Kahden soittimen asennus?
  • Kahden soittimen asennus?
    Eli syy kahden soittimen asentamiselle on se, että auton alkuperäinen soitin pitää sisällään kaikki ajotietokoneet, navigaattorin sun muut, mutta Aux liitintä tai USB paikkaa ei löydy, eikä saa asennettua, kuten esimerkiksi Audeihin on mahdollista. Kyseessä ei siis ole Audi.
    Miten kyseinen homma on mahdollista toteuttaa? Virrat ja maan saa ainakin haarottua suoraan vanhan soittimen johtosarjasta, mutta miten kaiuttimet on mahdollista saada toimimaan molemmissa soittimissa (eri aikaan tietysti)? Jos johdot vain haaroo suoraan, niin syntyy häiriöitä/rätinöitä.
    Jätä alkuperäinen soitin toimittamaan navigaattorin, ajotieturin, jne virkaa ja siirrä kaijutin johdot toiseen soittimeen.
      Mikä auto/soitin mahtaa olla kyseessä?
        Kyseessä siis Opel Astra Bertone coupe. Soittimen mallia en muista juuri nyt, kun kaverin auto kyseessä. Mutta 1din kokoinen soitin ja keskikonsoliin integroitu näyttö. Paras mitä on saanut kyseiseen malliin.
          Ettei joltain valmistajalta löytyisi jotain johtosarjaa, jolla alkuperäinen näyttö pysy toiminnassa?
            ei ainakaan http://www.acvgmbh.de/shop4/ tuolta löytynyt opeliin ollenkaan adaptereita tuohon, voi olla kiven alla.
            yks vaihtoehto on releillä ohjata kaiuttimia herätteen avulla mutta "pieni" homma siinäkin on johdottaa ne.
              Eikö tohon oo muka saanut sitten CD-vaihtajaa? Jos on, niin siellä luultavasti on linjatulo.
                Teknisestihän tässä on kyse mikseristä, joten sellainen väliin. Yksinkertaisen kiinteän voi kohtuu helposti tehdä. Oli tuossa yksi soitin mihin halusin toisen sisääntulon laitteen taakse, joten katkaisin etupaneelin kautta tulevat johtimet laitteen sisällä ja laitoin vastukset väliin ja toisen sisääntulon liittimet radion taakse. Molempia voi tällöin käyttää yhdessä, mutta äänentasot toki laskevat vastuksien vuoksi ettei rätise jos molemmat soivat yhtä aikaa.
                  Jossain täällä oli ohje miten mp3-soitin kytketään AM-tuloon. Samaa voisi käyttää ja kytkeä toisen soittimen linjaulostulot alkuperäisen "AM-inputiin".
                    Katoppa myös tuo www.autostudio.fi , siellä on kans vaikka minkä sortin adabteria ym.
                      melko suurella prosentilla jokasen hifi liikkeen adapteri valikoima perustuu juuri tuohon acv:n tarjontaan kun sieltä tavarat ostavat.
                        Terve itselläni tuli mieleen Helix DSP 50 plug and play sinä on aux tulo itse en käyttä sitä. Se oli minulle
                        helpoin tapa yrittää parantaa MMI high 2G järjestelmän ääntä missä on erillinen MOST väylän vahvistin
                        Tietysti se on typerä että on kaksi vahvistinta peräkäin lisäksi jouduin hankimaan 2 kpl
                        Näitä Helix DSP 50 kun sinä on 4 kanavaa plus subari ja autossani oli 6 kanavaa
                        En tiedä miten aux toimi sinää kytkeekö aux tulon pääle kun se huomaa että sinä
                        on tulo signaali. Kaupan pääle saat monipuoliset säädöt jos hankit lisäpalikan yli 100 euroo niin
                        voit mukauta viiveitä jakotauksia ja tajuksia ilmaisella tietokone ohjelmalla ymmärtääkseni on tulossa DSP 80 jossa on kahdeksan kanavaa. Mutta heidän ohjekirjat ovat vaikeaselkoiset ja niihin on sotkettu monien laiteiden ohjeet. Lisäksi he ilmoittavat että subarin teho olisi 1 x160 tämä ei pidä paikanssa
                        tämä teho pitää ainoastaan paikkansa jos käyttää heidän oma subaria missä on 2 kpl elementtejä
                        joissa kaksois- puhekella. Itselläni 1 elementti 2 puhekelalla eli varmaan teho noin 80 W
                        www.audiotec-fischer.de/lng/en/pp50-dsp.html pistä haku netin niin löydät lisää materiaalia.
                        Lisäksi taitaa olla niin että jos käyttät aux sissän niin menetät fader toiminon etu/takasäädön
