A100 varoittaa turhaan että lamppu palanut...
  • A100 varoittaa turhaan että lamppu palanut...
    Elikkäs piippailee ajaessa että lamppu palanu vaikka kaikki valot on kunnossa. Ilmeisesti kosketus häiriö jossain. Eikös sen pitäis normaalisti piipata kerran ja näyttää lampun palamisesta varoitus joka jää palamaan, jos siis lamppu on oikeasti palanut. Onko mittaritaulussa ollut kylmäjuotoksia? Mitä muuta kannattas tarkistaa? Jarruvaloillehan on varoitus erikseen, mutta mistä kaikista valoista tämä toinen varoitus varoittaa? Onko muilla ollu samantapaisia vikoja, jos on niin pieni vinkki ois ihan paikallaan.
    Toinen vika on että vedenlämpömittari pätkii välillä, eli josku näyttää lämpötilaa ja joskus nollaa. Tämäkin on ilmeisesti kosketushäiriö. Voisi johtua myös kylmäjuotoksesta mittaritaulussa tai jostain muusta liitoksessa olevasta kosketushäiriöstä. Onko ollut anturivikoja?
    Mittaristo-ongelmat on tyyppivika, ollut paljon juttua.
    Esim. http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=10162
      Jep, kiitoksia! Kattelinkin vähän jo sitä mittaristoa, mutta en vielä uskaltanu sitä purkaa, ajattelin ensin tiedustella kuinka todennäkösesti vika on siellä. Ei kait siinä kun juotteleen.
        Tuolla on kuvia B4:n mittariston irrotuksesta:
        http://photobucket.com/albums/y131/taski/Vehicles/
        Varma en ole, mutta ei kai se kovin erilainen satkussa ole? Joka tapauksessa tuo oli "helppoa kuin heinänteko", vaikka en mikään mcgyver olekaan.
          Ei se ihan samanlainen ole mitä kasikympissä mutta samantyylinen mittaristo ja samantapasesti kiinni.
          Tuli mittaristo purettua ja käytin sitä paikallisessa elektroniikkaliikkessä jossa ne katto juotokset läpi ja korjas sieltä pari selkeää katkosta ja pari epäilyttävää juotosta. Eikä maksuno paljoo. Ainut ongelma on että kyllä se vieläkin piippailee niitä valoja, tai ainakin piippas tossa äsken kun laiton kasaa ja virrat päälle. Yritin mä vähäsen liittimiä kattoo mutta en mä niistäkään mitään erikoista löytäny. Mitähän sitä tutkis seuraavaks?
            kannattaa kokeilla vaikka vain uusia polttimoita eteen. saattaa olla vanhoissa polttimoissa eri vastus ja aiheuttaa hälyn.. ja kaikki liittimet/kannat oletkin varmaan jo puhdistanut hapettumista?
              Minullakin pari talvea sitten piippaili palaneesta polttimosta, vaikka kaikki oli kunnossa. Vaihdoin sitten takavalon kaksilankaisen polttimon uuteen ja vika korjaantui.
                Nyt se tais ruveta toimiin kuitenkin niillä mittaristoon tehdyillä juotoksilla. Ajoin tänään sellaset 30km ja ei piipannut kertaakaan, on se aina piipannut tolla matkalla kyllä aikasemmin ja yleensä se piippailee enemmän alkumatkasta. En tiedä sitten miks se piippas eilen kun laitoin sen käyntiin sen korjauksen jälkeen, no jos se tuli jostain "vanhasta muistista". Täytyy seurata tilannetta ja toivoo että se nyt toimis.
                  Minä käytin myös omaa mittaristoa elektroniikkasepällä. Löyty kans pari huonoa juotosta. Mitään häiriötä ne ei kyllä aiheuttanu. Luulin ensin, että matkamittarin toimimattomuus olisi johtunut niistä, mutta ei johtunutkaan. Joutu sitte vaihtamaan koko mittarin.
                    Ei se nyt sitten ruvennut kuitenkaan toimiin. Kyllä se vieläkin piippailee, mutta nyt paljon vähemmän. En tiedä sitten mistä johtuu että se piippailu väheni. Oisko vika liittimessä ja se ois nyt menny pikkasen paremmin eikä aiheuttaisi piippailuja niin paljoa?
                      Ainahan se voi johtua useamman tekijän summasta; mittariston juotokset, liitosten yms. hapettumat, "väsyneitä" polttimoita... Vaikuttaa aika herkältä laitteelta. Arvauksia: entäpä jos se johtuu itse polttimorikkopurkista?
