Sähköikkunat, keskuslukko, sisävalo.. huoh..
  • Sähköikkunat, keskuslukko, sisävalo.. huoh..
    Elikkä omassa vm-98 olevassa farkku A4:ssa (1.8) alkoi reistaamaan ikkunat, lukot ja sisävalot:
    -Sisävalo palaa kokoajan (eli muka ovi olisi auki all the time, off asennossa ei tietenkään pala)
    -Keskuslukko ei pelaa kaukarilla eikä avaimellakaan
    -Ikkunat mykkänä, ei laske eikä nouse napista (myös nappien valot pimeänä)
    Ovissa olevat punaiset valot palaa ja jalkatilan valot kun aukaisee oven, eli toimii normaalisti.
    Teki saman tempun jo vuodenvaihteen aattona, tosin ikkunat toimivat silloin mielestäni. Ajattelin että oli vaan kosteudesta kiinni kun oli niin loskakelit ja lähti heti pelaamaan seuraavana päivänä. Eilen alkoi temppuilemaan uudelleen.
    Mistähän lähden vikaa hakemaan? Ensi viikon alussa pääsen vasta vikakoodit lukemaan.
    Mikrokytkin? Kuskin oven johdot?
    Kiitos jo etukäteen
    Keskuslukon pumppu ohjannee aika paljon noita toimintoja tuon ikäisessä. Ainakin A3-sessa teki just noin että sisävalot ja keskuslukot toimi miten sattui.
      Ihanko tosi? Vaikuttaako se siis jopa sähkölaseihinkin ja kattovaloon?
        Kyllä. Kattovalon ajastus tulee keskuslukolta ja ikkunoihin tulee ainakin sulku/avaus käskyjä ovia kiinni laittaessa.
        Tosin vähän tuo ikkunanappien toimimattomuus mietityttää. Onko se kaikissa ovissa sama?
          Tuli tuossa mieleen, että sulla on tuo Avantti ja siinä menee takalasin pyykijän pesuneste putket juuri keskuslukkoyksikön vieressä. Siinä on liitos mukavasti hollilla ja jos se vuotaa, niin nesteet voi valua vähän väärään paikkaan. Ainakin kannattaa tarkistaa ettei siellä ole mitään ylimääräistä. Eli takaa vasemmalta se luukku auki ja vähän katsella. Keskuslukonyksikkö on pehmusteiden sisässä alhaalla.
            Jepp, mistään ikkunanaukaisunappulasta ei tapahdu mitään.. Sähköpeilit pelaa ihan normaalisti myöskin.
              Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
              Pitääpä kattoo sinne takapisurin letkuihin
                En nyt muista tarkistamatta mistä kautta nuo ovien ikkunanapit sai virtansa. Ongelma siis myös takaovien omissa napeissa eli kaikissa ovissa mykkänä? Takaovissa voi myös se lapsilukitus olla päällä, joten huomioi se.
                  Jepp.. Kokeiltu lapsilukko pois päältä ja päällä.. Mikään namiska ei pelaa. No, kohta saa auton halliin niin pääsee tutkimaan
