KIIRE!!! a4 1.8t -98 bensaluukun manuaalinen vapautin??
  • KIIRE!!! a4 1.8t -98 bensaluukun manuaalinen vapautin??
    Nyt tarttis pikaista jeesiä audikingit! Eli ongelman nimi on se, että otsikon Audissa lakkasi ensin toimimasta keskuslukitus, jonka jälkeen sähköikkunatkin (sähköiset vain edessä) sanoivat itsensä irti. Sivupeilien sähköinen säätö toimii. Samoin kuskin puolen oven avatessa syttyy kuskin jalkatilaan valo, eli auto "tunnistaa" oven.
    PÄÄKYSYMYS kuitenkin kuuluu: onko tässä kyseisessä mallissa bensaluukulle omaa manuaalista vapautinta, vai toimiiko se pelkästään keskuslukituksen alaisena? Joka on ilmeisesti paineilmalla toimiva?
    Liittysköhän aiheeseen mahdollisesti repsikan puolen luukusta löytyvä pieni musta boksi. Boksin päältä lähtee punainen johto, joka on irti toisesta päästä.
    Muistaakseni kontin sivupahvin kun raottaa niin pääsee tankinluukkuun käsiksi, avantissa taisi olla ihan luukutkin siellä kontinsivuissa.
    Jos en ihan väärin muista niin k.lukon pumppu on takapenkin alla.. nyt menee kyllä niin vahvasti pitkäkestoisen muistin varaan että voi sentään. Jos siellä kontissa on jotain irti niin kait sen johdon voisi näin aluksi tökätä takaisin. Onko kaukosäätöinen k.lukitus?
      Tossa kuva kyseisestä boksista, joka siis löytyy takakontista, repsikan puolen luukusta josta pääsee käsiks takavaloon
      http://aijaa.com/iScyqP
      En löytänyt mitään manuaalista vapautinta sieltä käsin ainakaan. Pitäs ilmeisesti alkaa repii verhoiluta veke tieltä, että pääsis suoraan luukun taakse katsomaan. Kuulostaa aika oudolta, ettei pysty tankkaamaan kun keskuslukitus reistaa?
        Juu on kaukosäätöinen k-lukitus. Eikä mun mielestä kuulunut takaa pumpusta edes yritystä kun vilkuttelin k-lukitusta päälle ja pois. Vielä kun tietäs että mistä se johto on ylipäätään alunperin irronnut, vai onko sen tarkotus edes olla jossain kiinni, kun sitä päätä ei ole edes kuorittu.
        Viimeksi muokannut joks; 8.3.2013, 07:53.
          Sedanissa tuossa kohtaa on tankin luukun lukitus mekanismi.Sieltä lähtee
          kyljen suuntaan tanko joka lukitsee luukun. Liikkuu ihan käsin.
          Nimimerkillä oma keskuslukitus parhaillaan rikki.
            Kiitoksia Teukka, olihan siellä takana tosiaan se tanko, ei mitään vipuja tms. Nyt pitää alkaa kaivelee sieltä takapenkin alta josko se pumppu löytys , ja sitä kautta k-lukituksen ongelma. Sähköikkunat on vielä kans mysteeri.
              Keskuslukon pumppu on peräkontissa pelkääjän puolella takavalon kohdalla kontin lattiaverhoilun alla..
                Jos kaivat esiin sen luukun vapautusmekanismin, niin laita joku narunpätkä siihen kiinni, niin että saat vedettyä tangon suuntaisesti ja vapautettua luukun jatkossakin ilman että revit joka kerta verhoiluja auki siihen saakka, että saat lukituksen korjattua.
                Nimimerkillä, vastaava korjaus ollut jo pari vuotta. =)
