A3 (p8) -05 abs ja eps vikatilaan?
  • A3 (p8) -05 abs ja eps vikatilaan?
    A3 (p8) -05 2.0t quattron abs ja eps menevät hetken ajon jälkeen vikatilaan eli eivät toimi ja molemmista syttyy ilmoitusvalo. Kun auton sammuttaa toimivat vikatila nollautuu. Missähän voisi olla vika?
    Vikakoodien luvusta vois vaikka aloittaa.
      Vikakoodit luettu? Sulakkeet tarkistettu? Pelaavatko jarruvalot?
      Itselläni 8L-koppaisessa saman vian aiheutti pitkittäiskiihtyvyyden anturi G251 (~200€.) Vikakoodi oli muistaakseni 01279 tmv. Välillä vikaa ei esiintynyt 100km aikana lainkaan, mutta reippaampi kiihdytys toi sen instana kehiin.
      Anturin ilmoittaman arvon (m/s) voi tarkistaa jarrujen elektroniikan takaa. Pitäisi tasaisella maalla paikallaan olla muistaakseni +/- 3m/s sisällä. Itselläni näytti vikaannuttuaan luokkaa -22m/s tasamaalla. Vaihto on helppo homma ainakin 8L:ssä, ei vaatinut kuin hansikaslokeron irroituksen.
        Vikakoodien luku on tarkoitus tehdäkkin mutta ajattelin jos jollakin olis sattumalta kokemusta.
          Ennen vikakoodeja kaikki on arvailua = ajan tuhlausta.
