A8 D2 ajotietokone?
  • A8 D2 ajotietokone?
    Huomenia!
    En nyt pikahaun jälkeen löytänyt vastausta kysymykseeni joka kuuluu niin että miten tuon auton ajotietokoneen jäljellä olevan polttoaineen kilometrimäärä laskurin kuuluu toimia? tuntuu toimivan suurella viiveellä onko vika vai ominaisuus? Aamulla töihin lähtiessäni bensa vähissä ja tietokone näytti koko matkan lukemaa 20km ja ajoin töihin sen +25km ja edelleen tuo sama 20km taulussa. tietääkö kukaan että paljon tankissa on silloin bensaa litroina kun viisari tulee punaiselle alueelle? olisi kiva tietää kun tuo tietokone näyttää omiaan.
    Käsittääkseni tuonkin voi kalibroida, että miten näyttää.
    Omassa kasissa, kun toimintasäde näyttää 0km, niin tankkiin ei mene kuin 85l ainetta, eli 10l on vielä jäljellä.
      Aika paljon siinä on turvakerrointa. Väittäisin samaa että nintendon näyttäessä nollaa, on tankissa vielä hyvinkin 50-100 kilometrin polttoaineet. Se ajotietokoneen lukemahan muuttuu koko ajan kulutuksen mukaan ja tänä aamuna viimeksi oma auto näytti kotipihassa 30km ja muutaman kilometrin kaupassakäynti- ja työmatkan jälkeen firman parkkihallissa 60km.
      Tankille se on kait silti mentävä, näytti mitä hyvänsä.
        Voi kalibroida, mutta V8 autolla "20km jäljellä" normaaliajosta on pari polkaisua tyhjään tankkiin.
        E: Toni, eikös A8/S8 tankki ole se 85l jos oikein muistan? Toinen mielenkiintoinen juttu olisi selvittää, onko "kituajamisella" eli koko ajan tankki tyhjänä surraamisella yhteyttä pumppujen särkymisiin... Itse voisin veikata, että on. Nämä isolohkot kun kuluttaa niin paljon, niin se tankki pyörii koko ajan punaisella ja pumppu on koko ajan "ilmassa" ilman bensan jäähdytystä pahimmassa tapauksessa kavitoiden.
        Viimeksi muokannut SR; 19.2.2013, 09:29.
          Kiitokset tiedosta. viisari taisi olla toiseksi viimeisellä punaisella viivalla ennen valkoisia viivoja ja töihin tullessani taisi olla ensimmäisellä punaisella viivalla ennen nollaa mutta sama 20km oli siis vielä näkyvissä. Samaa heilumista tuo näyttökin minulla tekee että näyttää ensin 20km ja sitten vaikka 60km. harmittaa vaan että lukema tuntuu vaihtuvan kerran 5-10km välillä jos silloinkaan eli ei ole kovin reaaliaikainen. Tämä siis lienee ominaisuus?
            Bensaa on siinä vaiheessa jo niin vähän tankissa että laskennallisen kulutuksen muutokset vaikuttaa aika dramaattiselta. Sama heiluminen tapahtuu vaikka tankki olisi täynnä mutta ei aiheuta yhtä suurta hämmästystä jos lukema vaihtelee 750-780km välillä.
              pitää paikkansa.. monesti vaan käynyt niin että kotiin tultuani varsinkin kaupunki ajossa mittari näyttää vaikka 80 km niin sitten kun seuraavan kerran käynnistän niin siellä onkin 20 tai 10 km niin pakkohan se on tankille ajaa kun ei voi luottaa että pääsisi kaupunkiin asti tankkaamaan. tuli mieleeni toinenkin kysymys ajotietokoneeseen liittyen enkä viitsi uutta ketjua avata. Saksan kieli kun on minulla sen verran huono niin en osaa ohjekirjaa lukea, mitä nuo muut toiminnot ajotietokoneen näytöllä tarkoittavat? esim se kello joka laskee aikaa? alkoi tuossa yks päivä vilkuttamaan "2.00h" ja nyt siinä taitaa olla 4.30h ? mitä muuta tuo näyttö kertoo kuin tuon jäljellä olevan ajomatkamäärän ja keskikulutuksen ?
                se 2h vilkkuu yhtäjaksoisen ajon jälkeen ja tarkottaa kahvitaukoa.
                  Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                  aivan. näin juuri ajattelinkin. se 4.30h tarkoittanee sitten koko ajoaikaa?
                  tuo 2.00h tulikin juuri paluumatkalla kun tuli käytyä vantaalla nimelta mainitsemattomassa ruotsalaisketjussa ostoksilla
                    2h vilkutuksen saa resetillä kuitattua ja seuraava vilkutus alkaa 4h kohdalla jos et siihen mennessä ole pysähtynyt. Uudemmissa syttyy kahvikupin kuva vihjaamaan samasta asiasta.
                      Jäljellä oleva ajomatka laskettiin muistaakseni 15min keskiarvona ja vajaalla(lue:tyhjällä) tankilla A8:in pysäköintiasentokin vaikuttaa aika paljon mittarin kohon asentoon. Saattaa esim. lähtiessä näyttää tyhjää ja auton asennon muututtua onkin "runsaasti" jäljellä.
                      Sen ajotietokoneen kielen voi vaihtaa enklanniksi jos saksa ei skulaa ;)
                        Alkuperäinen kirjoittaja evinrude Näytä viesti
                        joo se kielenvaihto olisi toimenpidelistalla sitten kun asiaa korjaamoon ellei jollakulla luumäen lähistöllä ole vagcomia ja hetki ylimääräistä aikaa. Saa ilmoittautua :D
                          Eikös s8 ole 90 litran tankki. Itse tankkaan lähes aina silloin, kun bensavalo alkaa palamaan. Ja muutaman kerran ollut semmoinen kutina takapuolessa, että nyt kyllä mennään jo höyryillä. Mutta ikinä ei ole mennyt 80 litraa rikki vielä tankatessa. eli on sielä jonku verran varaa. Mutta samilla tuossa oli hyvä pointti. Ei reilu kymmenen litraa ole ku muutama kunnon polkaisu ja ei varmasti tee hyvää pumpullekaan ajaa jatkuvasti höyryillä.
                          Se kahvitauko mittari alkaa mulla semmoisen 1:45 jälkeen hälyttämään 2:00 taukoa ja se osaa myös katkaista laskurin jos ajaa pätkäajoa. Tai näin ainakin itse huomannut. Ja jos ei tykkää että se vilkkuu, niin antaa mennä 23:59. Ei sen jälkeen hälyttele. Pisti hymyilyttämään ensimmäisen kerran, kun se alkoi hälyttämään ja vähän aikaa mietittyäni tajusin mikä se on. Sillä eikös vuosi pari takaperin ollu otsikoissa, että volvolla on uusinta uutta, kun auto kertoo kuskille kahvitauosta.
                          Tuo ajotietokoneen kielenvaihto tapahtuu vissiin VCDS:llä? Tuli mieleen, että itsellänikin pitäisi se saada vaihettua.
                            Lainataan vähän vanhaa topickia.
                            Onko kellään ollut audi s8 d2 ajotietokoneessa semmosta ongelmaa, että pimenee täysin?
                            Eilen huomasin ajellessa, että olikin Ajotietokone mustana. Ei siis näytä mitään kulutuslukemia, rangea, ulkolämpötilaa eikä mitään muutakaan. Mistä etsiä vikaa?
                              Sen saa sammutettua siitä viiksestä eli painele niitä nappeja niin tulee takaisin ?
                                Lyhyt painallus reset-napista sammuttaa/käynnistää näytön, niin sen kuuluukin toimia.
                                  Joo nyt toimii, tunnen itseni tyhmäksi, en taas muistanut tuota ominaisuutta vaikka on niitä muitakin ollut. Olen vaan painellut vääriä nappuloita
                                  Viimeksi muokannut jünther; 24.5.2020, 14:20.
