No niin vaihdoin uuden akun jolla ei kyllä ollut mitään vaikutusta. Vanha oli 110ah uusi oli 100ah. Edelleenkään ei toimi kunnolla jos lähtee päälle niin on päällä vain muutaman minuutin. Ne kolme vikakoodia on vielä päällä en tiedä vaikuttaako ne sitten. Pitää huomenna koittaa nollata ne. Ajossa kyllä pöhisee normaalisti.
Pieni kommentti tuohon jkuisman mainitsemaan alkup. asennetun webaston sähköventtiiliin :
Omassa v.2006 A4:ssa on myös tehdas-webasto + sama venttiili. Mittaristossa on webaston menuissa valinta "Include engine" , jolla ko. venttiili pysyy auki myös lämmityksen yhteydessä.
Defaultisti ko. venttiili on juuri auki kun moottori on käynnissä ja vesikierto on normaali.
Katsastelin ELSA:sta webastoon liittyviä koodauksia ja muistaakseni joko mittariston tai webaston oman ohjaimen kautta sai tuon "Include Engine" -valinnankin mittaristoon näkyviin.
Tuolla koodauksella saattaa säästyä ainakin ylimääräisiltä virittelyiltä.
Viimeksi muokannut TDITipi; 6.1.2010, 11:26.
Perustelu: korjaamosoftan nimen korjaus
On tässä ollut jälleen pieniä sammumisongelmia viikonlopun aikana ja eilen aamulla kun starttas niin ei startti edes pyörähtänyt. Sen pituinen se oli Varta 100Ah akun elämä (2,5 vuotta kesti.) Eli kyllä tuo webaston oikkuileminen saattaa antaa hyvää merkkiä siitä että akku on menossa vaikka tuntuisikin toimivan.
Otat sen webaston piirikortin käteen ja käyt suurennuslasilla takapuolen läpi niin voisin veikata että löytyy muutamia murtuneita juotoksia! Kaiken näkösiä vikakoodeja on nuo muutamat tuntemani tapaukset antaneet ja kaikista löytyi murtuneita juotoksia jotka sai korjattua helposti! Piirilevy on todennäkoisesti hellan valmistetta ja taitaa olla kyllä samalla niiden kokoonpanijakin.
Nuo ovat kans olleet noin 10 vuotta vanhoja webastoja!
Juu, latasin yli 24h optiman yellow top akkua mikä sattui olemaan ylimääräisenä ja eikun kaapeleilla kiinni nykyiseen akkuun (audi 105ah). Laitoin webaston päälle ja kokeilin että josko se ois nyt sitten pyöriny pidempään = paskat, kokeilin 2 lämmitystä ja molemmat oli n.5min pitusia (topakalla savulla).
Juu, heti kun kerkee ni weba irti ja liittimiä sekä piirejä ihmettelemään...
Täällä tuli weban kanssa ongelmat nyt yli 30 asteen pakkasilla. Ei jaksa enää kierrättää nesteitä, vaan kiehauttaa n 1 minuutin lämmityksellä ja sammuttaa pois. Pittäis vissiin vaihtaa jokatapauksessa nesteet. Akun(ja moottorin) päälle ottaa nuo kylmästartit nyt....
Saako muuten mitenkään indikaatiota siitä, milloin auto itse lämmittelee lisänä tuolla webastolla? Itekseen se siellä aina käynnistyy ajon aikana, mutta ei näy mitään merkkejä mittaristossa.
Mulla pelaa Webasto paikallaan ollessa ihan hienosti näillä pakkasilla, mutta kun lähtee ajeleen niin se sammuttelee 5-20min haarukalla itteensä.
Lämpösemmällä ei ole ollu mitään ongelmaa.
Nytkin pihassa hörsköttäny reilun puolituntia. Piti vain rykästä auto käyntiin kun akku oli päässy starttirajalle.
Pelle: Minkä kokoisen, fyysisesti, akun sovitit C4:sen takakonttiin. Tai kerro vaikka minkä merkkisen/mallisen.
Edit: Minulla näkyy olevan paikallaan Bosch 6CN 62Ah/480A akku.
mun kulkineessa webasto ei puhu sitten yhtään mitään,sulakkeet irroitellut ym,kaukosäätimestä kun painaa niin vaan villkkuu sillä tavalla ettei tule viestiä takaisin päin,jos ymmärsin oikein webaston käyttöohjeista
Tuntuu ettei kannata ostaa niitä halvimpia pattereita noihin kaukoihin. Webastoon olen vaihtanu kerran patterin tässä vuoden aikana, mutta tuo keskuslukon kake on syöny samassa ajassa kaksi patteria. Eka oli sellanen halpis.
mulla alkuperäis asennettu webasto ja ei lämmitä kuin pelkästään sisätilaa. Merkillistä. Mitenhän sen saa säädettyä että myös mosa lämpenee? Onko tietoa?
Ainakin Skodan tehdas-webastoissa ollut joskus kytkettynä niin ettei lämmitä kuin sisätilaa. Niissä tuo on toteutettu venttiilillä, joten koodauksen muuttamalla lämpenee konekin. Merkkihuolto tuon varmasti osaa tehdä, jos/kun Audissa sama homma. Jos itseltä tai kaverilta löytyy VCDS, voisi esim. Webaston ohjainlaitteen (18) koodauksesta löytyä jotain.
Minulla on vääränmerkkiset laitteet tähän topikkiin, mutta vastaava ongelma oli pakkasilla tuossa vanhemmassa Hydronic 4.3SC vm. 2000. Auttoi polttoaineen esilämmitys, eli rättiä putken ja Eberinkin päälle n. 10cm matkalta ja kuuma vettä liruttaen siihen samalla lämmitin käyntiin. Ekalla jäi tulille ja vartin päästä ilman hekua Auto käyntiin. Ongelma siis liian huonosti pumppautuva ja kaasuuntuva nafta.
Mahtanee maksaa aina lisää, jos joko ominaisuus koodaillaan päälle merkkiliikkeen toimesta?
Mun mielestä ainakin joissain on oletuksena webasto vain apulämppärinä, ja jos sen haluaa sisätilojakin lämmittään, pitää ruksia uudessa ainakin lisää optioita.
Olen kuullut tapauksesta, jossa autossa oli vakiovarusteena webasto, jolla todellakin lämmitettiin vain sisätiloja auton liikkuessa. Omistaja ei ollut tällaisesta ominaisuudesta kuullutkaan ja todennäköisesti ei autokauppiaskaan, koska oli siitä huolimatta kaupannut lisävarustelistalta webastoa reilun 2k? hinnalla.
Muutaman satasen lisäinvestoinnilla sai tuon tehdaswebaston muutettua sellaiseksi kuin sen olisi pitänyt tehtaalta lähteä. Olikohan niin, että autoon sisälle olisi pitänyt ostaa ohjainpaneli, mutta kaveri hommasi pelkän kauko-ohjaimen. Lämppärin koodausta muutettiin vag-comilla niin, että moottorikin alkoi lämmetä ennen ajoon lähtöä.
Tiedä sitten miten se näissä hienommissa värkeissä on, joissa tuo ohjaus on integroitu aika pitkälti.
Caddyyn pitää erikseen ruksia kello webastolle, jos sen haluaa toimivan ajastuksella. Toki näissä ei ole uusien Audien hienoja ohjaussysteemeitä.
Nyt sain koodit nollattua. Ainakin eilen pöhisi sen 20min tosin pakkasta ei ollut kun sen -6. Et saa nyt sitten nähdä miten pelaa kovalla kelillä sillon kun sitä tarvii.
Laitan omat webasto-ongelmani tähän samaan ketjuun jatkoksi, kun on päästy vauhtiin.
Eli profiilin kulkineessa (A4 3.0TDI saksantuonti) seuraavat ominaisuudet + ongelma :
- alkuperäinen tehdas-webasto radio-ohjaimella ( etä-käynnistys )
- mahdollisuus lämmittää pelkästään kabiinia tai myös moottoria ( valinta mittaristossa ) sekä säätää lämmitysaikaa ( tais olla 15 - 60min )
- webasto toimii esi-lämmittimenä normaalisti, jos se on käynnistetty radio-ohjaimella , ajastuksella tai pakkokäynnistyksellä mittaristosta.
Webasto ei lähde enää käyntiin , kun moottori on käynnissä ( lisälämmitin ominaisuus ). Webastossa ei ole vikakoodeja.
Webasto + mittaristo + climatronic keskustelee keskenään ja päättelee jos lisälämmitystä tarvitaan ( perustuu ulkoilman + jäähdytysnesteen lämpötiloihin ).
Sen verran sain Vag-Com:lla + ELSA:lla kaiveltua tietoa tuon webaston toiminnasta, että tietyt kriteerit täytyy täyttyä (tais olla 5-6kpl) jotta tuo lisälämmitin toiminto aktivoituu.
Näistä kriteereistä "ambient temperature" eli ulkoilman lämpötila ei webaston ohjaimen mukaan ole riittävän alhainen, jotta lisälämmitin lähtisi päälle.
Raja-arvo taisi olla +5 astetta kun virrat lyödään päälle ja väh. alle +7 ajon aikana. Ulkoilman lämpötilan tieto pitäisi tulla ELSA:n mukaan mittaristolta.
Webaston ohjain näyttää Vag-Com:lla katsottaessa kuitenkin täysin yhteneviä lämpötiloja kuin mitä ulkoilmakin on. Samat lämpötilat löytyy mittaristolta sekä climatronicista.
Silti jostain syystä sen mielestä ulkoilman lämpötila on korkeampi kuin tuo +5, joten lisälämmitintä ei sen mielestä tarvita.
Onkohan vastaavan oloista ongelmaa ollut kenelläkään muulla ? Toinen ongelma ko. webastossa on sitten yli -20 pakkasasteella liekin puute.
Eli vikakoodi tupsahtaa näissä lämpötiloissa herkästi, jos yrittää webastoa käyttää. Taitaa vika olla tällöin palopesässä tai sytyttimen/hehkutulpan puolella.
Näillä pakkasilla tuo kosla lämpeää sen verran heikosti, että olisi kiva saada webasto auttamaan ajon aikana lämpeämistä.
Voiko tehdas-webastossa olla jokin sisäinen ulkoilman lämpötila-anturi , joka estäisi lisälämmitinominaisuutta toimimasta ? Vai pitäisikö tällöin webaston kieltäytyä käynnistymästä myös esi-lämmitin moodissa ?
tilanne seuraava...nyt webasto toimi,jo hetken,ja aina sammui,ja nyt ei puhu enään mitään,olen nykkinyt sulakkeita irti,ns nollatakseni,ei vaikutusta,vesipumppua epäilin kun sammuili mutta nyt loppuu konstit,multa ainakin,heh
