A8 webastosta?
  • A8 webastosta?
    Eli siis autossani on webasto kellolla ja kysymys kuuluukin kun en osaa oikein tuota laitetta vielä käyttää niin jos painan webaston päälle painamalla liekkisymbolia niin kauanko tuo laite käy 30 min? 1h? katsos kun tänään laitoin webaston päälle 10:00 ja kävin pihalla noin 10:40 niin eipä webasto hurissutkaan vaikka pakkasta oli -22 astettamutta webastossa oli valot päällä ja lämppäri sisällä oli myös pois päältä kun normaalisti sekin on päällä. joskus aikaisemmin leudommalla kelillä mielestäni webasto kävi ainakin 50 min päälle laitosta ajoon lähtemiseen. vai onko tuossa nyt sitten jotain häikkää vai käyttäjävika?
    Taitaa tuossakin mitata akun jännitettä ja sammuttaa weban ennen kuin akku tyhjenee. Lauhalla pysyy siis pitempään päällä. Kellosta se käyntiaika säädetään.
      hmmm. tossa akun säästössä voisi olla perää kun webaston akkua käytetään poppilaitteiston virranlähteenä. täytyy nyt kuitenkin tutkia ja kuulostella mitä tapahtuu seuraavalla käytöllä. En tosiaan tiedä tuon kellon toiminnasta tai pieni haju on mutta jaksan kyllä käydä painamassa napista weban päälle ennen lähtöä.
        joo no eipä lähtenyt webasto päälle eilen illallakaan kun kävin vartinpäästä kuuntelemassa... tosin mieleeni juolahti että paljon tankissa pitää olla bensaa että weba toimii? onko joku suoja että weba ei käynnisty jos bensa vähissä vai käykö niin kauan kun bensaa on? tankki oli lähes tyhjä.
          Juu ei lähde tulille jos ei oo soppaa....
            joo niin epäilinkin. Oli vain vähän bensaa tankissa viimeeks. Täytyy kokeilla sitte uuestaa ku tulee asiaa jonnekkin ja täytyy tankata
              Ei olisi ensimmäinen Thermotop S, jolla olisi käyttötunnit täynnä.
              Jos ei syty tai muuta vikaa niin näyttöön jää valot vain päälle. Seuraa seuraavan kerran kun on tankissa ainetta tarpeeksi, että lähteekö se tulille vai ei.
                no ainakin toistaiseksi kyse on ollut vain bensan vähyydestä. tankkauksen jälkeen 2 kertaa lämmitetty onnistuneesti. katsotaan mikä on tilanne illalla kun tarvisi taas laittaa päälle
                  Jatkankin tähän omaan aiheeseen kun tuntuvat nuo webaston viat olemaan aika monimutkaisia. nyt en ole saanut webastoa käymään ollenkaan.. liekkinappia painaessa webasto alkaa pitää sitä nakuttavaa ääntä ja pumppukin taitaa pyöriä mutta ei sytytä itse webastoa nakuttaa noin 5 min ja sitten ei tapahdu enää mitään. mistähän voisi vikaa etsiä?
                    no pari mahdollista kohdetta on hehku tai liekkivahti. Putsaamisellakin voi selvitä.
                      Mitenkäs näitä vikoja voisi todeta ? Vai onko ainoa tapa irrottaa ja avata webasto?
                        Tässä olis ainakin kellon käyttöohjeita.
                        http://www.kaha.fi/category.php?cid=111
                        Avautuu pdf tiedostona ohje kohdasta.
                          Webasto testerillä kannattaa aloittaa vianmääritys.
                            Jos hurisee vaan, on mennyt liekkivahti, jos röpöttää on mennyt todennäköisesti kiertovesipumppu ja ja nakuttaa, mutta ei syty on todennäköisesti tulppa sökönä. Webastosta käsittääkseni pystyy testerillä katsomaan vian? Autosähköliikkeet niitä katsoo, ainakin Tampereella erittäin pätevä korjaaja on Autosähkökorjaamo Lempinen, pystyy myös korjaamaan vanhan polttimen jos on tullut vikaa.
                              Oliko tuossa tehdasasenteisessa webastossa se keltanen diagnostiikka piuha? En muista enään, mutta aftermarket versiossa sellanen tuppaa löytymään.
                                Tehdasasenteiseen mennään aina sisään OBD;n kautta. Tarvikkeissa on tuo keltainen diagnoosipiuha. Ja vaatii tietysti Webaston oman ohjelman.
                                  Myös D2 A8:ssa?
                                  Eivät mun mielestä OBD kautta pääseet tutkivaan aikoinaan, kun omaa tehdasasenteista Boschin liikkeessä tutkivat.
                                  Vai tarkotatko, että siellä on OBD liitin Webastolle erikseen?
                                    Jos Webastoa käsketään FIS:tä, niin sen koodit saa VCDS:llä yms. aivan normaalisti ulos, OBD-portista. Näin siis ainakin C5:ssä.
                                      Ei käsketä FIS:stä D2 A8:ssa, vaan Webastolla on oma kello kuskin ovessa. Voi olla, että ns "facelift 2":ssa on eri juttu, joka tuli jossain 99-01 vaiheilla.
                                      Webasto pitää siis itse käynnistää liekistä tai kellolla.
                                        Okei, sitten koodit luettaneen itse polttimesta asianmukaisella piuha+softa-kombolla.
                                          Kyllä noissa vanhemmissa tehdasasenteisissa webaston oma diagnostiikka toimii. D2 dieselissä (2001) keltainen johto taisi löytyä oikean sisälokarin takaa lämmittimen läheisyydestä.
                                            ELSA kertoo kyllä, että VAS 1551 pääsee sisään,eli VCDS juttelee myös. Aiemmin postaamani oli oma muisto, joka piti varmistaa, kun Jani tuosta keltaisesta piuhasta puhui, enkä sellaista itse muistanut.
                                            Ja tarkastettu nimenomaan A8 kohdalta.
                                            Edit: Keltainen piuha saattaa kyllä silti löytyä, ja löytyykin jos Jani on moisen bongannut.
                                              vähän päivitystä tähän omaa vikaan eli tossa eilen yritin käynnistellä webaa ja 5min naksuttelun ja pumpun hurinan jälkeen syttyikin mutta ehkä viideksi minuutiksi. Eli ei oikein jaksa palaa?
                                                Oisko kuitenkin vesipumppu rikki?
                                                Käy vähän aikaa ja kun vesi ei kierrä niin ylikuumenissuoja katkaisee toiminnnan.
                                                  Jos vesipumppu ei pyöri, silloin saattaa kuulua myös porinaa/poksuttelua kun vesi alkaa kiehumaan.
                                                    eikös tuon pumpun toiminnan voinut testata auto käynnissä? tuo huono syttyvyyshän viittaan hehkuvikaan ?
                                                      Juu, jos webasto pysyy päällä auton käydessä, silloin on vesipumppu todennäköisesti rikki. Jos webasto sammuu silti, niin vika SAATTAA olla hehkussa.
                                                        joo todennäköisesti vesipumpussa jotain häikkää. Auton käydessä toimi mutta sammutuksen jälkeen sammui webastokin hetken viiveellä. Oisko vaan jumissa vai kaput? Pitäisi vielä paikallistaa tuo pumppu.
                                                          No jos löydät webaston niin se pumppu on kyllä ihan siinä lähettyvilla 20 cm sisällä yleensä:)
                                                            no arvatenkin se siinä lähistöllä on ;) no mutta katsotaan joku päivä auton alle jos se sieltä löytyisi.
