s2 Takalasin pyyhin
  • s2 Takalasin pyyhin
    ... ei toimi. Eikä myöskään ruikkaa vettä takalasille, mistähän vois hakea vikaa? Mistä löytyy ko. värkin sulake?
    Mahtaisko olla sulake nro. 18?
    http://s2-audi.co.uk/tech_articles/e...e_fuse_box.htm
    Missä kunnossa on muuten takaluukkuun menevä johtonippu siellä kumihaitarin sisällä?
    Pyyhkijän "pätkintärele" on taas takaistuimen pohjan alla
      Minulla oli samaa vikaa, että pesuri toimi mutta pyyhkijä ei. Vika oli takaluukkuun tulevan haitarikumin sisällä. Pyyhkijälle menevä johto oli poikki. Pistin vähän jatkoa ja abicoilla kiinni ja nyt toimii. Viidestä muusta johdosta oli myös eriste haljennut. Oli niin haurasta että kun johtoa taivutti niin meni heti halki se eriste siitä kohtaa.
        Tuli itelläkin koko nipulle tehty uusi pätkä sinne jatkoksi väliin. Temppuilu alkoi siitä, että takalasin lämmityksen sulake paloi aina, kun lämmityksen laittoi päälle. Vähän ajan kuluessa sulakkeen palaminen loppui, mutta lämmityksen päällekytkeminen käynnisti tuon pyyhkijän - ja pyyhkijän viiksestä pyyhkijä ei enää käynnistynyt.
        Ongelma oli siinä, että virta alkoi kulkea väärää tietä ja pyyhkijän rele alkoi polttaa sitä sulaketta. Kun rele lopulta antoi periksi (sen sisällä piirilevyllä paloi yks rata poikki) niin virrat pääsikin pyyhkijään asti, mutta viiksestä se ei enää ollut moksiskaan.
        Sai uudet pätkät johtoa väliin, relen piirilevyllä vähän juottokolvin kanssa töitä ja tulikin hommat kuntoon (uusi haitarikumikin tuli laitettua - ei maksanut edes kymppiä).
