Lohkolämmittimen mittaus
  • Lohkolämmittimen mittaus
    Eli miten tapahtuu yleismittarilla lokin mittaus että onko ehjä vai eikö?
    Irroita esim sisätilanlämmitin johdosta jos on ja sitten mittaat puskurin pistokkeesta vastuksen(yksi nastoista on suojamadoitus). Pitäs olla jotain lähempänä 100 Ohm vastus. Tämä vaihtelee. Jos näyttää ääretöntä tai "ei mitään" on vastus poikki. HUOM. Varmuuden saat vasta itse vastuksen pistokkeesta mittaamalla kun matkalla on kaapeleiden johtoliitoksia.
      Yleismittarin lisäksi toinen tapa on käyttää energiankulutusmittaria jatkoroikassa. Siitä näkee suoraan vastuksen ottaman tehon ja vieläpä silloin, kun vastus on kuumana.
        Jos oikein oikein mitataan niin pitäisi vielä mitata eristysvastus eli tähän tarkoitukseen tehdyllä mittarilla 500V jännitteellä mitata suojajohdosta eristykset vastuksen päihin.
        -normaalin yleismittarin muutaman voltin mittausjännite ei oikein riitä paljastamaan eristysvikoja, mutta voi silti koitaa mitata ja jos näyttää jotain ääretöntä pienempää niin ei hyvä.
        Sitten tietysti pitäis mitata vielä suojajohdon jatkuvuus, eli pistorasian suojajohdon navasta pitäisi löytyä melkein nolla ohmia vastuksen runkoon.
