Audi A3 abs ecun kanssa ongelmia
  • Audi A3 abs ecun kanssa ongelmia
    Morjens, ostin tuollasen pikku audin olevinaan anturi vikaisena ja pihaan kun pääsin vag-comilla tutkimaan niin vikakoodina olikin "ABS hydraulic pump (v64) 16-00 signal outside specification".
    Nettiä aikani luettua päädyin siihen et absien ecussa häikkää, kokeilin irrotella 30a sulakkeita akun päältä ja putsailla liittimiä mutta ei vaikutusta, valo sammui käynnistyksessä mutta ainakun jarrutti tai ajoi 20km/kovempaa syttyi valo tauluun :(
    No sitten eikun ilmanputsarit ym romut tieltä ja pumpun kaksnapaiseen virtaliittimeen akulta puhtia ja pyörii, eli pumppu kunnossa.
    Putsasin kaikki liittimet ym. mut ei vaikutusta. Seuraavaksi kädet verillä repimään sieltä ahtaasta väliköstä sitä ecua, tunnin tappelun jälkeen ecu pöydälle ja dremelillä kahtia, kolvailin sieltä sitten pumpun liittimet ja kaikki isommat liitokset kylmäjuotosten varalta ja silikoonilla boksi kasaan ja aamulla paikalleen.
    Ja tulos että abs valo on ja pysyy päällä koko ajan, vikakoodina vag-com näyttää 01044 control module incorrectly coded 35-00?? Liikkelle kun lähdet tulee huutomerkki joka vilkkuu ja piippaa muutaman kerran.
    Eli jotain muutosta kolvauksilla oli :D
    Ja tässä vaiheessa sit nousi kädet pystyyn, voiko purkki hävittää koodinsa itsestään vai epäonnistuiko jonkun pinnin juotos?
    Onko kellään vinkkejä,mitä tehdä seuraavaksi?
    Boksin koodi on 1J0 907 379A ja pumpun 1 JO 614 217A
    Auto audi a3 -97 1.8 20v
    Viimeksi muokannut JP83; 13.1.2013, 13:00.
    Vcds:llä uudelleen koodaus. Ei oo iso vaiva kokeilla.
      Mites tämä käytännössä tapahtuu?
      Vag com antaa tälläiset tiedot abs osiossa:
      1J0 907 379A
      Soft coding 03604
      ABS/EDS ITTAE 20 G1 VOO
      shop WSC 06435
      Login nappia kun painaa niin oletus numero 00000000 jotain, niin mikäs se noiden jarrujen koodi sit on ja mistä sais selville, mitäs sit?
      Viimeksi muokannut JP83; 13.1.2013, 13:18.
        Coding table for ABS and ABS/EDL ITT Mark 20 GI
        All
        engine code letters Coding 03604
        Coding table for ABS ITT Mark 20 IE
        Engine code letters
        AGR, AHF, ALH, ASV Coding 03304
        Engine code letters:
        AEH, AGN, AGU, AJQ, AKL, APG, APF, APP, AQA, ARZ Coding 03504
        APY Coding 06400
        Coding table for ABS/EDL ITT Mark 20 IE
        Engine code letters
        AGR, AHF, ALH, ASV Coding 13304
        AEH, AGN, AGU, AJQ, AKL, APG, APF, APP, AQA, ARZ Coding 13504
        APY Coding 16400
        Kyllähän tuo koodaus näyttää olevan oikein.
        Näyttääkö anturiarvot measuring blokeissa järkeviä arvoja?
          Measure block:
          000 Not avalaible
          001 0kmh 0kmh 0kmh 0kmh
          002 255kmh 255kmh 255kmh 255kmh
          003 brake switch on/off toimii
          Loput onkin error not avalaiblea
          Mut siis mistä saan tietää mikä login code on tuohon jarrujärjestelmään, jos koodaisin kokeeks samat tiedot uudestaan?
          Seuraavaks ei varmaan jää vaihtoehdoksi kun käytetyn boksin metsästys vai löytyyköhän suomen maalta korjaajaa tuolle boksille?
            Ei ainakaan ohjeiden mukaan tartte login koodia.
              No nyt vielä kerran purin boksin irti ja kolvailin tarkemmin noi kaikki pistokkeen pinnien kohdat ja pumpun moottorin liittimet. Osat paikalle ja kerrankin positiivinen yllätys "no fault codes" :)
              Ainakin 15km lenkin pelas absit loistavasti, toivotaan et kestää vielä pitempäänkin, tulee huomattavasti halvemmaks kun uus pumppu paketti :)
