100 2.8 quattro sähköt
  • 100 2.8 quattro sähköt
    jees elikkä tuli ostettua tuollainen vm 91, vikoja oli mittariston toimimattomuus ja abs valon palaminen.. 2 päivää kuljin töissä ja joutui audi talliin vesipumpun vuodon vuoksi (minuutin käynnissä ja vettä tulee ku kusis lumeen) elikkä nyt samalla osia odotellessa päätin hieman perehtyä muihin ongelmiin, mittariston vaihdan varmaan v8 4.2 vm 94 c4sta ja toivon että toimii, sitten kolvaillaan vanhaa jos ei. abs asiaan : eli valo palaa heti kun virrat päällä, eikä sammu missään vaiheessa, keskikonsolista puuttuu abs nappi? penkkien välissä oleva lukon nappi löytyy ja ainakin siihen valo syttyy painettaessa. käytin takapenkin pois ja alipaine letkut otettu pois siitä boxista? eli mistä nyt kannattaisi aloittaa vian etsiminen ettei mitään hajota vahingossakaan?
    ja autoon myös jälkiasennettu vakionopeudensäädin josta ilmeisesti vaijeri poikki..
      Miten tuo lukon nappi- kun sitä painaa niin siihen syttyy yksi valo, sitten kun perä menee lukkoon siihen kuuluu syttyä toinen valo- ja silloin kai ABS-kin valo syttyy merkiksi että ABSit pois päältä.
      Jos alipaineletkut irti niin tuo ei taida toimia lainkaan.
      VCDS:llä pitäisi saada abs-järjestelmän vikakoodit luettua.
      Mulla on jossain hyllynperällä ehjä perän lukituksen ohjausboksi ja perälukon katkaisijakin tarvittaessa...
        joo, näin ajattelis että se lukko jostakin syystä jääny tykkänään päälle ja siks otettu letkut pois? käyköhän tuosta c4 sta v8 kaikki abs osat yms, olis tutulla purkuautona niin varmaan suht edullisesti sais osat.. onko niissä sitä peränlukitusta ollenkaan?
          vikakoodien lukuun pääsen kun saan vesipumpun osat ja rempan tehtyä. taitaa olla muutenkin melkoinen yksilö tuo, jonkun verran menee omaa johdotusta siellä täällä. mutta katsotaan miten käy, heinäkuussa olisi leimaus.
