Radio unohtaa asetukset
  • Radio unohtaa asetukset
    Niin kerrottakoon, että en ole noita autostereoita ennen asennellut ja sillä(kin) saralla siis aika alottelija. Vaihdoin autossa olleen jonkun halpis mp3-soittimen jvc:n mp3-soittimeen, koska tuo halpamalli vähän temppuili. Kun siellä stereoiden takana oli ne johdot valmiina, niin ajattelin homman olevan ihan simppeli, niin kuin se olikin. Liittimet irti halpiksesta ja jvc:n perään ja homma toimii.. paitsi että ei ihan.
    Mankka unohtaa asetukset ja alkaa soittamaan aina autoa startatessa cd:tä alusta äänet kovalla. Muistiin laitetut radiokanavat sen sijaan pysyvät muistissa. Mitenköhän sais mankan muistamaan, että jatkaa soittamista siitä mihin cd on jäänyt ja volume siedettävällä tasolla + muutkin asetukset? Edellisellä mankalla homma pelitti ihan hyvin. On vielä veljen vanha soitin, niin ei ollut mitään kytkentäapuja stereoiden mukana mitä olis voinut ihmetellä.
    Ainakin muutamissa soittimissa on ymmärtääkseni siten, että ne tarvii 2 virtajohtoa: toiseen ns. herätevirta, joka on koko ajan päällä ja hoitaa tuon "muistin". Toinen virtajohto virtalukolta tms (johon siis tulee jännite vain kun autossa on virrat päällä), ettei laite jää epähuomiossa päälle.
    Jos se on veljellä toiminut "oikein", niin sitten ei kun virtapiuhoja metsästämään. Siitä, miten ne on soittimessa merkitty (tai sijainti liittimessä), ei mulla ole valitettavasti hajua. Ehkäpä joku jvc:tä asennellut palstalainen muistaa ulkoa...?
    Heps, korjaus edelliseen: löysin haulla yhden esimerkin JVC:n kytkemisestä:
    asennusohjeet
    Sivulla 3 on kuvat johtoliitännöistä.
      No jos soittimelle tulee jatkuva- ja herätevirta normaalisti niin sitten on paha mennä mitään tekemään. Eli käynnistyykö soitin virta-avainta käännettäessä? Tuon aloitus äänen voimakkuuden saattaa(ainakin blaukkareissa pystyy) pystyä säätämään soittimen valikoista.
        Soitin käynnistyy kun virrat laittaa päälle ja sammuu kun avaimen ottaa pois virtalukosta. En osaa sanoa sitten noista virtajohdoista. Pitääpä tulostaa tuo kuva johtoliitännöistä ja ihmetellä viikonloppuna. Kyllä se selvästi tuntuu menevän johonkin tehdasasetuksiin aina kun auton käynnistää uudelleen, kun se vilkuttaa sitä alkudemoa ja kaikki asetukset on unohtunut. Ihme homma kun ne radiokanavat sentään pysyvät muistissa.
          Kyllä tuo siltä kuulostaa, että herätevirta puuttuu. Radioasemien muistamiseen saattaa käyttää flash-muistia, joka ei tarvii virtaa säilyäkseen. Eli "keltaisen piuhan metsästys" käyntiin (älä ota kirjaimellisesti, se väri saattaa olla muukin :P)
          Itse asentelin männä vuonna edullisen mp3-soittimen; tyrkkäsin vain liittimen kiinni, ja sille tulee jatkuva virta, eli ei sammu soitin virta-avaimesta... Eli päinvastainen ongelma, on vain viitseliäisyyden puutetta ollut, kun kerran laite toimii.
            Mulla oli sama ongelma omassa Kenwoodin soittimessa kunnes löysin ohjekirjasta maininnan, että jos autosi on VW merkkinen niin laita heräte ja jatkuva virta toisin päin.Joten tein niinkuin käskettiin, koska ajattelin että Audihan on melko sama kuin VW ja johan alkoi soitin muistamaan.Ohjekirja on tallella ja siinä oli oikein kuvakin kuinka ne piti laittaa.
              Jos se JVC ei ole kovin vanha niin sieltä keltaisesta(?) virtapiuhasta löytyy tuollainen liitos VW autojen heräte/virta-piuhojen vaihtoa varten. Näkyy myös tuossa aikaisemman linkin asennusohjeessa.
                VAG:n autoissa on alunperin heräte- ja syöttövirta väärinpäin standardiin nähden, kuten jo joku mainitsikin. Katso vaikka radion asennusohjeesta, mitkä pinnit nuo heräte- ja syöttövirta ovat ja vaihda toisin päin.
                  Lisäksi kannattaa tarkistaa minne menee radion antenniohjaus. VAGin johtosarjoissa tuo muistaakseni menee johonkin kummalliseen paikkaan joka aiheuttaa sulakkeiden, kenties radionkin, hajoilua.
                    No tuo selittää paljon. Edellinenkään soittimenasentaja ei ole tuota ilmeisesti tiennyt, kun on vetänyt akulta ylimääräisen piuhan tuonne konsolikoteloon... Kiva, joka päivä oppii jotain uutta!!
                      Mulla oli ja sama ongelma uuden Jvc:n kanssa ja asia korjaantu sillä, että vaihdoin soittimen sulakkeen paikkaa, eli soittimen takana on kaksi paikkaa sulakkeelle ja kun vaihdoin sen siihen toiseen paikkaan niin jo rupes muistit pysymään...
                        Näinkin, mutta sulakkeen paikan vaihtaminen ohittaa koko heräteominaisuuden eli radio on sitten päällä virta-avaimen asennosta riippumatta.
                          Noni vaihdoin tuota sulakkeen paikkaa ja nyt pysyy asetukset. Nyt tosiaan pysyy mankka päällä vaikka virta-avaimen ottaa pois, mutta mitäpä tuosta. Saahan ne virtaset pois mankastakin.
                            Olisit nyt tehnyt homman loppuun asti, etkä jättänyt puolitiehen.
                              Omasta mielestä ihan hyvä että saa meteliä tarvittaessa ilman avaintakin, joten parempi näin.
                                ...kunhan muistaa aina sammutella laitteen, varsinkin jos auto seisoo pitempään kuin yön yli ;)
                                Nimim. hei voitko antaa virtaa, pitäis päästä töihin
