Audi 4B kaiutinkaapeloinnit
  • Audi 4B kaiutinkaapeloinnit
    Elikkä vaihdoin tuohon A6:seen(a6 avant 2002) kaikki kaiuttimet ja muuta tilpehööriä ajatellen että radion vahvistin kävisi takakaiuttimille kun kaikki muut menee muiden vahvistinten kautta.
    Eipä sitte sitte ihan niin mennykään eli takakaiuttimet on mykkänä, mihinkähän ne piuhat menee kaiuttimelta? Ilmeisesti johonkin erilliseen vahvariin joka soittaa myös tehdas-asennettua subia? (myydään jos joku sellasta haluaa)
    Tuo radion tausta on melkoosen ahdas kolmen rca-parin ja muiden piuhojen jälkeen joten heti ei tule mieleen että uusia piuhoja vetäisi kaiuttimilta asti ja repisi radion taustaa irti, eli vinkkejä siitä mihin ne menee otetaan vastaan?
    Avantissa subi ja vahvistin löytyy tavaratilan oikealta puolelta luukun takaa. Sedanista en tiedä.
    Sieltä löytyy anyway viimeistään piipperillä oikeat parit. Jos et tarvi fader säätöä niin vedä y-haaralla yksistä RCA-lähdöistä vahvistimelle sisääntulo jos yksi johto on jo vedettynä mankalta vahvistimelle. Tilaahan siellä soittimen takana ei liikaa ole mutta kyllä sieltä kolme paria RCA-johtoja vetää kohtuu iisisti.
      Aa eli kaikki kaapelit menee sinne ja sieltä soittimelle.
      Saako tuota jollain herätteellä toimimaan nykysen radion kanssa kun ilmeisesti siitä yhdestä liittimestä joka alkuperäisestä radiosta irrotetaan menee erikseen jokin heräte vahvistimelle? Sillai tuon vois saada toimimaan, blokkais vaan subin vielä pois.
        Takakaiuttimien johtoja ei mene mankalta kaiutintasoisena mihinkään. Linjatasoisena ne voi ryöstää sieltä oem-subin liittimeltä. Sieltä löytyy myös ne takakaiuttimille menevät johdot.
          Muistaakseni jossain evoversiossa oman auton asennuksia tein juurikin niin että etsin subin johtosarjasta soittimelta tulevat johdot ja yhdistin suoraan ovikaiuttimien johtoihin. Jos joku kaiutin upgrade on kyseessä niin ne alkuperäiset paukkulangat ja ylimääräiset liitokset kyllä syö sitä hyötyä aika paljon.
            Eteen on kyllä vedetty ihan alusta asti uudet piuhat, taakse olis tarkotus laittaa normi piuhoja pitkin.
            Saattaahan tuo olla että loppujenlopuksi pääsisi nopeammin hommasta vetämällä kokonaan uudet, paitsi jos takaovissa on yhtä hyvin suunniteltu se kaapelikanava kun etuovissa sinne peltien väliin ja sieltä alas liittimille. Ei kiva.
            edit:
            Muistikuvia siitä mitkä johdot koplasit tuolla subin päässä jotta ne kaiuttimet toimis suoraan soittimen linjoja pitkin?
            Ja tuleeko siihen subiin vain se yksi liitin?(laiskana jaksoin irrottaa koko järjestelmän parin tunnin säätämisen jälkeen vasta sen kuoren missä kahva kontissa....)
            edit2:
            hopsis: juu, y-haara on hyvä vaihtoehto paitsi jos kontista löytyy jo noin 6 y-haaraa :D
            Viimeksi muokannut sprawl; 15.4.2013, 19:17. Perustelu: kymysys
              Tuleeko siihen subiin vain se yksi liitin?
              Muistaako hopsis miten ne koplasi tuota kautta toimivaksi?
                Ei muista enää mutta ei siinä 1.5 voltin pariston ja yleismittarin kanssa montaa minuuttia mee että oikeat johdot löytyy.
                  Juu, mietin vain että meneekö sinne tosissaan kaikki kaapelit kun niin vähänoloisesti siinä yhdessä liittimessä on piuhoja, ekassa rivissä on 2xruskee+2xsininen ja toisessa rivissä tais olla se neljä kaapelia. Jos tuonne siis etukaiuttimetkin normaalisti on menny.
                    Noniin, kaiutinpiuhat helpoin ryöstää heti keskipilarin alta, tulee erikseen "eristettynä", ja lähtee takamatkustajan lattiatilan kautta subille.
                    Sitte olis vielä kysymys antennista, onko antennille joku vahvistin myös millä sen saa toimimaan? Ei tunnu tuo radio kuuluvan vaikka antenniliitin käyki suoraan uuteen mankkaan?
                      Jos antennin jalassa on vahvistin niin sulta on voinu jäädä kytkemättä sen virrat mankan takana, iso liitin ei välttämättä anna sille virtaa.. Vanhemmissa johdon väri on valkoinen..
                        Juu mullahan ei ole oikeastan alkuperäisistä johdoista kiinni kuin iso liittimen virtaliitin.
                        Täytyy katsoa tuota valkosta johtoa mihin se menee jos löytyy. Tuolla mankan takana on niin paljon kaikkea omituisuuksia, kahdet iso liittimet, joku 10cm x 10cm laatikko jossa leveät about 10pinnin liittimet, ja virtaa mankalle ei tule niistä ensimmäisistä iso liittimistä joista lähtee piuhat tuohon palikkaan jne... Sitte pitäis vielä löytää apukuskin lämpötila-anturi jostain ku on sökönä...
