Ongelma erillisen vahvistimen kanssa
  • Ongelma erillisen vahvistimen kanssa
    En tiedä kuuluuko tämä asia edes tänne foorumille mutta kysyn kuitenkin
    Elikkäs asentelin autooni vähän uutta äänentoistoa ja kaikki toimi hyvin muutamanpäivän ajan kunnes yhtäkkiä huomasin että uusi subwooferini ei enään toistanut musiikkia. Hetken aikaa asiaa tutkittuani luulin jo vian olevan uusissa laitteissani kunnes huomasin että kun kuljettajan puoleisen oven avaa ja poistuu auton luota niin silloin subwooferi alkaa taas toistamaan musiikkia mutta kun kävelen auton luo ja vaikka vain seison siinä oven vieressä niin subbari hiljenee. Auton vakio kaiuttimet kyllä toimivat aivan normaalisti mutta subwooferi ei. Vahvistimeen tulee kyllä herätevirta koko ajan joten epäilisin vian olen radiolta lähtevissä RCA johdoissa ja niiden linjajännitteessä, joten kysymys kuuluukin että minkä takia linjajännitettä ei tule jos olen auton sisällä tai sen lähellä ?
    Auto on Audi A6 1.8t vm. 2000
    Ongelma on mielestäni todella erikoinen mutta toivon että joku osaisi hieman valaista minua asian suhteen
    Muutama olennainen tieto puuttuu: Mikä soitin - erityisesti onko alkuperäinen vai tarvike? Mitä kautta signaalijohdot ja virtajohdot on vedetty?
    Jos pitäisi ihan tyhjästä arvata (lähinnä jos Audin soitin) niin veikkaisin kuskin oven johtosarjaa, koska johtosarjavika usein aiheuttaa mitä mystisempiä vikoja. Orkkissoittimen kanssa lukisin myös vikakoodit.
      Tämän ei pitäisi olla mitenkään mahdollista, heräte subbarin vahvistimelle tulee auton soittimelta normaalisti, subi käynnistyy sillon kun soitin on päällä. Soittimelta tulee subbaria varten yksi rca piuha ja itse vahvistimelle tulee maa auton rungosta ja punasella kaapelilla virta auton akulta. Tuskin tuolla takaovella on mitään yhdistävää tekijää tuolle ongelmalle! Olettaen, että olet kytkenyt laitteet autoon oikein kiinni. Mittaileppa nyt ensimmäisenä heräte ja muut subbariin liittyvät liitokset autostasi.
        Soitin on Alpinen Alpine cde-9880r
        Signaali ja virtajohdot on vedetty sieltä hansikaslokeron takaa alas jalkatilaan josta ne menevät mattojen alla takapenkkien takaa konttiin
        Kaikki toimi vielä vielä viikonloppuna ihan hyvin mutta tänä aamuna ei enään ollenkaan. Herätevirran mittasin ja se oli juuri se oikea ja myös akulta tuleva virta oli hyvä. Myös maadotus oli kunnossa, mutta rca johtoja pitkin ei tullut virtaa ollenkaan.
        Oudointa tässä on se että minun ollessa autossa tai sen vieressä subbari ei toimi mutta kun menen kuemmas autosta ni kaikki toimii ihan hyvin. Onko auton sisällä mahdollisesti jonkunlainen liiketunnistin joku sotkee jossain määrin soittimen.... Tiedän että kuulostaa aika kaukaa haetulta mutta silti
          Tarvikesoittimen kanssa voi unohtaa nuo aiemmin mainitsemani. Mahdollisen hälyttimen liiketunnistimella ei pitäisi voida olla asian kanssa mitään tekemistä, ellei sitten kytkennät joko mankan, vahvarin tai hälärin osalta ole todella pielessä.
          Minkä "RCA-virran" olet oikein mitannut? Tarkoitatko mahdollisesti että signaalikaapelin päästä mitattu jännite on aina nolla, vaikka ajaisit matalataajuuksista (esim. 50Hz) testisignaalia? Huomaa että pre-out jännite on vain 2V, etkä sitä välttämättä saa markan mittarilla mitattua ilman testisignaalin käyttöä.
          Kyllä tässä kannattaa ihan perusasioista lähteä liikkeelle ja unohtaa yliluonnolliset ilmiöt. Usein kaikenlainen kummittelu johtuu huonoista liitoksista, muista kosketushäiriöistä, tai katkenneista piuhoista esim. ovissa. Katso nyt alkuun että se signaalipiuha on kunnolla kiinni molemmista päistä, liittimet kunnossa ja resistanssi liittimeltä liittimelle molemmissa karvoissa ~0ohm. Jos johdot ja liittimet ovat kunnossa, mittaat seuraavaksi mitä soitin antaa ulos. Jos tuokin on OK, niin aika varmasti signaali päätyy ainakin vahvistimelle asti. Jos lisäksi vahvistimella on riittävä jännite niin virtaliittimissä kuin herätteessä, niin homma joko toimii tai sitten vika on siitä eteenpäin.
          Viimeksi muokannut Vieras; 14.1.2013, 17:38.
            Tänään kun mittailin uudellee noita jännitteitä niin huomasin että rca kaapelia pitkin kyllä tulee virtaa sopivasti vahvistimelle mutta vahvistemelta lähteviä virtoja mitattaessa mittari näytti suurinpiirtein nollaa. Kuinka suuri jännite noissa kaiutinjohdoissa kuuluuisi oikein mennä? Nyt kun tiedän että vika ei ainakaan ole radiossa, niin nyt sitten pitäisi ruveta arvuuttelemaan että onko vika vahvarissa vai subissa
            Sen voin ainakin subwooferista sanoa että kun mittarilla mittasin puhekelojen resistanssia niin ne olivat juuri ne mitkä pitikin, myöskin kun elementtiä painaa kädellä niin se liikku aivan normaalisti eikä pidä mitään sivuääniä.
            Kun en toista vahvistinta omista niin en voi kokeilla että toimiiko tuo subbari varmasti, mutta kovasti epäilen vian olevan vahvistimessa...
              Jos sinulla on aux --> rca piuha, kytke se vaikka mp3 soittimeesi ja vahvistimeesi, lyö rokkivehkeet tulille ja koita soiko näin. Jos ei soi, vahvistimelle tulee jännite, heräte ja maa, vika on todennäköisesti vahvistimessasi tai bassossa. Jos soi tarkista soittimen ja vahvistimen välinen rca.
                ongelmaanne en tiedä ratkaisua, mutta haluaisin tietää mitä kautta olette vetäneet kaikki virta/heräte/rca piuhat takakonttii. itse olen laittamassa vahvistinta ja subbaria takakonttii mutta se on vielä epäselvää mitä kautta on helpoin vetää johdot ettei tarvisi koko sisustaa purkaa. sekin olisi kiva tietää mistä saa vedettyä virtapiuhan akulta ns. ohjaamon puolelle.
                Kiitos etukäteen!
                  Toivottavasti sun RCA kaapelissa ei kulje virtaa. Jännitettä varmaan tarkoitit.
                  Mittasitko AC vai DC asennossa?
