Audi A4 B6 - Ilmastointi/lämmitys luulee autossa olevan kylmempi kuin todellisuudessa
  • Audi A4 B6 - Ilmastointi/lämmitys luulee autossa olevan kylmempi kuin todellisuudessa
    Tervehdys,
    Tuntuu siltä, kuin auton automaattinen ilmastointi/lämmistyslaite luulisi auton sisällä olevan kylmempi kuin todellisuudessa on. Käytännössä tarkoittaa, että pidän lämpötila-asetuksen aina siellä 18-20 asteen välillä.
    Kesällä ilmastointi tuntui olevan hiukan tehoton vaikka lämpötila oli säädetty 18 asteeseen, mutta valittaessa tämä "low" asetus, kylmää tuli kyllä kunnolla.
    Nyt talvella tuntuu, että puhaltaa vähän turhankin lämmintä ilmaa, vaikka asetus on taas säädetty tuohon 18 asteeseen. Voisikohan vika siis olla esim. lämpötila-anturissa?
    Vikakoodeja ei ole luettu, ostin auton huhtikuussa ja silloin se oli juuri huolettu. Tämä ominaisuus ollut alusta saakka.
    Onko jollain ideoita tai vinkkejä?
    Kiitos. Autona siis A4 B6 2002 1.8t.
    Muistan lukeeni täältä jotain maa-asetuksista juuri tuohon liittyen. Eli siis kuumien ja kylmien maiden asetuksista. En nyt haulla yhtäkkiä löytäny sitä mut ehkä jollaki on tietoa asiasta.
      Kyllä tuo omakin tuntuu pitemmillä matkoilla liikaa lämpenevän. Reilusti alle 20 saa laittaa, että on sopiva.
        Sama täällä, 18C lämpötilan asetus kun moottori on lämminnyt. Ominaisuus?
          Täällä myös se sama 18C jopa kovemmillakin pakkasilla ja lämpöä piisaa.
            Täällä myös sama "ominaisuus" B6:ssa, meinaa välistä ärsytää kun ei löydy sopivaa lämpötilaa.
              Mulla 20.5c alkaa olla että ilman takkia alkaa tulla kylmä joten olettaisin asteiden pitävän kutiinsa aika hyvin. A4 B6 Avant 2002 (12/2001). Paksulla toppatakillahan pärjännee vaikka AC:n lämpötilan saisi 10c:een eli turha sitä on istua lämpimässä autossa talvivaatteet päällä??
                Näyttää siis muillakin olevan samanlaista ominaisuutta tai ongelmaa havaittavissa. Jotenkin tuntuu oudolta, että se ihan kunnossa olisi, koska asteikkoa riittää kuitenkin sinne 28 asteeseen saakka.
                Mites teillä muilla kesällä? Itsellä oli välillä tunne, että tuo ei tuo 18 oikein tahtonut välillä riittää. Puhallinkin kävi yleensä tosi pienillä kierroksilla (1-3 tolppaa).
                Olisi mielenkiintoista kuulla lisää tuosta horch:n mainitsemasta maa-asetuksesta. Omani on käsittääkseni tehtaalta lähtenyt kuuman maan lisäpaketilla varustettuna, mutta tietoa siitä onko sitä jälkeenpäin kenties muutettu, ei valitettavasti ole.
                  En sitte millää löytäny muuta ku tämän mut ei taida olla apua nyt?
                    Luulis että 18? olis n. 18? mittausmaasta riippumatta?
                      Tuo on ihan B6 ominaisuus, jota korjattiin 2004-sissa ja B7:oissa. Jossain SSP-dokumentissa selostettiin tuo toiminta, ja että B7:aan ilmastointia parannettiin niin että autossa on vähän viileämpää.
                      Kaikissa mun B6-sissa on ollut liian lämmintä, paitsi juuri tuossa BEX-koneellisessa 2004-sessa jossa oli ihan sopiva. Siinä oli uudempi ilmastointi-ohjaus. Uudemman ohjauslaitteen tunnistaa siitä että se menee alas +16°C-seen.
                      Ilmastoinnin voi sopeuttaa jonkin verran, mutta vain niissä uudemmissa.
                      Aikaisempi keskustelu;
                      http://www.audiclub.fi/forum/showthr...ight=16%C2%B0C
                      edit: ja toinen:
                      SSP 343 - Audi A4 2005, sivu 24.
                      Viimeksi muokannut haraldh; 15.1.2013, 10:49.
                        Kiitos näistä tiedoista, näyttää siis tosiaan siltä että kyseessä on ominaisuus, ei vika.
                        Eli vielä varmistuksena, tuota ilmastointilaitetta ei siis pääse säätämään noissaa -02 ja -03 vuosimalleissa?
                        Tuosta linkittämästäsi ohjeesta löytyy kohta kohta Adaption channel 11: [FONT=AudiSans-Roman][SIZE=1][COLOR=#030303][FONT=AudiSans-Roman][SIZE=1][COLOR=#030303][FONT=AudiSans-Roman][SIZE=1][COLOR=#030303]
                        [LEFT]
                        Nominal out-flow temperature
                        "0" Mixed air characteristic, depending on country code
                        "1" Adaption for "Rest of World", warmer
                        "2" Adaption for "Rest of World"
                        "3" USA / Japan[/LEFT]
                        "4" Cooler than USA / Japan
                        [SIZE=2]Mutta näitä ei siis ole mahdollista säätää vielä noissa aiemmissa B6 malleissa? Mietin vaan, kun omani on varustettu jollain "kuuman maan" lisävarustepaketilla ja olisi liiankin loogista, että myös tälläinen asetus olisi asetettu tuohon ykkösasentoon :)[/SIZE]
                        [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
                          Ainakin kokeilin omaan -03:een niin tuota kanavaa 11 ei ollut. Lue ne linkittämini ketjut myös.
                            Emännän omas (-04) on läpi talven ollu 22-23 astetta eikä oo ollu yhtää turhan kuuma. En tiä sit voisko loppupään B6:ssa olla jotain eroa..
                              Kuten kirjoitin aikaisemmin niin juuri -04 tuli tuo uudempi ilmastointiyksikkö B6:iin jo.
                                Mahtasko toimia jos esim. -02:een laittas uudemman ilmastointiyksikön vai meneekö se edes fyysisesti paikalleen?
                                  Kyllä mahtaisi, jotain eroja oli kuitenkin takalasin lämppärin kanssa tjms. Voi olla että sen joutu releyttämään, mutta tästä en ole varma.
                                  Itse mietin samaa silloin aikanaan, ihan vain sen +16°C asetuksen takia.
                                  Toinen vaihtoehto voisi olla softan päivittäminen, mutta tuo vaatisi varmaan kolvia? Aikaisemmassa ketjussa selvittelin sen verran että samalla osanumerolla mutta vain eri softaversiolla on tullut tuo +16°C asetus 2004-neen.
                                    Mun muistin mukaan ne erot tulee vasta jos B7:sta olevaa klimayksikköä sovittelee B6:een. Tuohon lämpötilaan sen verran että itse olen pitänyt kesät talvet ~20 asteessa säätöä ja mielestäni on ihan sopiva.
                                      Ja JarnoN ilmastointilaitteen versio on mikä? Meneekö se alas +16°C asetukseen pienimmillään ennen LO-asentoa?
                                        Eikös noissa ole kuitenkin sisäilmanlämpötilamittari? Se mikä vetää ilmaa pienellä puhaltimellä itseensä. Saisiko sen signaalia jollain vastuksella sopivasti huijattua tai muutettua signaalia muulla tapaa? Vastustyyppinenhän tuo lämpöanturi yleensä on. Onko se sitten, että huijata sisälämmöt kuumemmaksi kuin on, niin se lämmittää vähemmän ja viilentää enemmän?
                                          haraldh: Menee +16°C asti. Auto on 9/04 käyttöönotettu, ja runkonumeron perusteella -05 vuosimallinen.
                                          Viikonloppuna värkkäilen navin kanssa, eli jos jotakuta kiinnostaa niin voin tarvittaessa ton klimayksikön osanumeron ottaa ylös, kun se siinä samalla olisi vilkaistavissa.
                                            JarnoN: ota ihmeessä talteen. Jos vielä saat softaversion (näkyy VCDS/VAG-com:illa) talteen myös niin on jotain tilastopohjaa tulevaisuutta ajatellen.
                                              Mielenkiintoinen ominaisuus. Itse luulin tämän olevan vain normaalia kun siirryin diesel-koppiautosta bensa-b6:een. Hyvin tuossa tarkenee, toppatakissa melkein tulee hiki. Lämpötilan pyyntöä olen pitänyt 19.5 tai 20 asteessa.
                                                Vilkaisin ton varaosanumeron ja oli tälläinen: 8E0 820 043AB
                                                Softaversiota en tähän hätään saa, mutta ilmoittelen kyllä jos/kun sen joskus katson.
                                                  Sama osanumero näköjään kaikissa, vain softaversio eroaa. Eli "lastuttamalla" pitäisi saada B6-en ilmastointi paremmaksi. Kuka tekee ekana?
                                                    Mulla ainakin toimi omassa vanhassa 2001 B6sessa tuo ihan niinkuin pitääkin. Jos 19 asteeseen tiputti niin hampaat jässä saa kyllä ajaa.
                                                    Eli talvellakin normi 22-23 eikä ollut liian kuuma.
                                                    Tuossa varmasti vanhempi yksikkö.
                                                      Mun mielestä taas jos 19-asteisessa sisäilmassa istuu talvivaatteet päällä niin pitäisi kyllä olla ihan sopivan lämmin.
                                                        Missä tuon ilmastoinnin softan voisi vaihtaa?
