Audi A4 B8 Avant virrat hukassa
  • Audi A4 B8 Avant virrat hukassa
    Kytkin virrat autosta, irroitin akun miinuskaapelin.
    Kytkin valmiskaapelin peräkoukulle ja jätin vielä sen sulakkeet irti.
    Kaapeli kiinni ja virrat päälle. Radio toimii ja jarrun merkkivalo syttyy mutta muuta ei tapahdukaan. Edes takaparkit ei toimi. Ikävää että edes käsijarru ei aukea. Ei auttanut vaikka purin kytkennät.
    Pitäiskö lukea vikakoodit siitä? Laittele vaikka yv:tä, mikäli on tarvetta koodien lukemiselle.
      Niitä alijännitekoodeja saattaa jäädä. En tiedä sitten onko niillä joku lamaannuttava vaikutus. Ohjeissahan taitaa olla, että pitäisi apuvirtaa antaa akun irti ollessa, tai tarkistaa/nollata virhekoodit akun irti olon jälkeen.
        Meinas koodit jäädä lukematta kun väylä pysyi päällä vajaat kymmenen sekuntia.
        Käsijarruktkintä napsuttelemalla sai koodit luettua
        Lienee J393 viallinen
        Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
        Control Module Part Number: 8K0 907 063 B HW: 8K0 907 063 B
        Component and/or Version: BCM1 1.0 H22 0253
        Software Coding: 690040B10034A7000001000300005F5F001C06080000014100 0000
        Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
        VCID: 2E53C9F3795D6568830
        2 Faults Found:
        02095 - Component Protection Active
        000 - -
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01100000
        Fault Priority: 1
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 127
        Mileage: 205618 km
        Time Indication: 0
        Date: 2008.02.09
        Time: 02:04:00
        01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
        004 - No Signal/Communication
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01100100
        Fault Priority: 6
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 127
        Mileage: 205618 km
        Time Indication: 0
        Date: 2008.02.09
        Time: 02:04:00
        Address 19: CAN Gateway Labels: 8T0-907-468.clb
        Control Module Part Number: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
        Component and/or Version: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
        Software Coding: 000303
        VCID: 49999A6FE0F32250B62
        2 Faults Found:
        00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 127
        Mileage: 205618 km
        Time Indication: 0
        Date: 2008.02.09
        Time: 02:02:27
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 127
        Mileage: 205618 km
        Time Indication: 0
        Date: 2008.02.09
        Time: 02:02:27
          Keskus-sähköboksi jumissa? Ei vissii tota component protectia pysty purkaan muualla kuin merkkiliikkeessä? Koititko poistaa koodeja?
            Olisiko mennyt jokin johto väärään nastaan ja J393 ottanut itseensä? Component Protectionia ei muistaakseni VCDS:llä saa poistttua.
              Toinen ohjain (J393) kytketty.
              Tämän jälkeen alkuperäinen paikalle.
              Kaikki pelaa taas ei tarvinnut edes vikoja poistaa.
