Varashälytin laukeaa omia aikojaan
  • Varashälytin laukeaa omia aikojaan
    Elikkäs auto on S4 B5 vm.2001 ja ongelmana on varashälytin. Laitan auton roikkaan ja heti kun sisätila/lohkolämppäri lähtee päälle (tietenkin aamuyöstä ja vituttaa herätä siihen) niin varashälytin laukeaa onko kenelläkään kokemusta tai tietoa miksi tekee näin?
    Sisätutka varmaankin havaitsee sisätilalämppärin päällelähdön, jonka seurauksena varashälytin alkaa soida. Sisätutkan saa pois päältä kuskinpuoleisessa B-pilarissa sijaitsevasta nappulasta.
    Sisätutkan herkkyyttä voi myös säätää VCDS:lla.
      itekkin mietin tuota ja ajattelin että voisko se sisätilalämppäri laukaista hälyn ja ajattelin testata että pistän sisätutkan pois päältä, vaan onpa joku perkele vienyt napin joutessaan siitä :D noo täytyy hommata uus nappula ja kokeilla miten käy
        Neljä viimeisintä hälytyksen syytä jää muistiin ja nähtävillä VCDS:llä. Ei siis tarvitse arvuutella.
          Alkuperäinen kirjoittaja angra Näytä viesti
          Mitenkäs tuo tapahtuu kohta kohdalta vagcomilla? itseltäni voisi tuota vähän löysätä kun ei ota ennenkuin heiluttaa kättä tutkan edessä. auto siis b5 -96
            Haulla:
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...26&postcount=3
              Kiitoksia. :)
                Mikäs on vikana kun auton laittaa lukkoon niin vähän ajan päästä alkaa hälytin soimaan ja vilkut vilkkumaan? Hälytin voi laueta vaikka ovet jättäisi lukitsemattakin.
                Käyttääkö alkuperäinen auton varashälytin auton keulassa olevia äänitorvia?
                Minulla hälyttimen lauetessa ääni alkaa kuulua auton oikeasta takakulmasta.
                Autossa on myös joku jälkiasenteinen ajonesto, merkkiä en tiedä.
                Voiko johtua mikrokytkimistä vaikka sisävalot sammuu ja syttyy ovia aukomalla?
                Autona Audi S6 -01 Facelift malli
                  Lue vikakoodit, jolloin selviää mistä kytkimestä hälyttää.
                  Miksi jälkiasennettu ajonesto? Vuodesta 97 ollut pakollinen, jos muistan oikein.
                    Vikakoodeja en saanut luettua samalla piuhalla joka toimii A3 -97 autossani. Ohjelmana Vag-Com 311.2 Täytyy hankkia varmaan uusi ohjelma tai piuha.
                    Hyvä kysymys miksi on asennettu vielä jälkiasenteinen ajonesto auton oman lisäksi...
