Pissapoika vuotaa?
  • Pissapoika vuotaa?
    S4 b5 tiivisteet vaihdoin säiliöön eilen ja säiliö aamul tyhjä? Mistä sitä oikee tulee?
    kuskinpuolen lampunpesijästä vuoti mut sen korjasin..
    Säiliö ei ollu ihan tyhjä et alimmasta moottorin välistä ei vuoda ja oli raja reilusti alle anturin tiivisteen ettei tule sieltäkään
    Viimeksi muokannut Jesse87; 24.2.2013, 15:23.
    Onko säiliöön laitettu esim vettä ja nesteet jäätyneet ja säiliö mahdollisesti haljennu? Tai sitten pumppu irronnut tai sitten pissapojan anturi irronnut?
      En ainakaa nää et olis halki, ( viikon sisällä ollu 5 kertaa säiliö irti)
      Täytyy varmaan viel purkaa pois se..
      Eikä se jättäny mitää läikkää hallin lattialle sinä aikana ku siivosin työkalut pois (noin 15min)
        Mulla jäätyi ja halkesi pumpulta lähtevä letku. Vuoti aina puolet nesteistä maahan. Sisäloksu pois ja tutkimaan....
          Kun purat sen pois niin kehtaatko samalla katsoa mistä päin tulee se nestetason anturin piuha?
            Täytin säiliön ja kappas tip tip keulasta kuskin puolen reunasta, umpio pois ja märkähän tuo umpionpesijä oli letkuineen päivineen, otin ton letkun irti mikä tulee säiliöltä ja pultti päähä nii nyt ei vuoda enää..
            Joksa ei tarvinnu purkaa :/ eikä tosta mistään välistä nähnyt oikee mitää
              Pissapoika taas tyhjä ja apparin puolelta ei tuu tuulilasiin mitää? Eihän se nyt voi tulla umpioiden pesiöitten kautta sinne??
                Tuleeko siitä säiliön alimmaisesta moottorista nesteet tuulilasille molemmin puolin ja ylimmäisestä umpioille ja taakse?
                  Eiköhän umpioille ole omaa moottori isommilla paineilla ja tuossakin tuulilasin / takalasin pesimen pumppu taitaa olla sitä mallia jossa moottorin napaisuutta eli pyörimissuuntaa vaihtamalla ruiskii sitten eteen tai taakse.
                  Sinulla ilmeisesti "apparin"puolen letku irti tai jotain tukossa.
                    Tukossa ei taida olla kun konepelti ylhäällä ku käyttää pissapoikaa nii tulee molemmista mut pelti alhaalla ei tuu ku toisesta, nii joo tuliko sieltä vaan letku tyhjäksi? Pitää illal katella kun pääsee pajalle..
                      Voiko olla näin että ne alemman moottorin letkut on väärinpäin?
                        Ootko varma että pumput on kohdillaan säiliön tiivisteissä eikä esim. tiiviste mutkalla?
                          Oon ku säiliö oli pöydällä ja iha viimeisen päälle laitoin kaikki ettei vaa jäis vuotamaan. Ihmetyttää vaa ku kuskinpuolelle tulee iha hyvin ja apparin puolelta tulee valumalla että tukossakaan ei oo
                            Pissapoika vuotaa?
                            Kyllä minä tarkistaisin nuo letkut ja muut. Ei siinä mitään rakettitiedettä ole, että helppo pitäsi olla löytää vika varsinkin jos vuodot selkeästi eteen tulee eikä häviä mihinkään takakonttiin.
                              Ilmaa sai jostai, vika korjattu
