Kaistanvaihtovilkku ei toimi
  • Kaistanvaihtovilkku ei toimi
    C6 korisessa Audissa ei toimi kaistanvaihtovilkku lainkaan. Ehdotuksia mikä vois olla vikana vai onko tämän käytössä joku "tyyli"?
    En ole täysin varma onko autossasi tätä ominaisuutta mikä mulla on A3:ssa: kaistanvaihtovilkun saa pois päältä auton asetusten kautta. A3:ssa asetukset löytyy ajotietokoneen kautta.
      Veikkaisin myös että MMI:n valikoista löytyy on/off valinta mukavuusvilkulle.
      Passat 3C:ssä löytyy kanssa ajotietokoneen asetuksista valinta tuolle ja monelle muulle toiminnolle.
        Onhan sieltä voinut kaistanvaihtovilkun relekkin mennä, slamitissahan saa osviittaa minkälainen boksi sinne on laitettu.
        http://www.slamit.net/product/4460/c...-vw-seat-skoda
        Viimeksi muokannut paavmi88; 20.1.2013, 11:47. Perustelu: Lisätty linkki slamitin sivuille.
          Tuskin tässä kohtaa on vastaava rele rikki mutta täytyypä tutkia sitä mmi:n salaista maailmaa...
            Onko noin uudessa autossa enää niin paljon releitä kuin ennen. CAN-väyläautoissa monet toiminnot on vain koodinpätkiä lukuisilla ohjainlaitteilla.
            Esim. polttimoiden kirkkautta voidaan säätää PWM:lla ja jonkun polttimon palaessa voidaan sytyttää joku muu varavaloksi.
            Ko. jälkiasennussarja on vanhempaa konstruktiota oleviin autoihin.
              Tämä oli kuulkaas ihan omaa noloutta... Viikseä piti todellakin vain näpäyttää suuntaansa ja avot niin toimii! Käyttelin sitä vaan samalla tyylillä kuin vanhassa kulkineessakin, että pidin ekan vilautuksen ajan viikseä pohjassa. Eli loppu hyvin kaikki hyvin tässä kohtaa! Kiitos kaikille nopeista avuista!
