alakerta hiljeni
    alakerta hiljeni
    Eli vaihdoin vanhan kasettisoittimen(Blaupunkt) ja laitoin uuden cd-soittimen(Blaupunkt Porto) ja kas kummaa, alaääniä ei tulekaan enää, vain ylä-ja keskiääniä. Bassoja ei saa edes laittamalla bassosäädöt ja x-bassot tappiin. No sitte lyötiin Infinityn Reference 5 ja varttinen erillissarja paikalleen, mutta ei löytynyt bassoja oikeen vieläkään. Seuraavaksi asennettin erillinen vahvistin jos se auttaisi. EI AUTTANUT!!! Bassoja löytyy nyt "jonkun verran", mutta nyt bassot "räpisee", eli mitä olisi tehtävissä ettei tarttis viiltää ranteita auki...
    Nim.Purajakasaa
    Koitapas vaihtaa toisen puolen kajareiden vaiheistus toisin päin,vaikuttaa siltä,että subbaset lyövät eri suuntiin
      Osta kunnon mankka... :)
      Kyllähän basso kuuluu, vaikka oliskin väärinpäin!
        Onko siinä mankassa highpass ja lowpass suotimet? eli jos ne on päällä niin se suodattaa kaikki taajudet pois sen alle/yli mikä on arvoksi asetettu. Kannattaa tarkistaa
          Ääni tolle low-pass suotimelle. Itsekin mietin hetken miksi vahvistimen laitettua äänet
          olivat niin tunkkaiset. Suotimet pois ja taas rokki soi :)
            Johdotukset tarkistettu ja koitettu vaihtaa(tilanne vaan paheni) ja suotimia ei löytynnä. Pidänkö kajarit ja soittimen ja vaihdan auton ympäriltä?
              Cd-soitin rikki? Jos varmistettu ehjäksi niin onko kaiuttimille vedetty omat piuhat vai auton piuhat käytössä? Oliko autossa Audin orkkis-blaukkari vai joku jälkiasennus-blaukkari? Kaiuttimet oletettavasti etuovissa, miten johdotus siellä tehty, orkkis vai omat?
              Kyllä tuossa joku selkeä virhe jossain on eli älä autoa vielä vaihda :)
                Eli kaikki mahdollinen(ja mahdoton) tarkistettu.Koitettiin toista soitinta jossa oli suotimet, ei pelaa. Kaikki johdot uusia. Alkuperäiset kaiuttimet(Nokia, hehheh) oli vaikuttavan kokoiset 4" ja jouduin laittamaan adapterit(ostettu Hifi-Studiosta), että sain uudet kajarit paikalleen. Voiko adapterin ja ovipaneelin väliin jäädä reikiä josta ääni pääsee vuotamaan ja aiheuttaa bassojen puuttumisen?
                  Voihan akustinen vuoto aiheuttaa basson heikentymistä, basso menee "oikosulkuun", mutta aika epätodennäköistä se on. Ovipaneeli ei kuitenkaan ikinä ole tiivis, eikä toisaltaan pienet vuodot edes vaikuta käytännössä ollenkaan.
                  Eli siis johdotus on uusittu kokonaan, soittimesta kaiuttimiin eikä missää kohtaan ole auton orkkiskamaa? Ei myöskään Audin omia liittimiä käytössä? En siis epäile ettei näin olisi mutta jos on kokeiltu eri soittimilla ja eri kaiuttimilla niin vika on oltava johdotuksessa, jakosuotimissa tai akustiikassa. Audien ovissa on usein pieni, melkein piilossa oleva kondensaattori joka toimii jakosuotimena, onko se varmasti ohitettu tai poistettu?
                  Jos ja kun kaikki on varmistettu soittimesta kaiuttimiin niin sitten taitaa jäädä tuo akustinen oikosulku. Vaatii kyllä sellaisen reiän että sen näkee silmällä.
                  Tuohan ongelma alkoi sillä että pelkästään soitinta vaihtamalla bassot hävisi -> akustinen oikosulku ei ole syypä vaan ongelma on jossain soittimen päässä sen mukaan. Tai sitten on alkuperäinen ongelma poistunut ja toinen tullut tilalle :(
                  Jos intoa riittää niin kokeile palauttaa kaikki vanhat laitteet, ja lähdet sitten yksi komponentti kerralla kokeilemaan mikä aiheuttaa ongelman ja mikä ei.
                    Kyllä, kaikki johdot on uusittu eikä orkkiskamaa ole käytetty yhtään. Vanha soitin ja kaiuttimet lahjoitettu tietenkin etiäpäin. Ja nyt kun muistelee niin ei se adapteri kyllä ollut mikään erityisen tiivis(ovipahvia vasten). Kannattaa vissiin kokeilla tiivistää se väli roudarinteipillä ennenkuin käyttää tiivistemassaa? Ja vielä yksi tyhmä kysymys, voiko jakosuotimessa(Infinity Reference) olla jotain säätöjä?
                    Subbanenhan poistaisi ongelman, mutta sitten lastenrattaat ei mahdu konttiin. Tietenkin voisihan eukon ja lapsen heittää pihalle niin ei olisi mitään ongelmaa...
                      Heitä mielummin varapyörä pihalle niin mahtuu subbari ja perhe :)
                      Voit kokeilumielessä hyvin käyttää roudariteippiä tiivistykseen, pitäis bassot kyllä sillä löytyä jos todellakin siitä kiinni.
                      En ole itse nähnyt Infinity Referencen jakosuodinta mutta joskus niissä on säätöjä, kannattaa tutkia. Jakosuotimen ongelma / väärin kytkentä voisi hyvinkin selittää tuon ropleeman.
                      Siis kuuluuko mitään bassoa vai heikkoa / huonoa bassoa? Eihän noista ovikajareista maanjäristystä saakkaan eli metsästetäänkö tässä haamuja? :)
                        Jäi epäselväksi tarkistitko noiden kaijuttimien vaiheistuksen, siis että molemmissa kaijuttimissa on miinus ja plus johtimet "oikein päin". Nimittäin jos menee väärin, niin kyllä häviää bassot (jos siis ei ole sitä subbasta). Riittää kun vaihdat sen järjestyksen VAIN toisesta kaijuttimesta, jos molemmista vaihdat, niin tilanne on alkuperäinen ja ongelma sama ;)
                          Eli kaikki johdotukset tarkistettu. Vaiheistus tarkistettu. KAIKKI tarkistettu x 10!
                          En kyllä odotakaan mitään maanjäristyksi, mutta olis kiva kuin olis edes pientä jytää...
                          Hifi-Studion myyjä kävi kattomassa ja homma ei edistynyt yhtään.
                          Kummelin sanoin:"Rupee ryyppäämään!" aika lähellä.
                            Laitoin pari vuotta sitten Pinohiiren soittimen, enkä meinannut saada minäkään (taakse) bassoja. Kunnes hoksasin, että takana on joku vahvistin systeemi, joka tarttee paitsi linjasignaalin myös herätteen. Aikani .ru-sivuilla seikkailtuani selvisi, että heräte taas annetaan antennivahvistimen kautta.
                            Sen lisäksi piti soittimesta lukea todella tarkkaan ohjeet, miten line out saadaan päälle ja miten sinne subbaribassot. Jopa kuului! Ja kuuluu.
                            Liekö sukua ongelmallesi, en tiedä.
                              Täytyypä tarkistaa josko löytys tuosta vika. Mutta tuli vaan mieleen, että se vanha mankka(Blaupunkt San Remo?) soi niin perhanan bassovoittosesti kun se laitettiin toiseen autoon(Bora). Ei tämä ongelma taida aueta millään...
                              Jos ois kirves niin ampusin itteni.
                                Do diin! Eli adapterin ja ovipahvin väli tiivistetty. Vaikutus äänen laatuun ehkä jonkin verran parantava, muttei lähelläkään sitä mitä edellisissä autoissa on ollut erillissarjoissa. Bassoista puuttuu se jokin= alaäänet kuuluu mutta ohuesti. Eli onko vielä jotain tehtävissä, siis aiheeseen liittyen...vai hankinko uudet korvat?
                                  Nyt täytyy jo siirtyä astetta rankempaan testaukseen... Jos mahdollista niin voithan aina kokeilla jollakin sopivalla kotikaiuttimella, ekaks suoraan mankasta, sit oven kaiutinpiuhasta ja sitä rataa. Jos lykky käy niin löydät ketjusta kohdan missä basso häipyy.
                                  Kait oot kokeillut balanssilla vain yhtä puolta kerralla eli onko molemmat puolet yhtä huonot?
                                    Jokohan homma alkaa purkautumaan, adapteri ottaa kaittimeen kiinni(kartion ulkoreunan kumi) estäen vapaan liikkumisen. Saas nähdä mitä sanotaan liikkeessä kun menen keskustelemaan asiasta. Onneksi adapteri ja erillissarja ostettu samasta liikkeestä.
