Paikallapitoavustin oletuksena päälle?
  • Paikallapitoavustin oletuksena päälle?
    Saako paikallaanpitoavustinta koodattua VCDS:llä siten että se olisi oletuksena aina päällä eikä siten että se pitää joka kerta käynnistyksen jälkeen aktivoida namiskasta? Mulla oli pääsiäisenä sijaisautona VW Passat, missä jarrukytkin toimi juuri näin. Ihmettelen mikä logiikka Audilla on laittaa päinvastoin eli ainakin mun mielestä väärinpäin. En löydä googlettamalla, jos se ylipäänsä on mahdollista.
    Audi A4 2.0tdiq, start-stop, vm-12
    A1:ssä Hill-Hold on oletuksena päällä ja muistaakseni VCDS:llä voi valita onko se toiminnassa vai ei.
      Ei käsittääkseni onnistu.
        Periaatteessa on mahdollista tehdä pieni releytys kytkimen taakse parin alkuperäisen liittimen ja pienen ajastetun releen kanssa siten että kytkintä "painetaan" automaattisesti kerran käynnistyksessä.
        Jotenkin luulisin että VCDS onnistuisi myös, mutta lippua ei vain ole tiedossa millä. Tuo on kuitenkin suora kytkin ABS yksikköön.
