompressorista loppuu hurina ja rele napsahtaa niinku pitää. Ja kun kytken takas päälle, rele napsahtaa jossain ja kompressori hurisee, mutta ilmaa ei tule.. Oisko itse tuuletin heittäny lusikan nurkkaan?
        Tämän päivän aikana se ei ole toiminut ollenkaan :( alkaa tulla kuuma mustassa autossa ku ilmat lämpenee :)
          En näihin audin puhallusjuttuihin ole vielä kerennyt/tarvinnut puuttua mutta entisessä rellussa oli niin että kun hiilet oli loppu, välillä lähti pyörimään ja välillä ei. Pari kertaa ku polkas hanskalokeron pohjaa niin lähti pyörimään.
            Pitääpä sieltä alkaa kurkkimaan näin ensimmäiseksi.
            Hiilet on melkeen loppunu.. Eli vaihtoon menee noi hiilet.
            Viimeksi muokannut RazilFi; 20.4.2013, 15:41.
              Miulla tekee ihan samaa.. Pitänee ruveta purkamaan ja ihmettelemään.
              Vinkkejä saa antaa.
