Typ 44: jarruvalot ei toimi?
  • Typ 44: jarruvalot ei toimi?
    eli nyt tällainen vika.. katsastuksessakaan ei inssi ollu huomannu ettei jarruvalot toimi. polttimot ehjät, myöskin kun sieltä polkimen päästä ottaa siitä anturista ne johdot pois, ja yhdisti, ei vieläkään mitään. jotain omia johto/sulakepatentteja on tehty sinne, mistä vois alkaa etsimään vikaa?
    Kannattaa ne johtohässäkät tarkastaa ensin ja sulakkeet. Sitten tarkistaa, tuleeko jarruvalokytkimelle sähköä. Jos tulee, niin sitten vaan seuraamaan kytkimeltä lähtevää johtoa. Järjestelmällisesti vaan piuhat läpi niin hyvä tulee.
      sulake katottu, jarruvalokytkimelle ei tule sähköä. se toinen johto, missä on se sulake, niin se menee sinne jonnekin ylös (sulakerasian pohjaan?) myös sulakerasiasta katottu Bremsleuchten sulake vai mikä se nyt olikaan, ehjä oli sekin..
        Sitten seuraat tarkkaan, että minne se johto menee ja koitat, että kaikki liittimet on sulakekotelon pohjassa hyvin kiinni. Sitten mittaat myös, että tuleeko virta sinne. Jos ei tule, niin tarkista vielä siellä johtonippujen seassa olevat irtoliittimet, niiden kautta tulee välillä aika ihme paikkoihin virtaa...
          No niin, nyt pelittää jarruvalot. vika tuli korjatuksi siten että veti suoraan akulta johdon sinne jarruvalokytkimelle, ja sulake ilman muuta kans väliin.
            No varmasti se tuolla tavalla toimii. Tietysti jos innostusta olisi ollut niin olisit tutkinut kunnolla, että missä vika on, niin ei olisi tullut ylimääräsiä johtovetoja.
