TT:n takasivuverhoilu
  • TT:n takasivuverhoilu
    Onko kenelläkään tietoa, miten TT:n (Quattro vm.2000) takasivuverhoilu lähtisi "nätisti" irti.
    Sen verran olen kuullut, että takapenkkien lukitus-salpa poistetaan ja sitten pitäisi jotenkin painonastoista lähteä. Mutta, kun kokeilin rupesi "ratisemaan", aivan kuin olisi liimaa välissä. Ja onko sivupaneli yhdessä vai kahdessa osassa?
    Tuli viikonloppuna nojailtua / puskettua läpi lumipenkasta jääradalla. Piikkirenkailla sai niin hyvän vauhdin, että ammattitaidottomasta kuljettajasta tuli matkustaja... Nyt on hieman peltihommia tiedossa.
    Puhutaanko tässä nyt siis kabiinin vai peräkontin puolella olevasta paneelista? Yhdessä osassa se on, ja lähtee tosiaan ihan vetämällä niistä klipsuista se irti, kohtisuoraan pois seinästä päin. Irroitus kannattaa aloittaa peräpäästä lähtien, samalla työntää käsi väliin ja koittaa avittaa mahdollisimman läheltä kiinnityskohtia. Sen ohjaamon puoleisen paneelin klipsut on muistaakseni kestävämpää sorttia, eikä niitä tarvitse niin varoa, toisin kuin takakontin seinät, joita on melkeen mahottomuus hajottamatta irroittaa.
      Kiitoksia vastauksesta. Joo kyse on kabiinin/ohjaamon ( ei peräkontin puoleisesta) puoleisesta sivupaneelista. Jotenka, se on siis mahdollisuus saada ehjänä irti.
        Niin tosiaan ja takapenkit pitää irroittaa ensin. Eli se pers-osa lähtee ihan vaa nostamalla etureunasta ylös, kahdella klipsulla kiinni. Selkänojat on molemmat neljällä pultilla kiinni.
