Typ89 Coupe vilkkuongelma
  • Typ89 Coupe vilkkuongelma
    1993 typ89 Coupe alkoi oireilla vilkkujen osalta. Auto vilkuttaa hätävilkkuja oli viiksi vasemmalle tai oikealle. Samalla huomasin, että avaimella ovesta ovet lukittaessa tai avatessa vilkut vilkahtaa pitkästi.
    Rele vaihdettu kojetaulun alta, ei vaikutusta asiaan. Seuraavaksiko etsimään vikaa viiksestä, vai tuleeko muita mahdollisia todennäköisempiä vikapaikkoja mieleen?
    Viimeksi muokannut Goldust; 20.2.2013, 15:13.
    Eihän ole vetokoukkua ? Viiksestä kannattanee aloittaa muuten tutkailut.
      Ei löydy vetokoukkua. Täytynee kalastella ebaysta käytetty viiksi, varmaan selviää helpoimmalla.
        Onko autoon asennettu jälkikäteen joku kauko-ohjattu keskuslukitus, vai kuinka autosta löytyy tuo vilkku kuittaus lukitukselle/avaukselle?
          Ei ole kaukosäätöistä keskuslukitusta, sehän tässä vähän ihmetyttääkin.
            Onko varma ettei ole ollut ja sen boxi jätetty paikoilleen ja se nyt sekoilee?
              No varma nyt ei voi olla mistään, en ole autoa hakenut vuonna 1993 tehtaalta. :)
              Aloitan tutkimisen viiksestä, katsotaan mita tapahtuu.
                Aika yksinkertisia nuo coupen viikset avata, Varoo vaan hukkaamasta niitä jousia. Itellä aikoinaan silkut sekoili ja viiksen kun avo ni semmone "luiska" sieltä oli huonosti .
                  Noniin, tunti askartelua kerrostalon pihalla ja homma kunnossa! Vika oli juurikin tuossa Juhan mainitsemassa liuskassa, iän myötä taipunut millin pari jolloin kontakti ei toimi oikein. Pihdeillä ujo taivutus oikeaan suuntaan ja vehkeet läjään. Nyt vilkut toimii kuten pitääkin, ja tuo ovien avaamisessa/lukitsemisessa tapahtunut vilkautuskin katosi. Kiitoksia kaikille neuvoista!
                    Tuuletin liian aikaisin. Vika palasi tänään. Tuntuu että se on hyvinkin satttumanvarainen, ja kun muistelin taaksepäin niin ilmeni ensimmäisen kerran käytyäni lämpimässä parkkihallissa.
                    http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...316#post672316
                    Löysin viestiketjun jossa jollakin syyksi selvisi juurikin joku itseviritelty häly/keskuslukitus, jota täälläkin veikkailtiin. Mistähän moista boksia kannattaa alkaa etsimään, ja missä sijaitsee tuo paikka jossa neljän johdon sijasta oli viisi? Skidisti hepreaa nämä sähköhommat paikoitellen minulle.
                      Looginen sijainti olisi takapenkin alla tai tavaratilan sivussa mistä keskuslukon pumppu löytyy, jos kyseessä pelkkä kauko-ohjaus. Hälyyttimellisellä vaihtoehtona luonnollisesti kuskin jalkatilan yllä josta tarvittavat johdot myös löytyvät.
                        Minulla oli Coupeen aikoinaan joku VDO:n kauko-ohjauksen viritellyt ja nyt kun koitan muistella (dementiaako...) niin boxi oli laitettu joko kuskin oven sisälle tai sitten A-pilarin kupeeseen kojetaulun alaosaan ja hienosti oli sitten vedetty etuvilkuille asti johdot väläytyksiä varten vaikka melko vierestäkin olis kytkentäpaikkka löytynyt... mutta jokatapauksessa voi tuolta suuntaa löytyä..
                          Itse kanssa veikkaisin sitä kuskin jalkotilaa, tai sitten takapenkin alla, sillä niistä on molemmista lyhyt matka sekä keskuslukituksen että vilkkujen johtoihin.
