Keskuslukko häikkää (80 2.0E -91 [typ89])
  • Keskuslukko häikkää (80 2.0E -91 [typ89])
    Nyt ei sitten keskuslukko ota enää toimiakseen.
    Ekaks hävis n. 2 vkoa sitten kauko-ohjauksen toiminta (kesällä asennettu VDO Comfort Lock). Ei tosin mennyt lukkoon tai avautunut kuskin ovesta avaimellakaan.
    Ei avautunut vänkärinkään puolelta avaimella/ sisältä nuppia painamalla. Pari päivää ilman keskuslukkoa ja alkoikin yhtäkkiä toimimaan keskuslukko vänkärin ovesta. (Hassu ominaisuus, sillä aiemmin ei tod. toiminut apukuskin ovesta kaikki lukot...)
    Mutta ei vieläkään vahingossakaan kuskin ovesta. Kuskin ovi meni kuitenkin välillä satunnaisesti kiinni vänkärin ovesta käskyttämällä.
    Tänään kattelin sitä comfort lockin asennusta ja kyllä siellä virta kulkee sen purkin läpi. Nyt loppu sit toiminta kokonaan. Ainoa mikä inahtaa ovia avaimella lukittaessa on häly.
    Onkohan niin että on mennyt tuolta kontin puolelta se pumppusysteemi särki? On näissä vissiin eräänlainen sukuvika... Sulakkeet kattelin läpi ja kaikki oli ehjiä.
    Eli: Apua tarvitaan...
    Ideoita+viikonlopun (toiv.) lämpösempiä asennusilmoja odotellessa...
    Voi olla pumpun tunnit täynnä, joskin antaisin puoltoääneni kuskin oven johtosarjavauriolle ensin. Eli raota kumihaitaria saranapuolelta auki ja vilkaise montako johtoa on poikki, ikäluokan mukaan on.
      Tänään justiinsa kattelin sinne väliin ja kaikki oli kyllä ihan ehjän näköset. Virtamittarilla kokeilin niin sieltä tuli kuskinlukolta virtaa siihen vdo:n kaukon boksille ja siitä vielä eteenkin päin (kaukolla ja ihan nuppi alas painamalla) eli piuhat pitäis olla kunnossa.
        Ei nyt välttämättä tähän auta, mutta edellisessä typ89:ssäni oli samanlaisia ongelmia, eli välillä toimi ja välillä taas ei ja nimenomaan kun oli lämmin auto tai seissyt auringonpaisteessa keväällä, niin lukot toimi. Kunnes lopetti kesän tultua kokonaan.
        Ratkaisu oli hieman hämmentävä, ja löytyi vahingossa. Vänkärinpuolen jalkatilaan oli tulvinut syksyllä jonkinverran vettä, niin ettei sitä huomannut normaalin jaloissa tulevan joukosta. Talvella jäätyessään ei toiminut ja kun taas suli, niin alkoi toimia. Kesän alussa vettä oli jo niin paljon, että ei toiminut sulanakaan ollenkaan ja silloin alkoi jo näkyäkin se vesi. No, otin matot auki ja kuivattelin kosteuden/veden pois ihan auton hyvänä säilymisen kannalta ja oho lukotkin alkoi toimia. Eli oli jostain sieltä lattiatasosta hieman murtunut se lukituksen johto ja oli jonkinlaisessa oikkarissa tai jotain, kun ei toiminut märkänä.
          Näissä vanhoissa se voipi olla ihan vaan kosketushäiriökin, mutta kuka tietää. Hakutoiminnolla löytyy aika paljon juttua, ei kauhean harvinaiselta lukkojen kenkkuilu vaikuttaisi...
            Juu. Kosketushäiriötä oon kans miettiny. Pitää tässä viikonlopun aikana katella et tuleeko tonne pumpulle asti virrat ok...Ja sit pitää purkaa sielt pumpusta se piirilevy esiin ja katella et missä kunnossa se on. Näissähän on sen kanssa ollut ongelmia muillakin...Heh. On se kiva et pysyy elämä mielenkiintosena. Mikähän tänään ei suostu toimimaan.,....? Pitää noita kosteuksia kans katella. Hitto ku olis lämmitetty talli ni näkis et vaikuttaako lämpötila tohon vikaan..
              Jeps. Kävinkin sit saman tien koittelemassa kun meinaa vähän vika häiritä. Virtaa tulee pumpulle ihan ok. Pari kertaa toimi avaimella ja kaukolla sen jälkeen ku pumppu vähän koputteli ja heilutteli. Sit taas ei mitään mistään suunnasta ja koputtelun jälkeen muutaman kerran toimi ihan jees. Eli varmaankin siinä pumpun piirilevyssä jotain häikkää. Otin pumpun irti ja se on nyt tuolla eteisessä odottelemassa.
                Jotain kosketushäiriöö oli siis ilmassa...Sunnuntaina (eli eilen) kaverin kans putsailtiin vähän sitä piirilevyä ja suihkuteltiin jotain ihmeainetta siihen...Nyt on toiminut jo yli vuorokauden putkeen niin avaimella ku kaukollakin...Toivotaan et vika ei palaa...Tulis vaan pakkaskelit niin tietäis et vaikuttaako ne enää mitenkään...
