Lumihiutale ei mene päälle!?
    Hei,
    Omistan vuoden -98 a4 quattro 2.8 v6 avantin... muuten toiminut hyvin mutta tänään ilmastointi ei tahdo pysyä päällä. painan lumihiutaleen kuvaa mutta se häviää heti eikä ilmastointi mene päälle vaikka sitä pohjassa painaisi... välillä toimii jos auto on pitkään sammuksissa mutta sitten se häviää ajon aikana uudestaan... jollain vastaavia kokemuksia taikka neuvoja? =)
    Kiitos jo etukäteen! =)
    oliskohan liika kylmä ilma ulkona, jolloin se ei lähde päälle. Vasta +5asteessa muistaakseni lähtee itsestään sitten. Eli käyttää talvella itsestään kompuraa päällä kun on tarpeeksi lämmin.
      näin on. ei käynnisty alle +5 ollenkaan
        jes kiitos! =) ajattelin et sielt on jotain paskana... vähä hankala näinä syksyn säinä ku tulee räntäloskaa ja sit vetää ikkunat huuruun... :P
          sitä ei sit saa mitenkää muutettuu sillee et sielt sais syksyn +3 vesisateessa kuivat ilmat sisälle... mun käsityksen mukaan jos sitä ei "ilmastoida" nii siitä ilmasta ei hävii se kosteuskaa :P
            Lumihiutalekoneessa saattaa myös olla hiutaleaine vähissä, toimii vähän aikaa ja sitten anturi toteaa paineen liian pieneksi ja sammuttaa koneen?
              Ton voi tietenkin talvella testata lämpöses hallis ja vaikka näillä keleilläkin
                ilmastointia pitäisi nimenomaan päästä käyttämään myös talvella. esim. ed. mainitussa parkkihallissa. syy: stefat ja laakerit saavat voitelua.
                  [opettaa] Kylmä ilma sitoo vähemmän vettä kuin lämmin, joten kun se ulkoa vedetty kylmä ilma lämmitetään (lämppärin kennolla), niin sen suhteellinen kosteus alenee. Jos 0-asteisen ulkoilman suhteellinen kosteus on 80% ja se lämmitetään +20 asteeseen, sen suhteellinen kosteus on enää noin 23%. Tokko siinä muuta kosteudenpoistoa enää tarvitaan? [/opettaa]
                  Sisäinen insinööri pääsi vallalle, sori :P
                    kulman tekeminen lämpimällä
                    hyvä kirjoitus... hi + loppu kaneetti
                    Mei firmassa tehään kulmää vettä n +6 astetta 370 asteisella höyrullä
                    kiehiuutamalla vettä alipaineessa ..
                    t:Matti
                    ps kodin ent omistaja oli kantanut alakerrasta jääkapin pois, ns kylmätila
                    kun se ei toiminut... kompura vain huus
                    syynä tähän oli et huoneiston lämpötila ol talvella vain noin 10+ astetta ja tää "vähävirtanen kaapi" ei osant tehä riitävää lämpöä ko tilassa.... olikohan se ohmilanka liian ohut? vai sijoitus paikka väärä?
                    No kaveri oli IT di isinjööri...kaikee ei voi vaatii...
                      Sarjassa tyhmiä kysymyksiä...
                      Eli kun ilmastoinnin kompuraa pitää talvella käyttää niin miten homma menee?
                      Toiminko siis näin vai jotenkin muuten;
                      Siis kun ajelen pakkasesta parkkihalliin tai muualle, lämpimään niin kompurahan ei tietenkään heti lähde päälle. Odottelen siinä sitten x-aikaa että anturi huomaa lämpötilan olevan yli +5C. Kompura päälle ja jääkaappikylmää 5min.
                      Ja sitten vaikea paikka. Eli Auto varmaankin kannattaisi seuraavaksi sammuttaa vai kuinka? Odottaa että kondensiovesi poistuu mikäli sitä nyt edes ehtii kertymään? Lähinnä minua kiinnostaa että ehtiikö tuossa "parkkihalli"-toiminnassa muodostua kondensiovettä ja haittaako sen jäätyminen millään tavalla? Eli odotellaan kun kevät tulee ja auto sulaa kirjaimellisesti?
                        Eipäkai sitä kondensiovettä hirveästi tomosessa ~10 asteisessa parkkihallissa kerry, komperssori nyt muutenkin on siellä kosteassa.
                          Kai tuota vettä sinne ilmastoinnin lauhdealtaaseen kertyy.
                          Itse olen ajellu jo pitempään economy päällä. Turha tota kompuraa on kokoaika näillä keleillä kuitenkaa pyörittää.
                            En tiedä miten noissa uudemmissa, mutta itellä oli ässässä ulkolämpötila anturi paskan, joten valehteli lämpötilaksi kesällä -24C. Tällöin ilmastointi ei lähtenyt kertaakaan päälle...
                              Mulla ei ainakaan ole koko lumihiutaletta... ja kun vaan näpyttelee lämpötilan riittävän pienelle niin lähtee ilmastointikin päälle... mutta toi ikkunan huurunpoisto kyllä hoitaa huurut pois nopeasti iman mitää ilmastoinnin käynnistystä...
