Minkäkokoinen kierre on öljynlämpöanturissa? Entäpä mikä kierre on siinä tulpassa, mikä on toisella puolella paineanturia? Ja voiko tulpan tilalle paineanturin laittaa?
2.7t öljynpaine&lämpö anturit
Tuohon voi laittaa jonkin letkun pätkän jossa molemmissa päissä M 10x1 kierteet -toinen uros ja toinen naaras, niin saa tuotua helpompaan paikkaan itse anturin, minulla oli 1,8T:ssä ensiksi käytössä jarruletku joita sai tuommosena muutamalla eurolla, mutta jarruletkut (ainakaan Bilteman) ei kestä pitemmän päälle öljyä vaan turpoaa sisältä umpeen ja alkoi säikäyttelemään.
Tuo 1/8" 27 npt kierre taitaa mennä 10x1:n tilalle ilmankin kierrepakan käyttöä, mutta kannattaa kyllä silllä pyöräyttää -pakan vaan voi joutua hakemaan oikeasta työkalukaupasta, kun ei joka halpapaikasta löydy ja hinta voi näissä kaupoissa olla vaikka mitä.
Alkuperäinen kirjoittaja pv Näytä viestiIlmeisesti 1/8” 27NPT menee noille M10x1 jengoille ok?
Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viestiMenikö se?
On kartio. Eikös tuollaisen NTP-kierteen idea olekin se, ettei se tarvitse tiivisteitä, vaan tiivistyy itse kierteisiin? Siinä mielessä öljynpaineanturin liittäminen väärillä kierteillä on vähän riskaabelia. Voi se tietysti sinne mennä kun väkisin kiristää, mutta miten pysyy ja kestää?
oon tässä jo "Tovin" yrittänyt ettiä M10x1.0 - 1/8” 27NPT adapteria mutta tuntuu ettei löydy mistään kotimaasta tai sitten en vaan tiedä mistä etsiä. Kaikki mahdolliset nettipuljut ym. koluttu mutta kohta joutuu tuohon mokoman ostamaan ulkomailta. Mistä noita pitää käydä hakemassa?
http://issuu.com/motoral/docs/ad_aut...543620/2049151 AD Autotarvikkeet 2013
Tuon katalogin sivun 78 osasta "I Liitinsarja" sai muistaakseni askarreltua haaroituksen öljynpaineanturiliitäntään alkuperäiselle anturille ja toiselle öljynpaineanturille (1/8” 27NPT). Ei vaan tullut ikinä itselle asennettua tuota, mutta kuitenkin tuli katseltua että tuon edellä mainitun liitännän sai tehtyä. Paikallisessa varaosaliikkeessä tilasivat tuon hypisteltäväksi liikkeeseen kun sitä kyselin.
Edit: 1.8T:tä koskee tuo ylläoleva teksti.
M10x1.0 - 1/8” 27NPT on minulla toiminut kun olen M10:n tapilla tuon kierteen muokannut -sen verran paljon kiertyy sisään ilmankin tuota "tapitusta" että toimisi varmaan ilmankin, mutta eihän tuota varmasti voi luvata joten kukin oman harkintansa mukaan.
Toi 27NPT on ilmeisesti kierteen nousu eli olisi sitten 25,4mm/27 = 0.94mm joten tuon 0,6mm eroa.
Ottaen huomioon mikä riesa näissä 2,7t vehkeissä on nyhrätä siellä olemattoman pienessä tilassa johon ei näe ellei ole kone pöydällä niin se riskin ottaminen "väärillä kierteillä" ei ole ehkä kuitenkaan minun juttu.
Tuo Andre:n laittaman AD:n adapterikaan ei toimi kun ei sinne mahdu tuollaista rakennussarjaa. Eli hakusessa on tälläinen adapteri
http://store.42draftdesigns.com/M10x...ptor_p_57.html
