A6 vie virtaa
  • A6 vie virtaa
    [LEFT]Eli joku aika sitten vaihdoin 2000 vm audiini uuden 2dinin soittimen alkuperäinen navi soittimen tilalle. Kaikki uuden soittimen piuhat sain liitettyä alkuperäisiin johtonippuihin välikaapelin avulla. takakaiuttimillehan tuossa vermeessä on joku oma systeemi mutta siihen hommasin sen erillisen vahvistin mötikän jolla sain takakaiut toimimaan oikein. [/LEFT]
    No jonkin aikaa kaikki meni hyvin kunnes yhtenä kauniina päivä oli sit akku kuiva jonka sitten sain lataamalla heräämään henkiin kivasti. Eikä kyseistä vikaa ilmennyt puoleen vuoteen.
    Viime kesänä sitten teki saman ja eli akku tyhjä kun auto seisonut pihassa kaksi päivää käyttämättömänä. Siitä sit akku kaupoille ja uusi akku tulille. Toiminta OK. Aloin siinä sit tutkimaan mikä vialla kun söi uudenki akun tyhjäksi parissa päivässä. Mittasin virrankulutusta ensin akulta 1.5A koko ajan ilman virtoja.
    seuraavaksi menin mittaamaan virtoja sulake rasialta napsien sulakkeita yksitellen irti ja mitaten. No sulakkeen nro 37 (telephone,radio) läpi meni koko ajan tuo 1.5A virta. Otin sitten radion ja kaikki siihen liittyvät piuhat irti niin että vain auton orkkis piuhat jäi näkyviin mutta mitään vaikutusta ei ollut. Tuota sisä puhelinta itellä ei ole ollut koskaan kiinni ja nyt alkaa itellä konstit loppumaan kesken enkä ole löytänyt että mitä muita laitteita tuon ko. sulakkeen takana on tai mihin noita piuhoja menee. Tuon sulakkeen kun ottaa irti ni akku kyllä kestää.
    Todennäköistä on että joku piuha tai laite pääsee lyömään läpi koska tuo virta lukema on aikastlailla suuren oloinen.
    Eli jos jollain olisi tietämystä ni olisin todella kiitollinen.
    Onko autossa kuitenkin joku puhelinsarja?
    Yhessä A6:ssa oli pelkääjän puolen maton alla orkkis puhelinmoduli ottanut kosteutta.
      Eihän autossasi moottoriantennia ole -tai ollut? kun tuossa yhdessä kytkiksessä mistä 37 sulakkeen löysin niin siltä ei äkkiä katsottuna lähtis virrat kuin radion liittimelle ja taakse mahdolliselle "Aerial motorille"
      -tarttis taas kaikki mahdolliset tiedot millä varustuksella auto alunperin ollut kun nää kytkikset on semmosia sekotuksia ja palapelejä joita sitten pitäis osata lukea ja välillä yhdistää että vois varmasti jotain päätellä...
      Jos autossa alunperin puhelin valmiuksia niin sulakkeet 5 ja 8 sille...
        joo siis autossa tehtaalta puhelin penkkien välissä. itessää luuri ei ole paikoillaan mut pitäis kaikki muut kilkkeet löytyä. pitää kattoa toi repsikan jalkatila varmuuden vuoksi.
        ja moottoroitua antennia tuos ei kyl ole/oo ollu. Omien tietojen mukaa. Auto tuotu saksasta 2005 ja oon huomannu että muutenki tuntuu noi tuonti vermeet olevan aikalail eri taval kasailtu ko pitäis. pitää tutkia lisää jos vaikka joskus sais raadion toimimaa ilman että sulakkeen kanssa tarvii pelata koko ajan.
