A4 B6 1.8T '03 sähkömysteerio
  • A4 B6 1.8T '03 sähkömysteerio
    Ajoittainen vika.
    Peruutusvalot, sisätilavalot ja lasinnostimet mykkänä. Ne lähtee toimimaan välittömästi kun painaa tavaratilan kannen avauspainiketta (lukko aukeaa)
    Ideoita?
    Sedanissa on tullut vastaan rikkinäinen johdotus luukun saranan kohdalta.
      Sedanin roju kyseessä, kantta ei tarvitse avata yhtään, ainoastaan laukaista lukko auki, niin alkaa toimimaan.
        Veikkaisin sitä kuuluisaa vikaa jossakin lukkojen mikrokytkimistä. Takaluukun lukossa on todennäköisesti yksi mikrokytkin joka ilmoittaa luukun avaamisesta tai pelkästään luukun lukituksen avaamisesta vaikka kantta ei pystyyn nostetakaan. Oireet saattaa olla lähes mitä vain lukkoihin, hälyyn, sisävaloihin, ovien valoihin liittyvää.
          Tuo täytyy tutkia.
            Pelkät mikrokytkimet ei oikein selitä peruutusvalojen ja lasinnostimien toimimattomuutta ja varsinkaan sedanissa sisävalojen toimimattomuutta.
              Takaluukun avauspainikkeen mikrokytkin tuohon vaikuttaa, sen kun "kuittaa", niin sähköt kunnossa. Itse kytkin on toimiva, joten vika on muualla. Voisikohan olla jossain muussa ovessa? Nyt tuo mikrokytkimen hierominen toimii jotenkin herätteenä sille tjsp.
              Address 46: Central Conv.
              3 Faults Found:
              00956 - Key 2
              35-10 - - - Intermittent
              01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
              49-10 - No Communications - Intermittent
              01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
              Address 17: Instruments
              3 Faults Found:
              01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
              01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
              01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
                Kontin johtosarjan läpiviennin voisi kuitenkin tarkastaa. Eli sen osan joka on kumiletkun sisällä.
                Josta siis amalin jo puhui.
                  Pitää katsella niitäkin. Voiko avaimien pariston loppumisella olla mitään osuutta asiaan?
                    Eipä oikeen.
                      Amalin, oliko siinä johtorikkonaisessa samat oireet?
                        Itsekin ehdottaisin ensisijaisesti takakontin johtosarjaa. Jos eristeet ovat hankautuneet pois useammasta karvasta, voi kaikenlaista jännää tapahtua kun "sähkö kulkee väärään suuntaan". Myös ovien johtosarjoissa ihan sama homma. Omasta korjattu kuskin oven johtosarja (aiheutti saman tyyppistä kokonaisvaltaista mysteeriä) sekä takakontin johtosarja (omassa vaikutti pelkästään avausnapin toimintaan, mutta ei ollutkaan kuin 1 johto katki)
                          Ehjän näköiset johdot. Vian saa resetoitua myös käyttämällä akunkengän irti. Alkaa vaikuttaa siltä, että siellä comfort conv. boksissa on häikkää (ehkäpä joku kondensaattori!?)
                            Oletko vilkaissut ettei kuskin maton alla (ts. mukavuusboksin luona) ole kosteaa? Sinne pääsee tunnustelemaan ilman isompia purkamisia. Itse boksinkin saa pihalle ilman penkin irrotusta, mutta ahdasta on.
                              Erittäin kuivaa oli.
