MIV eli DVD näkymään ajossa. Onko Joensuussa VAG-COM kaveria?
  • MIV eli DVD näkymään ajossa. Onko Joensuussa VAG-COM kaveria?
    A6 vm 2012, eli pitäisi saada DVD näkymään ajon aikana, jotta ei tarvitse laittaa erillisiä DVD näyttöjä lapsille. Siis MMI Navigointi plus ja MMI touch. Olisiko Joensuussa jollain VAG-COM ja halu tehdä softa muutos, toki korvausta vastaan?
    Vai VIM?
    Kiitos
    Viimeksi muokannut TDI3.0Q; 17.3.2013, 21:35.
    VCDS löytyy, mutta meikäläisen versio ei tuo noin uutta autoa. RHead, eli Kimmo Hassinen, omistaa myös VCDS:n täällä päin.
      Kiitos, pitääpä kysästä
        Tehty ja toimii!
        Kiitos
          Oliko raskas homma?
            Tuskin on ollut kauhean raskasta Joensuussakaan. Pääkaupunkiseudulla/Rauman seudulla on muutaman kerran onnistunut tämän ohjeen mukaisesti: klik
              Juu helppoa ku heinän teko.
                Ei ensimmäisellä yrittämisellä lähtenyt pelaamaan. Ei hyväksy millään turvakoodia. Pitäis olla ihan oikein muodostettu, mutta ei vaan hyväksy sitä.
                  Yleisin ongelma on ollut tunnistaa MMI-versio: 2G vai 3G. Niihin kun on eri koodinpurkualgoritmit. Onko sinulla "joystick" MMI-käyttöpyörän yläpinnassa?
                    Pelkkä nappi, eli 2G versio. Ilmeisesti joissain malleissa tuo threshold-arvon muutos ei onnistu (foorumeiden mukaan). Pitää vielä tänään yrittää, kun löysin uuden salasanageneraattorin, joka näyttää paremmin tuon 1 ja 2 koodivaihtoehdon. Ilmeisesti siinä on myös joku viive (10min?) jokaisen väärän yrityksen jälkeen, joka pitää aina odottaa, että voi yrittää uudelleen.
