-09 A6 kaukovaloautomatiikan poisto?
  • -09 A6 kaukovaloautomatiikan poisto?
    Kyseinen mukavuustoiminto toimii parhaimmillaan ihan mukavasti, mutta toiminnon heikkoudet ottaa hieman pannuun.
    Joten miten/kuka/missä voisi poistaa tämän toiminnon käytöstä? Suomen Audin puolelta ei tuntunut innokkuutta operaatioon löytyvän...
    eikös toi toimi silleen, et ku valokatkaisija on AUTO -asennossa, ni kaukovalot toimii tolla automatiikalla, mut jos kääntää katkaisijasta "valot päälle", ni sit saa käytettyyn kaukoja manuaalisesti...? tollanen systeemi on ainakin '12 VW Jettassa.
    eli ts. käännä katkaisijasta valot päälle kun tulee pimeetä, jos se siis toimii niinkuin sanoin.
    vai onko nimenomaan kyse siitä, et haluaisit käyttää pitkiä manuaalisesti, vaikka katkaisija on AUTO -asennossa?
      Eipäs ookkaan koskaan tarvinnut valokatkaisijaa kääntää AUTO -asennosta pois eikä moinen vaihtoehto ole edes tullut mieleen!
      No, joka tapauksessa tätä pitikin käydä testaamassa ja noinhan se juurikin toimii! Kuvittelin että automatiikka on aina päällä, muuta tämä ratkaisi tilanteen.
      Kiitoksia tiedosta! :-)
        hyvä kun homma selvis. :)
          Volkkarissa sen saa ilmeisesti valikoista pois päältä. Kai Audin kompuutterista löytyy vastaava valikko mistä noita assisteja saa ruksia pois päältä?
            Ei ollu tarjolla poistomahdollisuutta kompuutterissa. Ei myöskään maahantuojan mukaan. Mutta kuten tuli jo aiemmin todettua, niin valokytkin pois auto-asennosta, niin silloin valonvaihto toimii perinteisesti.
