A6 -98 kadotti sähköjä
  • A6 -98 kadotti sähköjä
    Osaatteko sanoa, mistä johtuu?
    Aamulla käynnistyksen jälkeen katosi mittarista valot ja punaiset sisävalot pimeni myös. Olivat siis vähän aikaa päällä. Mittaristossa paloi ajovalojen merkkivalo, jarrupalavaroitus ja turvavyön valo, vaikka vyö oli kiinni. Käynti oli ihan OK ja auto kulki, mutta pimiää oli sisällä.
    Epäilisin pakkasta (-18), mutta löytyykö tietoa?
    EDIT: Epäilin sulakkeita, mutta ei sillä osastolla puutteita. Lueskelin noita mittaristo-ongelmia, liittyisikö siihen? Koko keskikonsolista valaistus pimeenä ja mittaristo suurimmalta osin.
    Viimeksi muokannut Hiralko; 15.3.2013, 17:39. Perustelu: Lisätietoja
    Ootko laittanu autoos jälkiasennus xenonit? jos oot niin käytä akun johtoja irti niin vika lähtee itsestään, mutta saattaa ilmetä uudestaan.
      Keskikonsolin valot tulee mittariston kautta.
      -98 ei pitäis olla Magneti marellin mittaristo murheenkryynejä.
      Jos akkujännite on kyykännyt sopivallahetkellä käynnistyksessä, niin mittarito ei ole käynnistynyt oikein.
      Toimiko seuraavalla käynnistyksellä kunno ajon jälkeen?
        Ostin tämän hiljattain, enkä ole mitään lisäkikkareita asennellut, valot näyttää ihan vakioilta.
        Mittaristo pimahti vähän käynnistyksen jälkeen, eikä ole takaisin tullut. Pimeänä siis edelleen, pari sataa kilsaa ajettuna ja useampi käynnistys sinä aikana.
        Olisiko lisää ideoita? Aiheuttaako akun irti käyttäminen ongelmaa jonnekin muualle sähköpuolelle? Katsastaakin pitäisi ja luultavasti inssille ei kelpaa, että iPhonella näkee nopeuden ihan hyvin :-)
          Ota akku irti vaan hetkeksi, niin saa kunnolla bootattua.
          Ainoastaan, jos radiossa on joku koodi, niin kannattaa ottaa selville, ennen akun irrotusta.
            Mistäs sen tietää, onko radiossa koodi vai ei? Noissa auton dokumenteissa sitä ei ole merkattu minnekään ja merkkihuollossa kodin selvittäminen maksaa 80 egeä, kuulemma.
            EDIT: Soitin mallia Chorus.
            Viimeksi muokannut Hiralko; 18.3.2013, 18:06. Perustelu: Lisätieto
              choruksessa on koodi, nelinumeroinen.
                Olisko tälläkin jotain tekemistä kuljettajan oven lukon mikrokytkimen kanssa ? Eikös ainakin osa mittaristosta herää kun ovi avataan. Golf vitosessa oli koko mittaristo täysin mykkä kun lukko ei toiminut.
                  Käytin akun irti ja taas pelittää!
                  Kiitti neuvoista kaikille, Audi on ihana asia :-)
                  Radiokaan ei kaivannut mitään koodia. Sellaista tuossa kuitenkin selvittelin, että takakontissa oli tarralappu vararenkaan kontelossa, missä oli valmistenumerot yms. asiat ja siinä oli yksi nelinumeroinen koodi, mitä tuossa huoltokirjaan liimatussa tarrassa ei ollut. Epäilisiin ulkomaisen foorumin perusteella, että se saattaisi olla radion koodi???
                    Ei se radiokoodi siellä yleensä ole. Alkuperäisenä löytyy radion käyttöoppaan etusivulta repäistävänä osiona.
