A4 -97 ulkolämpömittari temppuilee
  • A4 -97 ulkolämpömittari temppuilee
    Ulkolämpömittari alkoi tekemään sellaista, että aina kun auto on kylmä, näyttää mittari -45 astetta. Kun kone lämpiää, alkaa lämpötila pikku hiljaa nousta todellisiin lukemiin, ja tämän jälkeen se toimii kunnolla.
    Mikäs perhana siinä mahtaa olla..?
    Yksi anturi poissa toiminnasta tai reistaa. Vag-comilla arvoja ylös tai vaihtoehtoisesti hakuammunnalla kaikista antureista erikseen mittaamalla.
      Missäs niitä antureita sitten asustaa?
        kosketushäiriö?
        ainakin B4.sen ulkolämpömittari toimii 1k NTC vastuksella ja näyttää -45C kun on ääretön resistanssi eli johto poikki tai ei kosketa...
        vastus löytyi itsellä puskurin sisältä keulilta. Maa on kiinni auton rungossa mutta itsellä on tuo toinen karva ilmeisesti irti / poikki kun mittaristolle asti ei tule signaalia.
        Saa kertoa jos tietää missä se liitos on irti :-)
