A4 B5 kuskin penkki keinuu edestakas
  • A4 B5 kuskin penkki keinuu edestakas
    Eli eli, otsikon mukainen ongelma, kuskin penkki keinuu edes jarrutuksessa ja taakse kiihdyttäessä. Sen verran kerkesin tutkimaan, että penkin nostaessa korkeimpaan asentoonsa heiluminen on erittäin suurta ja alimmaisessa asennossa jonkin verran pienempää. Onko kenelläkään ideaa, notta onko pienestä viasta kyse vai lähteekö jakkara kokonaan vaihtoon ? Auto on vuosimallia -96.
    Katteles ne kiskot ekana läpi.
      Kiskot katsottu läpi, kunnossa. Sellasen asian tosin huomasin, notta penkin keskellä oleva kisko(?) ei heilu istuinosan mukana, kun penkkiä heiluttaa.
        Olen yhdestä B5:sta hitsannut kyseistä kiskoa, heilui samanlailla kiihdytyksissä/jarrutuksissa. Oli murtunut ja olisi ollut seuraavissa hetkissä irtipoikki.
        Ainevahvuutta on kyllä tarpeeksi jos haluaa hitsailla, mutta vaihtopenkkikään ei ole huono idea, jos tuntuu että hitsuuhommat ei ole vahva osa-alue.
        Sen jakkaran irroittaa aika nopeasti, selviää paremmin mikä sitä penkkiä vaivaa, kun pääset kurkkaamaan alapuolelta.
          Itellä oli kans jakkaran alta pettänyt kiskoon tuleva rauta.
          Penkki irti ja hitsiä vähän, suteellisen helppo tosiaan itse korjata.
            Kiitos infosta, pitää viikonloppuna kattoa tarkemmin mikä vaivaa, hieman haittaa kun ei ole omaa tallipaikkaa kotosalla.
              Vanha mutta lainaan tätä. Mulla kans heiluu repsikan penkki mutta liittyy kyllä siihen korkeus säätöön. Haluaisin irrottaa penkin mutta en äkkiseltään keksinyt miten se irtoo:D olisko hyviä vinkkejä tähän?
                Kiskojen takapäistä ne muovisuojat irti, penkin keskimmäisestä kiskosta etupäästä sellanen metallinen lukko irti, sen jälkeen liu'uttaa penkki takakautta pois kiskoilta, eli siis pituussäädön kahvasta nostat ja lykkäät taaksepäin niin kauan että putoo kiskoilta. Lattiaverhoilu saattaa vähä tehdä kiusaa tuos vaihees. Ja sit tietysti johdot irti penkin alta.
                  Jos on airbagit penkeissä niin muistaa akun kengän irroittaa ennen niin ei tarvitse vikakoodeja selvitellä.
                    Ei niitäkää tartte murehtia jos ei virtoja käytä päällä ku penkki on irti.
