Webasto-ongelmaa
  • Täällä oli yhdenlainen idiootti vailla apua. Autossa on/oli orkkiwebasto johon uusin vuosi tai kaksi vuotta sitten keväällä sercapilta ohjainkortin kun alkuperäisestä hapettuu ensin virtatinni kortilta, ja oman korjailun jälkeen seuraavana talvena pääsi kosteutta kortille ja se sanoi lopullisesti sopimuksensa irti. Pari vuotta tuo laitos toimi hyvin, mutta nyt päällelaitettaessa tuhisee hetken ja bensapumppu ei enää lähde naksumaan. 20A sulaketta kun käyttää irti niin tekee uudestaan saman puhaltelun, mutta ei sytytä vieläkään.
    Tuo polttoainepumppu on sen verran hienossa paikassa että en sitä vielä ole päässyt ihmettelemään, mutta olen yrittänyt päästä tuolla Thermotest ohjelmalla lukemaan koodeja ja se ei vain yhdisty. Kiinankaapeli ja aktivoitu vcds lite toimivat auton kanssa yhteen, ja olen jo tehnyt välipiuhankin suoraan webastoon k-linjaan ja obd-adapterille tulee maa pinneihin 4 ja 5, ja virta siihen pinniin n.16. Olen yrittänyt jo nollata webastoa täälläkin löytyvillä ohjeilla, ja siitä ei ollut apua. Sulake irti 10s, käynnistys ja 30s odotus, sulake irti, hetken odottelun ja ohjaus pois ja sulake takaisin jne.
    Olisiko jollain antaa apuja tuohon sovelluksen käyttöön ja yhdistämiseen webastoon, ohjelmapuolella kai nyt vika täytyy olla kun com-portti löytyy thermotestillä mutta webastoon ei yhdisty. Vcds siis toimii hyvin, joten luulisin vian olevan enää lähinnä käyttäjässä. Autona siis A8 D2 2001, ja vielä k-line ohjattu oli tuo orkkiswebastokin, mittariston kautta ajastukset ovat toimineet aina oikein niin alkuperäisellä kuin tuolla tarvikekortillakin. Tuo tarvikekortti on siis yleismalli, ei ole väyläohjattu Webasto vielä tämän ikäisissä.
    Viimeksi muokannut okkim; 2.2.2018, 18:46. Perustelu: Lisätty pari rivitystä.
    • Mistähän lähtisi vikaa etsimään kun Audi Q5 webasto hukkaa kaukosäätimen vähän väliä? Kun parittaa kaukon uudestaan sulaketta irrottamalla, toimii viikon kaksi ja kadottaa sen taas uudestaan. Kaukosäätimen paristo vaihdettu ja autossa akussa virtaa. Webasto jälkiasennettu ja kaukona T100.
        Thermotest, tai se webaston purkki, on tarkka niistä porttiasetuksista. Ei toimi jollei ole laitettu oikeita parametreja. Mulla on jossain ohjeet millä sain oman toimimaan. COM portin siis löytää väärilläkin, mutta ei saa yhteyttä webastoon.
        • Puuhapete: sain nyt kyllä toimimaan, ongelmana oli tarvikekortti; se tarvitsi eri ohjelman :) Sain yhteyden purkkiin ja hehku näyttäisi olevan sökö. Kävin tänään nykäisemässä puskurin irti ja webaston joutuu napata alas auton alta jos ei pääse nosturille puuhaamaan :/ Onko vinkkejä halvasta hehkusta Thermo Top C malliin?
            Ebaystä varmaan löytynee. Vesipumpun tilasin standheizungs-shop.de puljusta ja hyvin hoitu. Noita on muitakin tietysti.
            • A4b6 1.8t bex 2003/04 avant.
              Webasto kakella ei meinaa kovemmalla pakkasella käydä pitkään mutta ku lauhtuu tai moottori lämmenny ni pelittää normaalisti, vika vai ominaisuus?
              • Sähkö loppuu varmaankin kesken. Webasto katkaisee lämmityksen että auton saa vielä käyntiin. Akku dööd tai liian lyhyttä ajoa?
                  Jälkiasenteisissa on katkaisu 10.5V jolla ei enää autoa käynnistetä vaan estetään akun syväpurkaminen.
                  • Webastosta taas S6 vm 2000
                    Tehdasasenteinen Webasto alkoi pottuilemaan ja lakkasi toimimasta pienen pamauksen jälkeen..
                    Tilalle vaihdettiin uusi samanlainen laite.
                    Jostain syystä se ei käynnisty.
                    Laitettaessa se päälle alkaa kojelaudassa jatkuva releen raksutus, polttoainepumppu alkaa kyllä syöttää ja alkuun tulee savuakin, mutta ei vaan käynnisty.
                    Onko jollain tietoa, mistä on kysymys?
                    • No ihan vikakoodit ny lukuun ekana.
                      • Tuliko uuden mukana kaikki uutta kuten pumppu yms? Nythän se on hyvä kokeilla osia ristiin uudesta ja vanhasta mikä piiputtaa. Toki kannattaa alkuun ne koodit lukasta.
                          Jostain vuodesta lähtien nuo tehdasasenteiset ovat auton väylässä. Ainakin faceliftatussa A6:ssa (valmistuskuukausi 06/2001) Webasto ja vikakoodit löytyy VCDS:llä.
                          Kaverin ässästä puuttuu Webasto. Projekti on ollut jo jonkin aikaa vaiheessa, kun pitäisi löytää sellainen versio, jossa on Audiin sopiva älyboksi. Mistä ostit tuon ja oliko kalliskin? Laitoitko vanhan jo verkonpainoksi?
                          • Vanha on vielä tallessa ja pidän sen ainakin siihen asti, kunnes tuo ongelma selviää.
                            Jo se selviää muuten, niin vanha vapautuu.
                            Uuden tilasin Saksasta ja maksoi kaikkineen 361€.
                            " €361.00 EUR to Spellerberg (mbteile24@t-online.de)"
                            Se sisälsi koko laitteen ilman kaapeleita ja polttoainepumppua.
                              Onko sulla webaston ohjaus mittaristosta vai kuskin ovesta? Tämä lienee yhteydessä siihen onko mittaristossa viisarikello vai diginäyttö. Ilmeisesti olet kuitenkin saanut oikeanmallisen webaston, kun noissa ilmoituksissa oli Audin varaosanumerotkin mainittu.
                              Mulla on tällainen mutu:
                              - Jos ohjaus on mittaristosta, niin silloin Webasto kytketään auton väylään (K väylään J218-purkkiin) ja Webastossa pitää olla Audin ohjainkortti.
                              - Jos ohjaus on ovesta, niin silloin yleismallinen webasto on ok.
                              Vanhasta Webastosta voi vaihtaa ohjainkortin yleismalliseen Webastoon jos se vanhan vika ei ole ohjainkortissa.
                              • Originaliasennus ja ohjaus mittaristosta/ kakella.
                                • Itsellä webaston kortti oireilee, joten ajattelin vaihtaa koko Webaston kun tuo alkuperäinen on >10 vuotta vanha ja suurella todennäköisyydellä muitakin ongelmia saataa tulla. Voiko tehdasasenteinen Thermo Top C tilalle asentaa kaupasta haetun uuden yleismalli Thermo Top:n vai onko noissa Audin alkuperäisissä jotain eroa esim. väyläohjauksen takia, minkä takia uusi webasto pitäisi hakea marmoritiskiltä?
                                    Yleismallin ohjainkortti on erilainen. Noille korteille löytyy korjaajia ja sen korjatun kortin voit sitten laittaa yleismallin Webastoon. Juhan vinkkaamasta kaupasta (Carloxx/Andy Spellerberg) löytyi joitain Webastoja VAG:n varaosanumerolla.
                                    • Mistä sen webaston koodin saa, jotta sen saa liitetyksi auton systeemiin?
                                      • Webaston asennus ei mennut ihan kuin Strömsössä.
                                        Aiemmasta ei saanut softkoodia 07 ulos ja rele räpsyttää ilmeisesti sisäpuhaltimen kytkeytymättömyyden takia.
                                        Koodin ilmeisesti saisi samanlaisesta webastolla varustellusta autosta, joten voiko joku auttaa asiassa?
                                        Tietääkö joku jonkun, jolla olisi tehdasasenteinen webasto autossaan tai jonkun, joka voisi tietää koodiasiasta jotain?
                                        Viimeksi muokannut Juissijv; 27.2.2018, 22:02.
                                        • Osaako joku auttaa seuraavassa. Tässä aiempaa keskustelua tästä ongelmasta http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...16#post1337816 Alkuperäinen Webasto antaa viaksi (VCDS) dosing pump short to ground. Siirto pumppu on vaihdettu uutteen ja sillä vika ei korjaantunut. Kaivoin Webaston esiin pyöränkotelosta ja mittasin webastolta pumpulle lähtevän johdon. Tulos oli että johto on maissa. Otin siirtopumpun puoleisen liittimen irti ja mittasin uudelleen. Yllätys, johto ei ollutkaan enää maissa, eli johtosarjan vian voi sulkea pois. Onko tässä kortti viallinen vai...? Onko suosituksia OEM-korttien korjaavista tahoista?
                                            Webasto D49 soft coding
                                            Viides eli viimeinen numero kertoo koska Webasto ajaa itsensä alas, kun akku tyhjenee. Suositeltu arvo sille on Automatic (temperature dependent) undervoltage cut-off 00XX1.
                                            Minulla on tuossa 00XX2, eli olen määritellyt itse adaptaatioissa tuon cut-off jännitteen. Tämä asetetaan ainoastaan asiakkaan pyynnöstä. (Oli joskus vähän huono akku autossa ja on jäänyt niiltä ajoilta noin.)
                                            Neljäs numero kertoo onko "Recirculating pump V55" asennettu - 1=on, 0=ei.
                                            Tämä pitää olla 1.
                                            Kolmas numero kertoo onko autossa "coolant shut-off valve N279" - 1=on, 0=ei.
                                            Tuo iso/pieni kierto tuli 8-sylinterisiin asteittain 2002 vuosimallista lähtien. Sinulla siis lienee 0.
                                            Jos tässä on 1, eikä venttiiliä ole, niin Webastosta tuleva kanttiaalto ilmeisesti kytkee puhallinta päälle - pois - päälle - pois jne.
                                            Kahta ensimmäistä numeroa ei käytetä.
                                            Kokeilisin siis ässääsi ensin 00011 koodia.
                                            Joko verkonpaino vapautuu hyötykäyttöön? :D
                                            Viimeksi muokannut pta; 28.2.2018, 00:22.
                                              Annospumpun johto maassa?
                                              Kun mittasit webaston päästä 6-pinnistä, että johto on maassa, niin otitko huomioon annospumpun sisäisen vastuksen? "Test resistance of the metering pump at +20 °C = 5.2 ohms +- 5 %"
                                              Onhan mandollista, että liittimiä irroitellessasi johto on sen verran liikahtanut, ettei se ole enää maassa ja vika on sittenkin johtosarjassa. Toinen vaihtoehto on ohjainkortti.
                                              • Kiitos Pasi, menee loppuviikkoon, ennenkuin pääsen testaamaan.
                                                Jos toimii, niin verkonpaino vapautuu.
                                                • Mulla on webaston koodi Q7:ssa 00002
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja pta Näytä viesti
                                                    Tuota mietinkin, koska pumppu on oikeastaan kela, joka saa pulssimuotoisen jännitteen. Näin ollen sen resistanssi ei ole kovin suuri. Hyvä kun laitoit tuon sisäisen resistanssin arvon. Se vastaa juurikin mitattuja arvoja kun 6-pinnistä mitattuna. Johtosarjaa heiluteltu useammassa mittauskessa ja sillä ei ollut resistanssiin vaikutus, joten se on kunnossa. Eli korttivialta vaikuttaa...
                                                    Oliko jollain yhteystiedot johonkin Lohjalaiseen webaston kortteja korjaavaan yritykseen tai muihin PK-seudun korjaamoihin? Tänään soittelin läpi muutamia paikkoja ja MTM ei ehdi korjata kuin vasta kesällä ja Sercap:lla menee useampi viikko.
                                                    Viimeksi muokannut -Jake-; 28.2.2018, 20:58.
                                                    • A8 webasto ongelma
                                                      Saako A8 4E:ssä webaston rallattamaan vaikka virrat ei ole päällä? Kun laittaa webaston päälle ja sammuttaa virrat niin lämmitin kyllä lähtee käyntiin ja hetken päästä kuuluu kun vesi kiehuu jossain keulalla ja sitten sammuu koko värkki. Mistähän moinen johtuu??
                                                        Olisiki vesipumppu rikki?
                                                        • kyllä toimii kun virrat on päällä
                                                            Q7 on uudempi webasto kuin esimerkiksi D48-D49-D50, joihin se 00011/00111 sopii. Toi 00111 siellä faceliftin paikkeilla. Tarkkaa vuosimallia on mahdoton sanoa, kun manuaalissa kerrotaan sen kiertoa ohjaavan venttiilin tulleen "gradually".
                                                            Toimiiko Q7 Webasto ainoastaan ajon aikana vai missä sen kiertovesipumppu on?
                                                            Amalin korjailee kanssa kaikenlaista. Korjaileekohan noita Webaston korttejakin?
                                                            Tässä threadissa oli vähän aiemmin maininta Lohjasta: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=112
                                                              Onhan noitakin tullu kolvailtua.
