Sportbackin Ulkolämpömittari
    Kysymys olisi tuosta ulkolämpömittarin näytöstä. Auto Sportback -05. Eilen mittari näytti lämpöisessä tallissa (työpaikan n.23C) 0.0C ulos lähtiessäni vähän ajettuani nousi tuohon +1 asteeseen mikä saatoikin olla oikea. Illalla kun taas lähdin omasta tallista jossa lämpötila on n. 12-14 astetta oli mittarissa taas käynnistettäessä tuo 0.0 astetta. Taas kun tulin pihalle niin mittari näytti varmastikkin oikeaa 1 astetta plussaa.. Onko tämä jokin ominaisuus vai onko edessäni käynti huollossa? Onko muilla ollut mitään "ongelmia" tuon lämpömittarin kanssa??
    Luin muilta keskustelupalstoilta, että mahdollisesti tuo lämpötila-anturi sijaitsisi repsikanpuolen peilin sisällä. Pesin auton eilen ja juuri tuon pesun jälkeen huomasin tuon poikkeavuuden lämpötiloissa. Onko mahdollista että juuri kun pesen autoni ensimmäistä kertaa tuo anturi sanoo itsensä irti.. Auto on nyt kuivassa ja lämpimässä tallissa, voiko kuivuminen korjata tuon anturin vian??
      ulkolämpömittari
      Hei
      B4.ssä ulkolämpömittari on ainakin 1k NTC vastus ja hyvin suojattu kosteudelta, ts. jos toimii niin toimii aina.
      Edit: tuo anturi ei siis mene rikki vaan näyttää väärää vastusarvoa jos se saa kosteutta. -> pitäisi näyttää liian lämmintä jos siellä on pienempi vastus. Jos siellä on kosteudesta johtuva oikosulku niin se varmasti kuivuu muutamassa päivässä ja sen jälkeen kaikki toimii taas ok.
      Myös B4 tietoa eli lämpömittarin näytölle menee tachosignal johto, epäilen että moiselle ei ole muuta käyttöä kuin että ulkolämpöä ei mitata tai näytetä oikein ennenkuin auto liikkuu/on liikkunut jonkinmatkaa -> ilmavirta tasaa mahdolliset auringon tai autonmoottorin aiheuttamat lämpeämiset.
      -->> voisi olla feature eikä vika.
        Nopeussignaali menee sitä varten että puhallinnopeutta / patoläppää (uudemman tyyppisissä, b4) säädetään ajonopeuden mukaan.
          Voisikohan olla, että tuo mittari on hidas. Eli kun olet ajanut sinne talliin pihalta nollasta asteesta, se ei ehdi reagoida lämpötilan nousuun ennen kuin sammutat auton. Kun taas lähdet tallista sama homma, se ei ehdi nousta ennen kun taas olet pihalla. Itse ainakin huomannut tällaista ominaisuutta.
          Mitään faktaa tämä siis ei ole, vaan omakohtaisiin kokemuksiin perustuvaa arvailua...
