Ohjaus narisee
  • Ohjaus narisee
    Ongelmana on varsin ärsyttävä narina kun rattia kääntää. Millä kannattaisi rasvata? Perus crc hyvä? Miten ne muovikuoret saa pois? Autona tuo profiilin kulkine.
    Re: Ohjaus narisee
    Eilen korjasin oman kutosen narinan suihkuttamalla sinne ratin taakse silikoniöljyä.
      Täällä on sama narina kiusana. Saisko vähän tarkennusta tuohon, että minne pitäis ruiskia? Ja tarviko purkaa muoviosia, jos niin mitkä kaikki?
        Re: Ohjaus narisee
        En purkanut mitään. Ratin ja rattiakselin muovien väliin suihkuttelin vähäsen ja pyörittelin rattia niin narina hiljeni ja katosi hetken päästä kokonaan.
          Kiitoksia. Täytynee ruikkia jossain vaiheessa kun muistaa taas asian ja on aikaa :)
            Itse suihkuttelin kaikkiin väleihin ja sinne jalkatilan ristiniveleen tuota juoksevaa sprayvaseliinia, kun oli ratti ja viiksipaketti purettuna. Narinat eivät ainakaan kokonaan hävinneet, täytynee kokeilla tuolla silikoniöljyllä joskus.
              Ja yksi narinapaikka on se rattiakselin rintapellin läpivienti. Ohutta spray-öljyä olen ite noihin ruikkinu, eihän sinne oikein muuta saa menemään purkamatta. Kyllähän se jonkin aikaa kestää että narina lakkaa, ennenku se öljy kunnolla leviää.
                Re: Ohjaus narisee
                käytänpä tätä aihetta myös seuraavaan: onko vinkkejä mikä voi narista takapenkin oikeassa kulmassa? Iskarin yläpää on kunnossa, joten jostain sisustasta se tulee, mutta mistä? Hyvin ärsyttävää.
                  Täytyypä käydä ruiskuttaa silikoonispraytä sinne. Kiitoksia vinkistä:)
                    Itselläkin narisee ohjaus. Aluksi narisi vain sade keleillä, mutta nykyään kokoajan ja erittäin ärsyttävällä volumella. Purin kaikki muovit+ratin pois ja suihkuttelin kaikkialle, mutta ei se sieltä häviä. Ääni kuuluu sen läpiviennin kohdalta tai jopa sen takaa. Eli täytyy vissiin unohtaa koko kakka tai purkaa paljon ja toivota, että vika paikantuu.
                    5 tkm olen tuota nitinää jaksanut, mutta kohta alkaa vaikuttamaan ajomukavuuteen liiankin paljon.
                      Itellä narisi kans aikoinaan. Tuntu että ääni tuli heti ratin takaa mut syylliseks paljastu kuiva raidetanko. Suojakumit sisäpäästä irti ja punasta vaseliinia tankoon. 50km ajelua eikä oo sen jälkeen narissu. Siitäki on varmaan jo 5 vuotta ku tuon tein.
                        Mun b7:ssa narisee raidetangon sisempi nivel, vänkärin puolella.
                          Omassani a6 4f:ssä on myös pieni narina kuultavissa, tuli kun auto oli fiksaamolla sisäputsissa. Lieneekö jotakin tahmaavaa silikonia välissä?
                            Alkaa pikkuhiljaa ideat loppuun. Olen rattiakselin rasvannu. Suihkinu kaikkiin mahollisiin rakoihin vaseliiniä. Mitä vielä? Jos raietangon päät tai pää on kuiva tuskin se sisälle selvästi kantautuu?
                            Otin pikku ääninäytteen.
                            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=StWKnNjO9Y0[/ame]
                              Hammastanko / ohjausvaihde? Itsellä narisi moinen. Nyt talvella ei ole narissut. Katsotaan, jos rupeaa narisemaan ilmojen lämmetessä.
                              "Pulla" teki diagnoosin autooni. Johonkin väliin yritettiin tunkea rasvaa huonolla tuloksella. Jere osaa varmaan kertoa tarkemmin...
                                Tuo "narina" ei kyllä rasvaamalla parane, eikö tuossa selvästi huuda ohjaustehostimen hihna, jos sellainen löytyy (apulaite, moniura tms.) tiedä sitten noista uudemmista.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
                                  Kyllä se jostakin tuolta kajuutan sisältä ainakin omassani kuuluu. Jos ohjaustehostin öljyn vähyydestä huutaa tai hihna on kulunu, ääni taitaa olla sillon aivan erilainen.
                                    Öljyä on tehostimessa ja ne on myös vaihdettu. Tehostin ei huuda eikä myöskään remmit ulvo.
                                      Kyllä se vain kantautuu, hyvinki selvästi. Kannattas ny kumminki kattoa sinne raidetangon haitarikumin sisälle.
                                        Täytyy tutkia ne seuraavaksi.
                                          Hammastangosta tuo ääni lähtee, Omaan vaihdoin väljän tangon tilalle käytetyn ja ääni seurasi mukana autosta josta tanko oli lähtöisin..
                                            Re: Ohjaus narisee
                                            Täälläkin kyllä ääni kuuluu satunnaisesti vielä, taidan kurkkia nuo raidetangon päät läpi kun seuraavaksi nosturilla käyn. Ulompiin nivelin voisi injektioneulan kanssa ruutata vaseliinia jos muuten ovat kunnossa. Mikä sisäpäädyssä voi pitää ääntä? Kuivaksi mennyt huulitiiviste joka estää öljyn pääsemisen pois raidetangon sisältä?
                                              Ääntääkö tuo hammastanko myös kylmänä? Kiinnitin huomiota siihen, että kun kajuutta lämpeää ja moottori niin ujellus alkaa.
                                                Voisiko joku vilkaista ETKAsta hammastangon osanumeron profiilin autoon?
                                                Epelille tiedoksi, että itsellä ääntää vain lämpimänä. Talvella ei ääntänyt lainkaan.
