a8 soittimen päivitystä
  • a8 soittimen päivitystä
    Tervehdys!
    minulle tuore audi a8 vm95 kaipaisi päivitystä soitinpuolelle kun autossa on tuo audin vakio kasettisoitin. Mietin tuossa että miten saisi vanhasta autosta subbarin ja muistitikun audiin? Helpoin tapa lienee ostaa usb-liitännällä varustettu fm-lähetin ja rca-linjamuunnin konttiin? Vai onko muita ehdotuksia kun soitinta en lähtisi vaihtamaan "johtotehtävien" vuoksi. Linjamuuntimella olisi helppo saada rca konttiin
    D2 A8:ssa on muutama versio soittimia. Onko Bose vahvistin? Onko CD-makasiini (löytyy kuskin puoleta peräkontista seinästä). Antennikin on osa järkkää ja vahvistettu. Onko autossa sisäänrakennettu GSM-puhelin (´95 mallissa AEG luuri käsinojien välissä)? Sekin käyttää soitinjärjestelmää. Jos soittimen vaihtaa niin katoaa mittarista myös kaikki soittimen/kanavien tiedot jne.
    Itsellä oli kaikki hilavitkuttimet (optiot) eli purku ei houkutellut. Ratkaisin niin että hommasin FM-lähettimen erillsieen kannettavaan soittimeen ja hommat toimi. Soitin sitä sitten Bosen kautta. Myös C-kasetti adaptereita on varmaan vielä saatavilla.
      joo tarkennuksena siis soittimessa lukee audi gamma, ei puhelinta eikä vahvistinta. ainakaan tuolla kontin vasemman puolen laatikossa. Voiko tuon linjamuuntimen singnaalin ryöstää hattuhyllyn kaiuttimista? ja vain oikea tai vasen linja vai hyodyttääkö yhtään jos ottaa esim oikealta+ ja vasemmalta-? varmaankin pieni näytöllinen fm-lähetin olisi minun valintani.
        Joo Gamma kasetilla oli perusratkaisu. Harvinainen lisävaruste oli gamma CD-soittimella mielestäni (voi koittaa etsiä netistä mutta kysyttyjä). Saksassa ja Euroopassa C-kasetti oli '95 voimissaan.
        Kun saamutat laitteen ja käynnistät sen napista niin lukeeko ennen virtojen tulemista soittimessa näyttöön "BOSE"? Jos lukee, sinulla on vahvistin jossain. Jos ei, niin sinulla on autoa tilattaessa vähän säästetty...Ilman Bosea mielestäni harvinaisempi.
        Muistan jo huonosti mutta se Bose taisi olla sen takakontin kuskin puolisen sivupahvin takana? Siellä on samassa CD makasiini, Navi (joka ei toiminut suomessa kun ole levyä) ja Vahvistin. Kaikki yhdessä telineessa. Antennin (ja sen vahvistimen) alla.
          joo no minun tapauksessani ensimmaiseltä omistajalta loppunut muste kynästä lisävarustelistan osalta ja tuo bose jäänyt ruksaamatta eli siis ihan perus mankka mutta 10:llä kaiuttimella. Tällaisia olen miettinyt autoon ostavani
          lähetin: http://www.e-ville.com/fi/95-audio-j...mella-4gt.html
          ja linjamuunnin: http://www.autostudio.fi/ca-linjamuunn-rca-ksi.html
            no ei tullut tilattua kumpaakaan kun kaupunkireissulta tarttui molemmat mukaan. Asennellaan sitten joku päivä ja katsotaan toimiiko
              no nyt on poppilaitteet asennettu ja hyvin toimii. Ryöstin signaalin linjamuuntimelle hattuhyllyn kaiuttimista ja vahvistimen sähköistin webaston akusta ja takavalosta liekö sitten paras ratkaisu? mutta helpoin. Laitteistona siis monessa autossa olleet vanhat denver cap-4100 vahvistin ja jbl gt5-15 elementti. Riittääköhän webaston akulle tuleva lataus soittamaan tuota kokoonpanoa?
                Kyllä latauksen pitäisi riittää. Webaston akku on kiinni erotusreleellä ja 60a sulakkeella laturissa, mutta muuten lataus tulee samoinkuin varsinaiselle akulle
                Viimeksi muokannut Juisii; 18.1.2013, 17:40.
                  hyvä homma. Totesin tuon tavan helpoimmaksi ja hyvä kun sain varmuuden sen toimivuudesta. Aiheen voisi päättää kommentilla että audi on akustiikaltaan varsin hyvä verrattuna edellisiin kulkineisiin. Soi varsin puhtaasti:)
